Велофары с проритетом на надежность
Велосипеды Bergamont, Felt, Marin, Rocky Mountain, мотоциклы, мото-вело экипировка Fox, Deuter, снаряжение для туризма.
Модератор: nox
Сообщение #273663 » 28.10.2013 21:47
Светодиодный передний фонарь X-POWER 500
Характеристики:
- 1 сверхяркий светодиод CREE XM-L (T6)
- Максимальный поток: 500 люмен
- Водозащищенная передняя фара с прочным корпусом из сплава алюминия
- Быстро заменяемая литий-ионная батарея (3.7V 2300mAh)
- 5 режимов : Over drive / High / Standard / Low / Flashing
- Точная оптическая линза
- Индикация заряда батареи (Низкий заряд/Идет зарядка/ Полный заряд)
- Отключение при полном заряде
- Легко устанавливаемый крепеж (подходит на рули 22-31.8mm)
- Крепление к шлему
- Зарядка от USB
- Размер: 106 x 36.5 x 35.5 mm
Вес: 110 г
Режимы:
Overdrive - 500 люмен (1 ч 40 мин работы)
High - 380 люмен (2 ч 20 мин работы)
Standart - 240 люмен (4ч работы)
Low - 120 люмен (8 ч работы)
Flashing - --- (4 ч 30 мин работы)
Цена 1 024 грн для мтб % и группе вк
http://vk.com/club52365379
http://www.motoexpress.dn.ua
nox
Вел: Rocky Mountain
Спец. поле: http://veloexpress.com.ua/
Сообщение #273664 » 28.10.2013 21:51
Светодиодный задний фонарь COMET R, Красный свет
Характеристики:
- Светодиод из 30 чипов
- 5 режимов: Standard / High / Over drive / 50% Flashing /100% Flashing /Strobe
- Боковая видимость
- Индикация заряда батареи (Идет зарядка/ Полный заряд)
- Перезаряжаемая литиум-полимерная батарея (3.7V 500 mAh)
- Зарядка от USB
- Водонепроницаемый
Вес: 35.5 г
Режимы:
Standad - 10 люмен (6 ч 30 мин работы)
High - 20 люмен (3 ч работы)
Over drive - 35 люмен (1 ч 44 мин работы)
50% Flashing - ... (5 ч 30 мин работы)
100% Flashing - ... (3 ч работы)
Strobe - 5.2 люмен (4 ч работы)
Цена 310 грн для мтб % и группе вк
nox
Вел: Rocky Mountain
Сообщение #273666 » 28.10.2013 21:57
Светодиодный задний фонарь GEM 1.0R, Красный свет
Характеристики:
- 4 режима : Standad / High / Strobe / Flashing
- Боковая видимость
- Оптическая линза
- Встроенная литиум-полимерная батарея (3.7V 90 mAh)
- Зарядка от USB
- Размер: 64.5x19.5x14mm
Режимы:
Standad - 3 люмен (5.5 ч работы)
High - 6 люмен (3 ч работы)
Strobe - 4 люмен (6 ч работы)
Flashing - 4 люмен (6.5 часов работы)
Цена 175 грн для мтб % и группе вк
nox
Вел: Rocky Mountain
Сообщение #273667 » 28.10.2013 21:59
Светодиодный задний фонарь GEM 2.0R, Красный свет
Характеристики:
- Боковая видимость
- Оптическая линза
- Встроенная литиум-полимерная батарея (3.7V 280 mAh)
- Зарядка от USB
- Размер: 55x30x16mm
Вес: 26.8 г
Режимы:
Standad - 8 люмен (5.5 ч работы)
High - 16 люмен (3 ч работы)
Стробирование - 11 люмен (6 ч работы)
Мигание - 11 люмен (6.5 часов работы)
Цвет: черн/черн, серебр/серебр, серебр/черн, серебр/бел.
Цена 212 грн для мтб % и группе вк
nox
Вел: Rocky Mountain
Сообщение #273668 » 28.10.2013 22:01
Светодиодный задний фонарь GEM 3.0R, Красный свет
Характеристики:
- 4 ярких красных светодиода
- Боковая видимость
- Оптическая линза
- Зарядка от USB
- Размер: 45.5x30x27.5mm
Вес: 19.7 г
Режимы:
Standad - 3.7 люмен (6.5 ч работы)
High - 7.5 люмен (4 ч работы)
Strobe - 5.2 люмен (6 ч работы)
Flashing - 5.2 люмен (7 часов работы)
nox
Вел: Rocky Mountain
Сообщение #273669 » 28.10.2013 22:03
Светодиодный передний фонарь KL-02R
Характеристики:
- 2 ярких светодиода
- 2 режима : Steady / Flashing
- работает от 2х батареек CR2032 (в комплекте)
- Водонепроницаемый
- Размер: Ø 40 x 21 см
Режимы:
Steady - 3 люмен (до 25 ч работы)
Flashing - 2 люмен (до 45 часов работы)
Цена 102 грн для мтб % и группе вк
nox
Вел: Rocky Mountain
Сообщение #273670 » 28.10.2013 22:04
Светодиодный задний фонарь M-1R
Характеристики:
- 1 яркий светодиод
- Водонепроницаемый
- Размер: 38 x 31 x 27 см
Режимы:
Steady - 3.3 люмен (до 25 ч работы)
Flashing - 2.3 люмен (до 45 часов работы)
nox
Вел: Rocky Mountain
Сообщение #273672 » 28.10.2013 22:06
Светодиодный задний фонарь Q-1R Mini
Характеристики:
- Световой поток на 220 градусов
- 3 режима : High / Low / Flashing
- Водонепроницаемый
- Размер: 48 x 28 x16 мм
Режимы:
High - 4.2 люмен (до 25 ч работы)
Low - 2.1 люмен (до 35 ч работы)
Flashing - 3 люмен (до 45 часов работы)
Цена 79 грн для мтб % и группе вк
nox
Вел: Rocky Mountain
Сообщение #273673 » 28.10.2013 22:08
Светодиодный задний фонарь SHIELD, Красный свет
Характеристики:
- 1 мощный светодиод CREE XP-E (N4)
- Встроенная литиум-полимерная батарея (3.7V 700 mAh)
- 5 режимов : Standad / High / Over drive / Strobe / Flashing
- Заряжается от USB
- Боковая видимость
- Оптическая линза
- Множество вариаций крепдения (к одежде, подседельному штырю, рулю)
- Размер: 56.6x36x23.5 mm
Вес: 38.4 г
Режимы:
Standad - 20 люмен (5 ч 40 мин работы)
High - 40 люмен (3 ч 50 мин работы)
Over drive- 60 люмен (2 ч 30 мин работы)
Strobe - ... (7 ч работы)
Flashing - ... (7 часов работы)
Цена 477 грн для мтб % и группе вк
nox
Вел: Rocky Mountain
Сообщение #273674 » 28.10.2013 22:13
Велофара Fenix BT20 (XM-L T6 NW, ANSI 750 лм, 18650/CR123A)
Изображение Изображение
Технические характеристики Велофары Fenix BT20:
Светодиод — CREE XM-L T6
Максимальная мощность — 750 люмен
Включение — тактовая кнопка
Переключение режимов осуществляется с помощью кнопки в головной части.
Элементы питания — 2x18650 или 4xCR123A
Отражатель — Комбинированный
Дальность луча — 156 метров
Материал корпуса — авиационный алюминий;
Покрытие корпуса — анодирование III
Влагозащита стандарта IPX6
Размеры — 67.8 мм (длина) x 42.9 мм (ширина) x 56.6 мм (высота)
Вес — 115 г.(без элементов питания и аксессуаров)
Режимы: - 4 режима яркости:
750 люмен - 2 часа
450 люмен - 4 часа
300 люмен - 6 ч. 30 мин
100 люмен - 21 час
Strobe - 300 люмен
Краткие характеритики:
Яркость, люмен: 750
Питание: 2x18650 или 4xCR123A
Вес без батарей, г: 115
Дальность луча: 156
Количество режимов яркости: 5
1 режим: 750 люмен - 2 часа
2 режим: 450 люмен - 4 часа
3 режим: 300 люмен - 6 ч. 30 мин
4 режим: 100 люмен - 21 час
5 режим: Strobe - 300 люмен
Стробоскоп: есть
Отражатель: Комбинированный
Материал корпуса: авиационный алюминий
Гарантия: 2 года
Цена 1 106 грн для мтб % и группе вк
nox
Вел: Rocky Mountain
Вернуться в МотоЭкспресс
