Велосипеды по акционным ценам для мтб
Велосипеды Bergamont, Felt, Marin, Rocky Mountain, мотоциклы, мото-вело экипировка Fox, Deuter, снаряжение для туризма.
Модератор: nox
Сообщение #278344 » 16.01.2014 23:11
Felt 12 MTB Q 500 alpine white (black/blue)
Рама: Felt Q series 6061 butted alloy, Dynaform top and down tube, oversized semi-integrated head tube, replaceable derailleur hanger, rack & fender mount, V- and disc brake compatible
Вилка: SR Suntour SF12-XCT-V2 100mm travel, two side coil spring + mcu, preload adjust, disc and v-brake compatible
Рулевая колонка: Semi-integrated 1-1/8'' Aheadset w/ felt Tornado alloy top cap, custom curved 1 x 15mm conical & 2 x 5mm alloy headset spacer
Вынос: Felt MTB 3D-forged design 4-bolt handlebar clamp, Ø31.8mm bar clamp, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware
Руль: Felt MTB XC riser bar butted 6061 alloy, 8 degree bend, 4 degree up sweep, Ø31.8mm
Грипсы: Felt dual-density wing grips Kraton rubber base, Pruven rubber center
Заглушки: Felt Wing Icon end plugs
Монетки: Shimano ST-M310 8-speed Rapid Fire shifter/brake lever
Перекидка (передняя): Shimano FD-M310 top swing
Перекидка (задняя): Shimano Alivio M410-SGS, long cage
Шатуны: Shimano FC-M311 42x32x24T
Коретка: Sealed Cartridge
Кассета: Shimano CS-HG30 11-32T
Цепь: KMC Z72 8-speed
Тормозные ручки: 2 Finger w/ Shifter
Тормоза: Tektro 855-AL, V-Type brake 110mm Arm (fender compatible) custom one piece 60mm pads
Рубашка: Custom Felt brake and derailleur cable set
Седло: Felt mountain design, low side profile look w/ comfort fit top, double-density base, satin steel rails
Подседельный штырь (Глагол): Felt 6061 alloy, micro adjust, low-profile forged head & extruded rail clamps
Втулка (передняя): forged alloy 32h
Втулка (задняя): forged alloy, 8/9 speed cassette 32h
Обода: Doublewall alloy for V-brake, CNC sidewalls
Покрышки: Felt THC XC tire, Trail Highway City 26 x 2.1
Спицы: stainless 14g w/ brass nipples
Педали: VP 992-S Steel Cage w/ PP Body
цена 3840грн
размер рамы 15,5\17,5\19.5
http://www.motoexpress.dn.ua
nox
Вел: Rocky Mountain
Спец. поле: http://veloexpress.com.ua/
Сообщение #278350 » 16.01.2014 23:41
Цвет : Белый
Размеры :
17,5" (M - рост 168-180 см)
19,5" (L - рост 180-190 см)
21,5 (XL - рост 190-200 см
nox
Вел: Rocky Mountain
Сообщение #278505 » 18.01.2014 22:39
Велосипеды новые в коробке, не собранные. Кроме велосипеда с рамой 15,5 (собран)
nox
Вел: Rocky Mountain
Вернуться в МотоЭкспресс
