ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ БАЙКЕРОВ
Сообщение #51218 » 23.06.2009 16:05
Почитал тут интересный материальчик
Больше всего понравился такой оригинальный тест-драйв.
Сколько метров проедет байкер при торможении? Это до определенной степени важный вопрос, от которого зависит безопасность байкера на дороге. Мы решили провести серию "псевдо научных" экспериментов, чтобы получить хоть какие-то значения! Пусть не точные, пусть не отражающие всего многообразия ситуаций, но результаты, которые дадут нам приблизительные понятия, на сколько же отличаются эти тормозные пути! Сразу скажу: торможение зависит от целого ряда факторов, начиная от исправности тормозов и состояния колодок, заканчивая протектором, мастерством байкера, состоянием грунта. Мы просто попытались оценить в цифрах одну ситуацию, дабы иметь для начала хоть какие то цифры.
Ход эксперимента.
Все знают, что наиболее опасные эксперименты проводят на наименее ценных членах сообщества. Я к участию в эксперименте пригласил Сашу Кутищева (Клубная карта номер 2). Жалко было конечно, да надо ж кем-то жертвовать. Итак, Саше предстояло разгоняться на байке до скоростей в 10, 15, 20 и 25 км/час, контролируя скорость по велокомпьютеру. Саша рвался еще и погонять на 30 км/ч, но скоро в поход, где Саша нужен целиком (без поломок), и добро на 30 км/час я не дал.
Конечно, точно держать указанную скорость весьма трудно, поэтому организовывались несколько заездов (4-5). В каждом случае замерялся тормозной путь, и высчитывалось среднее арифметическое. Мы разделили торможение передним тормозом и задним, чтобы получить еще и информацию о том, на сколько передние тормоза эффективнее задних. Вот так: 5 заездов с торможением передним, и 5 с торможением задним. Все вроде просто? Ан нет! Чтобы получить реальные "научные" значения, надо поставить на колеса одинаковые покрышки, надо быть уверенным, что тормоза создают на колесах одинаковое усилие… Мы этими параметрами (равно как и многими другими) пренебрегли. Наша цель получить ориентировочные данные. Мы предполагаем, что точность наших данных может варьироваться в пределах 10-15%.
Эксперимент проводился на ровной грунтовой дорожке, в парке. Представляете парковую дорожку? Это хорошо укатанный и выровненный грунт, на который "набито" покрытие из каких-то мелких камешков, размером чуть крупнее песка. Когда байк идет юзом, то верхний слой покрытия просто сносит! "Тормозили мы" так. Меня интересовала длина тормозного пути от заднего тормоза с юзом. Тормозить с юзом - дело не хорошее, но мы умышленно пошли на такой эксперимент. Может в будущем нам удастся провести повторный эксперимент на торможение без юза и сравнить результаты? Кроме этого, торможение юзом снимает вопрос, а на сколько сильно байкер давил на тормоз? Было ли то состояние колеса "на грани юза" действительно таким? Как это замерить? С юзом же все понятно - если колесо чертит непрерывную линию, значит колесо заклинено.
С передним тормозом ситуация была иная. Указание было такое: тормозить с максимальной силой. Юз на переднем колесе допускался. Замечу, кстати, что это не рекомендуется делать "вне" рамок эксперимента в жизни реальной. Допускалось также ослабление торможения передним тормозом для выхода из состояния юза. Не допускались только полеты через руль, впрочем, Саша летать и не пытался.
На земле чертилась линия, при пересечении которой байкер начинал тормозить. Соответственно и тормозной путь засекался (измерения проводились рулеткой) именно от неё. Эксперимент проводился на хардтейле с амортизационной вилкой. Резина - полуслики, состояние грунта - сухое.
На рисунке справа: левая колонка - тормозной путь в САНТИМЕТРАХ. По горизонтали скорость: первая точка 10км/час, вторая - 15, третья - 20, четертая - 25 км/час. Верхняя линия - торможение задним тормозом, нижняя линия - торможение передним тормозом.
Сообщение #51288 » 23.06.2009 19:33
bugaev_i писал(а):Меня интересовала длина тормозного пути от заднего тормоза с юзом
Дурацкое занятие, самое неверное торможение когда заблокированы колеса.
1. Тормозной путь увеличивается.
2. ТС становится не конролируемым.
Не зря же придумали АБС, для уменьшения тормозного пути, тормозить нужно рывками не допуская блокировки колес и передним тормозом, в случае если тромозного пути не достаточно подключается задний тормоз, так же не допускать блокировки колес!
В очень экстреных ситуациях торможу обеими тормозами, бывает с блокиорвкой колес, так как жопа обхватила седло, ноги бегут назад, а голова не хочет быть раздавленой. Реально это доли секунды, поэтому зажимаеш как можеш со страху!
Княжество Донбасс не Украина
Naval
Сообщение #51297 » 23.06.2009 20:18
Я практически всегда торможу двумя тормозами. Силу торможения регулирую силой давления на тормозные ручки. ИМХО так наиболее эффективно.
Сообщение #51298 » 23.06.2009 20:38
MetalSoul писал(а):Силу торможения регулирую силой давления на тормозные ручки
Т.е. АБС у нас в голове! И действительно самое ефективное торможение!
А тормозной путь хоть усрись, скорость+масса+инерция и т.д. (правильно?)
Naval
Сообщение #51331 » 23.06.2009 23:26
MetalSoul,
я тоже всегда торможу двумя. И нагрузка меньше на всю механику (покрышки, спицы, вилка и т.д. и т.п.) - сила-то делится примерно поровну, и контроль лучше и ИМХО просто хорошая привычка - потом в экстренной ситуации не надо вспоминать что есть ещё задний тормоз, а просто инстинктивно оттормаживаешься сразу двумя.
Сообщение #51338 » 23.06.2009 23:45
rexen писал(а):всегда торможу двумя
ясен пень, что если давить только на передний тормоз при торможении, то велика вероятность что будеш лететь через переднее колесо дальше чем видиш, так что без заднего тормоза никак
Сообщение #51374 » 24.06.2009 01:16
Вот тут - не прав... Задний тормоз - для рулежки, ну... иногда на затяжных (более 1 км) спусках говорю людям, что тормозить поочередно, чтоб тормоза не спалить. НО - основной тормоз - перед.
П.С. Всегда пользуюсь двумя, НО для разных целей :)
Сообщение #62939 » 09.09.2009 21:27
Leon писал(а):Leman
Не могу сказать однозначно как я торможу. Все зависит от ситуации и (если ситуация позволяет) от настроения :)
Самое эффективное, конечно двумя и реакция у меня на оба жать,если вдруг чего...
Полностью согласен с Leon. На затяжных токо поочереди :o
Как на горке возле Зугреса :) . А то в воду вылетишь :)
Сообщение #62955 » 09.09.2009 22:39
Что-бы не проводить таких детских тестов почитайте кое что и не страдайте дурью www.bike-pro.kiev.ua Протестируйте что-ли еще силу земного притяжения, или что будет если выехать в стену на 10, 15, 20, 25 км. или сколько можно проехать без колес... ну и т.п. :lol: :lol: :lol:
Troll lee design
Slava
Вел: Specialized demo 7
Сообщение #62957 » 09.09.2009 22:44
SHULA
а гаишникам потом лежа на асфальте можно будет такие смайлики рисовать? :o они оценят?
Сообщение #68923 » 20.10.2009 00:47
Хммммм..
Когда катаю с друзьями... Бывает, увижк знакомого кого-нить, и резко отттормаживаюсь... Все жалуются на короткий тормозной путь, и матерятся... :evil:
Даже когда были промаксы с 160 роторами...
Потом Avid Juicy 3 185mm... Это Вообще жесть..
Ещё частенько, еду по тротуару, и увидев авто, торможу, становясь на переднее колесо...
По поводу перелёта - бред полнейший....) :twisted:
НИ РАЗУ!
Водители нервничают...)
Бывает по приколу, когда резина по плитке свистит)) Но износ жёсткий((( :idea:
F-LOW
Сообщение #68930 » 20.10.2009 03:02
Поразительно, как еще в голову никто не дал за такое торможение на дороге. Видимо не хотят связываться с несовершеннолетним...
Corratec X-Vert Motion 2007
ZaQ
Сообщение #69222 » 21.10.2009 23:49
ZaQ писал(а):Поразительно, как еще в голову никто не дал за такое торможение на дороге. Видимо не хотят связываться с несовершеннолетним...
Хех... Ну что поделать))) Вижу машину издалека, вижу красный свет светофора...)) Остановка ведь происходит метра за 3, а то и 5 до дороги... Прекрасно знаю свои силы и возможности, остановка происходит легко и непринуждённо, хоть на вид и резковато...
Ну что поделать, стиль езды....) Всё в пределах разумного, и безопасно...
А водители.. хз, что такие нервные...) Неск раз было, что с визгами тормозили)))))
F-LOW
Сообщение #69225 » 22.10.2009 00:16
F-LOW писал(а):Всё в пределах разумного, и безопасно...
Безопасно тогда, когда твои маневры понятны другим участникам движения.
F-LOW писал(а):А водители.. хз, что такие нервные...) Неск раз было, что с визгами тормозили)))))
Они пользовались общеизвестным правилом ДДД (Дай Дорогу Дураку).
Сообщение #69228 » 22.10.2009 00:49
Оно и понятно... 17 лет ... ума нет.
Drive Less - RIDE MORE! :)
Пупсик
Вел: Scott Spark RC
Карма: 61
Сообщение #69231 » 22.10.2009 01:00
та шо б из за таких дятлов потом проблем не иметь. поэтому и тормозили.
Сообщение #69234 » 22.10.2009 01:50
Ещё скажи, что когда ты едешь по тротуару, пешеходы спокойно идут, не обращая на тебя внимания) :?
Бред...
Велосипедистов всегда все боялись, боятся и будут бояться...
И... Прошу, ну не стоит оскорблений в мой адрес)
Я сбил за всю жизнь одного человека - скейтера, который неожиданно выехал из-за угла на фейке, а я быстро ехал, и в принципе не мог затормозить или свернуть...))
В большинстве случаев резко торможу, да, может, и не очень хорошо... Короче, как умею :pardon
Да и сам по себе стрит - экстремальная УЛИЧНАЯ дисциплина, название говорит само за себя...
F-LOW
Сообщение #69235 » 22.10.2009 02:46
F-LOW писал(а):Да и сам по себе стрит
Эту дисциплину придумали чуваки в тапочках, чтобы им было не так обидно, когда они едут за пивом в ближайший ларёк :lol:
Сообщение #69236 » 22.10.2009 07:55
F-LOW писал(а):Ещё скажи, что когда ты едешь по тротуару, пешеходы спокойно идут, не обращая на тебя внимания)
Если ездишь по тротуарам, то будь добр уважать пешеходов, которые там ходят, т.к. они там ходят на законных основаниях в отличие от велосипедистов.
Я был бы очень недоволен если бы мимо меня в милиметре проносились велосипедисты на высокой скорости и резко тормозили.
Сообщение #69237 » 22.10.2009 08:02
Я не сказал конкретно про себя... Я сказал про всех в общем... Пешеходы шугаются постоянно не в тему... Казалось бы, "стой на месте, тут дорога свободная", а неет, дёргаются постоянно... Из-за таких и падает скорость :( И не стоит меня упрекать в аккуратности... Вот же, напали...
F-LOW
