Кто как запрыгивает на бордюры?
Сообщение #102142 » 08.06.2010 21:58
На невысокие бордюры получается заезжать ничего не делая, а вот те что повыше обычно сильным усилием на педали задираю переднее колесо, а заднее накатывается само. Но думаю, что техника не совсем верная т.к. на заднем иногда возникает "восьмерка". Как заезжать правильно?
ant_99
Вел: Kellys Quartz 2009
Сообщение #102152 » 08.06.2010 23:22
подкидуй задницу... или купи контакты и сам забрасуй задницу.. или научись делать банни хоп
Сообщение #102165 » 09.06.2010 00:00
легко и не напрягаясь до 40 см
Сообщение #102199 » 09.06.2010 08:58
ant_99, на небольшой скорости и с учетом что большая звезда системы не зацепится за препятствие можно и твоим способом, если нет то только банник. Кстати подвес не получается нормально выдернуть на банник, аморт сопротивляется :( d.n.s, расскжи че там особая техника нужна или как.
Сообщение #102228 » 09.06.2010 12:23
используя передний тормоз и работая корпусом можно поднять заднее колесо даже без контактов,когда переднее уже на верху выжимаеш пер. тормоз,корпусом наваливаеш в перед и низ а жопа и ноги приподымают заднее кол. затем тормоз отпускаеш и едеш.
за дпол дня можна научиться
rum
Сам ты женщина!
Вел: SCOTT sсale 50(солянко)
Сообщение #102231 » 09.06.2010 12:30
rum,
+1 тока выбери "правельную" скорость и порепетируй с передним тормозом, а то можно вляпаться в асфальт носом
Изображение 25-Й КАДР'2010
Хоттабыч
Карма: 106
Сообщение #102232 » 09.06.2010 12:30
Подъезжаю к бордюру. слазию с вела. смотрю по сторонам влево вправо. потом если рядом рельсы-обязательно послушаю ( а вдруг партизаны)
Потом быстренько перебегаю.
Сообщение #102234 » 09.06.2010 12:35
олег, а еще можно разогнаться закрыть глаза...... открыть уже после препятствия , акккуратненько выравнять восьмерку ,вправить ключицу и ехать дальше :o
И ЗАПОМНИТЕ !!!! МЫ ПРОФЕСИОНАЛЫ!!! НЕ ПРВТОРЯЙТЕ ЭТО ДОМА!!!
Хоттабыч
Карма: 106
Сообщение #102236 » 09.06.2010 12:38
ant_99 писал(а):сильным усилием на педали задираю переднее колесо
неправильно. Руками надо выдернуть переднее колесо, никаких усилий на педаль, иначе при сильном нажатии набираешь скорость и сильно долбишься задним колесом в борьдюр.
Сообщение #102246 » 09.06.2010 13:13
Alexey_st писал(а):неправильно. Руками надо выдернуть переднее колесо, никаких усилий на педаль, иначе при сильном нажатии набираешь скорость и сильно долбишься задним колесом в борьдюр.
+1
олег писал(а):Подъезжаю к бордюру. слазию с вела
+1000 :lol:
Сообщение #102256 » 09.06.2010 13:38
даже на маленькой скорости заезжаю: когда поднимаешь заднее делаешь толчок вперёд в руль... хотя у меня восьмёрка на заднем колесе и 3 вмятины на ободе, что я советую... :crazy:
Сообщение #102262 » 09.06.2010 13:52
Напоминаю вам что вы находитесь в техзоне, флудить в болтушку, не засоряйте пожалуйста полезную многим байкерам (и мне лично)тему! Любимому - первое любимое предупреждение.
По теме: на храдтейле в прошлом году получался баник через препятствие 20см. Короткий вынос очень способствует этому кстати, с 100мм выносом сложновато дернуть вовремя байк, усилий много прилагать приходится :(
Сообщение #102314 » 09.06.2010 18:23
Baton, как как. например, вот так.
до сих пор не пойму как на форуме ютуб впихивать
http://www.youtube.com/watch?v=0aIvTVWGLfU
на видео видно, что это неидеальный банник, но как позволяет прыгать на нелегком 150ходовом подвесе видно нормально)) bezbash
Сообщение #102315 » 09.06.2010 18:27
ant_99, попроси кого нить кто умеет научить. я за два часа учил людей запрыгивать на 20 см бордюр без напряга
Сообщение #102317 » 09.06.2010 18:28
d.n.s писал(а):до сих пор не пойму как на форуме ютуб впихивать
Нужно код видео вставлять
Код: Выделить всё
0aIvTVWGLfU
в тег ютуба.
Сообщение #102329 » 09.06.2010 21:58
По моему, у ant_99, что то с задним колесом... Не должно оно восьмерится от каких-то там бордюров. Если не налетать на скорости 20 км\ч конечно. А ваще, достаточно вовремя перемещать вес, и и даже на большой скорости все будет в поряде, при условии что бордюр обыкновенный а не 30 см... С контактами конечно наилучший вариант, прыгаешь и приземляешься уже за бордюром.
Не согласен, если на маленькой скорости, можно аккуратно вползти даже на высокий бордюр и без всяких ударов, а если на большой то используя передний тормоз (особенно если речь о неопытном байкере) можно кувыркнуться...
Вывод заезжай на бордюры на маленькой скорости, и будет тебе счастье, и спицы подтянуть желательно , чтоб колесо не гнулось как пластилин.
Сообщение #102349 » 09.06.2010 23:12
d.n.s писал(а):как как. например, вот так.
блин... просто демонстрация пиписьки... хоть бы обучающее что-то показал-рассказал-объяснил :(
Сообщение #102383 » 10.06.2010 01:00
Вот, нвчал катать шоссера, и эта проблема встала во весь рост... на МТБ как-то легче было :) Появились ощущения, что я сломаю нахрен или вилку или еще чего...
Сообщение #102422 » 10.06.2010 11:06
Leo Gris, если бы я там 80см прыгнул, была бы демонстрация. приезжай в киев я тебя научу. теорию 150й раз переписывать не собираюсь. кто хочет тот учится, остальные тока говорят.
Сообщение #102426 » 10.06.2010 11:35
d.n.s, 47 см хорошо, но передним колесом втыкаешся плохо :( Мне почему то подвес гораздо сложней выдернуть чем хардтейл, хотя серега14 полметра с места на нем безпроблем прыгает, так что все можно то у меня руки кривые, и вынос длинный, кстати какая длинна выноса на твоем байке?
