Акустика
Акустика
Сообщение #228568 » 16.10.2012 21:08
В общем были у меня microlab Solo 6.
Почему были -- в сети оказалось 300-310 вольт вместо обычных 220 и они этого не перенесли.
Явных повреждений не обнаружено. Отец как смог проверил главные кондеры -- вроде рабочие (но реально как я понял он их проверить не мог) и трансофрматор вроде целый. При включении просто гудят и все.
Не уверен, что стоит их тащить в ремонт. Новыми стоили порядка 100 баксов.
Вариант или все таки отремонтировать или преобразовать активную в пассивную (вынуть ненужные потроха) и купить к ним усилок внешний.
Хотелось бы чтобы посоветовали хороший не дорогой усилок или может все таки есть смысл нести в мастерскую.
Бюджет услика хотелось бы не больше 200 баксов. Самые простенькие хайфаи почто 400 баксов. И я них особо не смыслю, могу только послушать, если чего услышу. В принципе этих колонок мне хватало, но больше не хочу встроеный усилок.
А покупать такое же (edifer c200) как то не интересно....
ЗЫ: звуковая asus xonar dx
Сообщение #228569 » 16.10.2012 21:13
Goragor, если умеете пользоваться вольтметром и паяльником, то можно попробовать спасти. Ничего, особо сложного, там нет.
RK-17
Сообщение #228572 » 16.10.2012 22:13
RK-17 писал(а):Goragor, если умеете пользоваться вольтметром и паяльником, то можно попробовать спасти. Ничего, особо сложного, там нет.
ну в теории, наверное умею, но обычно наушники, которые я разбирал после сборки не всегда работали. В смысле помирали.
Собрать усилитель с БП -- это не ко мне.
Сообщение #228600 » 17.10.2012 09:20
Goragor, могу скормить электронщику твои колонки, живет возле меня. Паяльник в руках держать умеет, имеется кой-какая материальная база. Не исключено, что может спасти пациента.
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #228602 » 17.10.2012 09:23
elf, ну у меня ближе есть сервис компьютерных железок, вроде неплохой. Правда БП у меня там давно лежит (сказали транзистор надо подобрать или как их там, которые сильно греются). Неохота тащить. Она наверное 8 кг весит...
Сообщение #228605 » 17.10.2012 09:41
- Убери с названия одно "К" :)
- Fixed.
Сообщение #228612 » 17.10.2012 10:38
Вот главные слова из всего поста!
Goragor писал(а):Бюджет услика хотелось бы не больше 200 баксов. Самые простенькие хайфаи почто 400 баксов. И я них особо не смыслю, могу только послушать, если чего услышу.
Зачем изворачиваться если ты особо сам не понимаешь что тебе надо?
Эдифаер отличный вариант для компьютерной акустики. Это конечно ИМХО.
вот моя. Поставил и проал свою 5.1
и нинарадуюсь, маслает будь здорор - в пределах комнаты естественно.
Сообщение #228619 » 17.10.2012 11:08
Goragor писал(а):как смог проверил главные кондеры -- вроде рабочие
Если верить вот этой схеме: http://radiomechanic.net/images2/rs1989.jpg
то в БП там электролиты с запасом - от 310В их не могло пробить.
Надо проверять всё по цепочке - начиная от предохранителей и заканчивая выходными транзисторами.
Goragor писал(а):ЗЫ: звуковая asus xonar dx
Очень хорошая звуковуха - на голову выше этих колонок. Т.е. потенциал её не раскрыт.
И вообще, сформулируй вопрос чётко - зачем тему вообще замутил, если в ремонт везти не хочешь? Лечить дистанционно здесь не получится с такими знаниями.
PS: у меня на работе, кстати, тоже Edifier R1900TII стоят - не бог весть что в плане Hi-Fi, но в соотношении цена-качество в своём ценовом сегменте - вещь :o
Сообщение #228622 » 17.10.2012 11:25
Goragor писал(а):Хотелось бы чтобы посоветовали хороший не дорогой усилок
правильно мыслишь. Усилитель у этих колонок самое слабое звено. То же самое сдеал со своими микролабами (то же кстати Соло 6), вытащил внутренний усилок (на всякий случай оставил возможность впихнуть обратно) задемпфировал корпуса, подкинул туда немного минеральной ваты чтобы не гудели. и подкинул сначала на усилок. Колонки реально стали звучать гораздо лучше, это заметно даже людем не искушенным хайфаем. Появился бас, серединка выровнялась в общем на них теперь можно слушать не только бум-тыц а и джазз, даже рок очень вкусно зазвучал (если бы только не гудели, сильно подзвучивают в раене 500 Гц, может комната виноват х.з.). На громкости не запирает. А для домашнего кино оказалось вообще супер, сейчас они отрабатывают тыла от ресивера, по звуку полностью устраивают (размер разве что великоват, они какието средние между напольниками и полочниками)
Усилок у меня Кэмбридж Аудио, рес Пионер. Ну усилок для них сильно крут а вот ресивер как раз то что нужно, практически одного уровня. Если хочешь в раене 200 баксов то можно посмотреть БУ варианты на форуме hi-fi-forum.com.ua Вот допустим Марнтц 47 отлично с ними себя будет чувствовать (ну я так думаю). Я б тебе и родной усилок от них отдал но их потом продать не получится :(
Сообщение #228627 » 17.10.2012 11:48
rexen,
Ну вопросы таковы:
1. Стоит ли возиться с ремонтом. Исходя из того, что аккустика не очень то и дорогая, то может игра не стоит свечь. А зря тягать неохота.
2. Если не сотит ремонтировать, то может стоит купить усилок. Мне то надо токо 2.0 запитать. Тем более, что две пассивные колонки уже есть.
3. В принципе ответил, что стоит заморочится техникой посерьезнее, чем колонки + усилок за 100-150 баксов.
Как я уже написал 400 баксов как то дороговато. МОжет есть приличные усилки за 200 баксов макс? И нормально ли будут с ними колонки от микролаба или потом еще надо будет и колонки менять.
Примерно так.
Предназначение -- прослушивание музыки в лослес. Карточка, как я уже написал -- asus xonar dx
Baton, спасибо, имменно в том направлении ответ :)
Сообщение #228631 » 17.10.2012 12:56
Goragor, ремонт-то может быть разным - смотря чего сдохло.
Поменять выходную пару транзисторов - гривен 10 за штуку. Если "оригиналы". Аналоги дешевле.
Можно купить платку усилка гривен за 50 (правда, с питаловом +-12 В выбор сужается). Можно вложиться просто в новые усил+БП. Вариантов море. Вплоть до ламповых :crazy:
Я бы на твоём месте сначала озаботился диагностикой. Если ремонт копеечный - ремонтируй - потом оставишь на тылы, а для lossless таки нужна акустика получше, как ни крути :pardon
Сообщение #228635 » 17.10.2012 14:14
rexen, все вцелом лучше или можно только усилок поменять?
Сообщение #228647 » 17.10.2012 16:37
Goragor, можно и так и так. Я не знаю потенциала динамиков (отталкиваюсь лишь от ценового сегмента этой акустики) и не знаю, сколько ты готов вбухать в них денег/времени. Лично я бы постарался вложиться по минимуму и копить на что-то более солидное.
Не хочешь возиться с ремонтом - пробежись по радиорынкам, погляди почём продают собранные платки усилителей 40-ваттных. С питанием от двухполярного 12В.
Сообщение #228648 » 17.10.2012 16:58
rexen, у меня колонки 50 ватт общей мощности :)
Поговорил с сервисом, может че-то и реально. Выберу момент и отвезу им все таки.
Схемам с радиорынка не доверяю :pardon
Сообщение #228650 » 17.10.2012 18:03
Goragor писал(а):Схемам с радиорынка не доверяю :pardon
Да они сами ничего не придумывают. Собрать могут похабно, это да. А то и вовсе с Китая тащат.
Можно и МастерКитовское чё, но дороже.
Вот, навскидку КИТ на рассыпухе:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25713
Сообщение #228653 » 17.10.2012 18:42
Baton писал(а):Если хочешь в раене 200 баксов то можно посмотреть БУ варианты на форуме hi-fi-forum.com.ua Вот допустим .....
Что ж вы делаете?!?!?! Вы только что "лёгким росчерком клавиатуры" отодвинули меня от покупки новой вилки RS еще на пол года!!!!!!(((((((( :crazy:
RK-17
Сообщение #228655 » 17.10.2012 19:41
RK-17, есть что предложить? :)
Сообщение #228658 » 17.10.2012 20:06
Goragor, смотря в чем вопрос. Если ремонт, то могу подсказать куда глянуть и как смотреть. Если выбор нового, тут не спец. Разобраться, что Вам будет лучше - ну тут совсем уж увольте. Всё ж зависит от того, что вы сочтёте, для себя, подходящим)
RK-17
Сообщение #228666 » 17.10.2012 21:24
RK-17, я сам ремонтировать не буду. Знаний и умений для этого нету.
Новое, в общих чертах можно и просветить. А то в нете уже прочитал, что жупналам верить нельзя -- там все куплено :)
В любом случае до ремонта (возможного) покупать точно не буду, а если ремонт состоится, то буду долго думать. С учетом, что денег как всегда не хватает, а инфы в нете практически ноль.
Или ничего не говорят, или начинают лезть в такие дебри, что хочется от туда сбежать подальше.... И главное непонятно за что такие бабки то платить :pardon
Как прочитал. Если хотите всеядный усилок и аккустику, то это будет очень дорого (если правильно понял, то топовые варианты).
Я вот достаточно всеяден, музыка разнообразная. Но тысячи и десятки тысяч баксов на аудио систему как то не готов тратить. Точнее мне такие деньги даже не снились, а не то чтобы их так тратить :)
Аккустика та что была в принципе устраивала.... Может я не слышал номального звука -- хз :pardon . Да и где же мне его услышать, да к тому же не факт что я этот звук осознаю за 5 минут прослушки. Для меня это уже достаточно тонкие и неочивидные маневры (как мне кажется ибо сравнить не с чем).
Про фирмы я вообще молчу. Помню как выбирал велик 3 года назад и у меня спросили тут на форуме -- а почему не та или та фирма. Да хз, я эти фирмы первый раз слышал :)
ЗЫ: ща звук идет через Sharp portable Hi-Fi component system GF-800. Аппарату лет 30, до этого мирно стоял на шкафу. В общем, мои колоночки мне больше нравятся. Правда сравнивать сложно. Шарпик -- магнитола переносная и из пластика, хоть хай-файная.
Сообщение #228681 » 18.10.2012 00:51
Goragor, подождите счета ремонтников, там видно будет.
ИМХО, акустику нужно перед покупкой слушать. Она должна быть ушам приятна, а не глазам и мозгу красивыми графиками и цифрами.
RK-17
Вернуться в Audio
