Хочу купить ригидную вилку (или раму под ригидную вилку).
Веломагазин "Лидер". Представляют: LeaderFox, Bianchi, WeThePeople, RockMachine, MXM, NSR. Ваши вопросы и ответы на них. Все о магазине.
Сообщение #40119 » 08.04.2009 21:56
Если не растекаться мыслью по древу, то:
Нужна A-Head ригидная вилка, способная без ломания геометрии встать на раму, спроектированную для использования с аммовилками (ход 80\100 мм.). Т.е. иметь размер - около 445 мм. от оси до посадочного места нижнего подшипника рулевой.
В идеале хромоль, но не побрезгую и люминем. Вес до одного кг.
Или второй вариант. Нужна ригидная рама под 28\26" колеса - без разницы, главное, чтобы сзади вставала (с реальным зазором) резина 2.1", а также была возможность (рама должна быть СПРОЕКТИРОВАНА под этот размер) вставить A-Head ригидную вилку "стандартного" размера 415\405 мм.
Росту во мне 182 см., а ростовку нужно глядеть по геометрии...
ЗЫ. Рассмотрю и некривое б\у.
ЗЗЫ. Вилка из карбона, за пару сотен у.е., - пугает..., да и не для туризма это...
She was a danger,
Aint no stranger,...
snick
Вернуться в Лидер
