Бумажный велошлем за 1.5$
Сообщение #261867 » 10.07.2013 15:49
Goragor писал(а):i-4er, Возьмите картонну фигню из-под куриных яиц и держа на голове врежьтесь в стену на скорости 10-15 км/ч
Ну при всем при этом тогда взять не одну а с 10 к.
Есть добровольцы для крашь теста??))
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #261868 » 10.07.2013 15:56
i-4er, судя по картинке -- одну :)
а еще, бумага = лес :bezd
Сообщение #261959 » 10.07.2013 23:44
Mr.Nekto писал(а):З.Ы. ну и не особо верится, что это чудо может действительно ЗАЩИТИТЬ голову, а не так для поржать )
Могу сказать, что бумага прочнее пенопласта. А при определённой конфигурации - и мягче. Так что не стоит её недооценивать))
Древнекитайские воины в 9 веке носили бумажные доспехи, которые не могли пробить стрелы.
BogdanV
Вел: Leader Fox Balance
Карма: 49
Сообщение #261961 » 10.07.2013 23:49
Да. Прочнее. Особенно если бумага - телефонный справочник Москвы. Здесь же, насколько я вижу, нечто, довольно сильно напоминающее лоток для яиц. Но, что бы мы сейчас не домысливали относительно данного изоборетени - это все теория. Жизнь покажет как оно будет.
Mr.Nekto
Вел: Kellys Quartz
Сообщение #261964 » 11.07.2013 00:03
Вы чего? Надо брать каску с козырьком, забыли?
Moto
Сообщение #261967 » 11.07.2013 00:17
А что трудно придать бумаге плотность пенопласта? Можно и больше.
Сообщение #261973 » 11.07.2013 01:08
Goragor писал(а):i-4er, картонный велик уже есть :)
Тут на форуме где-то ссылки были
Возьмите картонну фигню из-под куриных яиц и держа на голове врежьтесь в стену на скорости 10-15 км/ч (т.е. с разбегу такого хорошего, во весь опор :o ), о впечатлениях расскажите :)
:idea:
А с чего вы взяли, что толщина данного шлема будет равна толщине бумаги из лотка для яиц? :)
Шлем то одноразовый, материал его должен быть достаточно прочным, дабы выдержать и сдемпфировать возможный удар, т.е. он должен быть не только очень прочным как "справочник", а еще и достаточно мягким, т.е. пористым. Ибо от удара в голову справочником лучше не станет, хотя, это чуть-чуть лучше, чем удар об асфальт.
Saguar писал(а):А что трудно придать бумаге плотность пенопласта? Можно и больше.
Учитывая технологию изготовления лотков для яиц, особых изощрений добавлять не нужно - лямки сквозные по всему шлему, и бумага.
Данные бумажные изделия изготавливаются достаточно просто - формочка для изделия имеет мелкие отверстия, через которые засасывается вода, в воде растворена бумага, раствор достаточно жидкий. Вода засасывается, на поверхности "сита" остаются волокна, которые рендомно ложатся слой за слоем. Формочка с изделием извлекается из воды и отправляется на сушку, а потом на линию упаковки.
bondarenkod
Вел: Salamander '13
Сообщение #262304 » 12.07.2013 14:19
Ключевые слова - толщина и пропитка.
Есть такой листовой материал - гетинакс. Предшественник текстолита. Используется в электронике - платы из него делают (делали - сейчас гетинакс только в самой дешёвой и простой электронике попадается). По сути - это картон, пропитанный смолами. Он и плоский-то достаточно прочен, сравним с пластмассами, а уж если грамотно рассчитать и сформировать рёбра жёсткости, то пенопласту точно не уступит.
Сообщение #262324 » 12.07.2013 15:34
rexen писал(а):если грамотно рассчитать и сформировать рёбра жёсткости
то и не надо ничем пропитывать. в продаже такие шлемы врядли будут цвета лотков из под яиц, их просто покрасят-это несложно. а от дождя их никто пропитывать ничем не будет-все-таки это одноразовый шлем для городского катания со скоростью 10-20км/ч и в сухую прогоду, в дождь человек возьмет такси а не вел напрокат.
..а вы тут уже этот девайс к КК и АМ приравниваете.....
Вернуться в BikeNews
