Анимация для колес на кикстартере
Сообщение #254441 » 26.05.2013 14:27
Ребята готовятся запускать эти приблуды в массовое производство и собирают на это деньги))
Ссылка на кикстартер
SPECIFICATIONS
Designed and Manufactured in California, USA
Weight: about 500 grams, even balance
Size: 520mm diameter, 25mm thick
Visibility: evening, overcast and indoors. Not visible in bright sunlight.
Media format support: JPG, GIF, PNG, AVI, MPEG, MOV, QT, FLV, and more.
On-board media storage: 1000 image frames
Playlist capabilities: playlists allow looping, timing and sequencing of frames.
Web-based playlist creation, download from Windows and Mac
Developer tools and API: runs on Mac and Linux
Integrated Battery: 7000mAh Lithium Polymer
Battery Runtime: 3-8 hours at full brightness, up to 48 hours at reduced brightness. Runtime depends on what graphics are shown.
Not for use with motor vehicles
vodka
Вел: Орленок
Карма: 23
Сообщение #254545 » 27.05.2013 00:20
[ темы объединены ]
Был опубликован проект на кикстартере Monkey Light Pro - Bicycle Wheel Display System, которй позволяет использовать колесо в качестве дисплея.
В принципе, устройство достаточно простое - датчик оборотов, батарея, контроллер с прошивкой, лента с RGB светодиодами. Впрочем, там есть подробное описание. По ссылке есть так-же видеодемонстрации сего творения.
just for fun - мое мнение, таскать с собой пол кило доп веса и мыть его после очередных покатушек - не очень приятно, да и не необходимо).
bondarenkod
Вел: Salamander '13
Сообщение #254580 » 27.05.2013 09:59
bondarenkod, дык можно же рекламу крутить на "экране" :siski:
Сообщение #254582 » 27.05.2013 10:04
ИМХО. Я в электротехнике особо не понимаю, но почему они все такие громоздкие?
К тому же еще прожорливая довольно таки.
Сообщение #254594 » 27.05.2013 10:44
Goragor писал(а): Я в электротехнике особо не понимаю
видимо тут кроется ответ)
Можете придумать меньше - я думаю разработчики прислушаются к твоему мнению.
Сообщение #254598 » 27.05.2013 10:55
хипстерское лайно )))
Сообщение #254652 » 27.05.2013 14:03
Goragor писал(а):ИМХО. Я в электротехнике особо не понимаю, но почему они все такие громоздкие?
Там кажись одной батареи на 7к ток под 200 грамм вес будет.
256 светодиодов по 5мА уже 1280 выходит, это если они все сразу гореть будут)
bondarenkod
Вел: Salamander '13
Сообщение #254674 » 27.05.2013 15:58
Сообщение #254730 » 27.05.2013 20:28
Забавность! Мне нравится, если бы она не была такая огромная себе бы прикупил :)
Вернуться в BikeNews
