Светосетка на дороге
Сообщение #256099 » 05.06.2013 11:25
Lumigrids светодиодный проектор для велосипедистов который предназначен для повышения безопасности в ночное время.
Он проецирует квадратную сетку на землю, наблюдая за изменениями в сети велосипедист может легко понять рельеф поверхности.
Не всегда можно уловить суть рельефа при освещении обычной велофарой даже если у неё большая мощность. Во многих случаях от фонаря создаются одинаковые тени на вогнутых или выпуклых участках. Это создает трудности при передвижении и потенциально опасно. Lumigrids проецирует сетку из квадратом на землю. На ровной поверхности сетка будет состоять из стандартных квадратов, на изгибах - деформироваться. Наблюдая за движением деформации сетки, велосипедист может интуитивно понять какой рельеф впереди. Кроме того, световая сетка привлекает больше внимания пешеходов и водителей поэтому снижается вероятность столкновения с ними.
Lumigrids крепится на руле, а питается от встроенного аккумулятора или вращения колес.
Он имеет только одну кнопку: первое нажатие включает питание, второе изменяет режим проекции, удерживая кнопку нажатой в течение 2 секунд устройство отключается.
Lumigrids имеет три режима работы отличающиеся размерами сетки:
нормальный режим - 140*180 мм
высокоскоростной - 140*260 мм
командный - 300*200 мм.
uabike.com
Сообщение #256140 » 05.06.2013 17:09
Я уже скидывал сюда эту штуку, только без подробностей. Вещь крайне забавная, но неизвестно на сколько полезная и удобная.
Вернуться в BikeNews
