Schwalbe x Syntace двухкамерные MTB колеса
Сообщение #280060 » 11.02.2014 15:35
Schwalbe в партнерстве с Syntace предложили двухкамерную систему для колес горных велосипедов. Технические детали пока полностью не известны (скорее всего презентация пройдет на веловыставке Eurobike этого года), но концепция очень проста: в колесе находится две раздельные камеры.
Одна для более высокого давления - она находится ближе к ободу - по внутреннему радиусу, эта камера удерживает покрышку на ободе. Она также предотвращает камеру от ударов обода об неровности, тем самым защищая от змеиных укусов.
Вторая камера находится на внешнем диаметре, и непосредственно контактирует с внедорожным покрытием. Она работает при давлении от 14 psi. Это позволяет добиться огромной силы сцепления и очень плавной езды. Schwalbe говорят что это позволяет добиться не только лучшего контроля, но и более высоких скоростей.
Эта технология разрабатывалась в Schwalbe и Syntace независимо друг от друга. Но они будут работать совместно чтобы вывести её на рынок. Schwalbe займется маркетингом, производством и научными разработками, Syntace производством ободов под два ниппеля.
Эта система должна работать с любой стандартной покрышкой или ободом в котором есть два отверстия под ниппели. Ожидаемый вес около 200 грамм что делает его более пригодным для гравити дисциплин.
Сообщение #280061 » 11.02.2014 15:36
Сообщение #280064 » 11.02.2014 17:23
Подозреваю разработка попадет в раздел очередного «висяка», которая не будет востребована. Что бы малая камера работала как защита от укусов, в нее надо закачать бар 10. А чтобы незащищенная камера выдерживала 10 бар и не раздувалась при этом, она должна будет делаться из очень-очень не дешевых материалов. А о ремонтно-пригодности вообще говорить не стоит.
vovova
Вел: Pride XC 350
Сообщение #280065 » 11.02.2014 17:27
Вернуться в BikeNews
