GRUBER Assist
GRUBER Assist
Сообщение #26299 » 17.09.2008 12:01
GRUBER Assist
Если пыхтящий в луже пота турист, которого вы обогнали пол-круга назад, неожиданно появляется за вашим плечом и с легкостью обходит с запасом на финишном круге, не стоит выбивать из него допинг-признание, достаточно пристально изучить его велосипед.
Возможно, здесь не обошлось без помощи "GRUBER Assist": забавного изобретения, чья презентация прошла еше на прошлом Евробайке (к нашему стыду, этот анонс мы пропустили). Все что нужно для работы устройства, это велосипед с прямой подседельной трубой с внутренним диаметром 31.6мм, система Hollowtech II от Shimano и хорошая веломастерская.
По сути, GRUBER представляет из себя тюнинг-кит для создания электро-велосипеда с невидимым вспомогательным мотором:-) Система состоит из трех главных элементов. Модифицированной каретки с внешними подшипниками, электромотора в подседельной трубе и батарейного блока в подседельной сумке.
Как видно на фотографии, через рассверленную трубу каретки вспомогательный мотор подсоединяется к системе с помощью конической зубчатой передачи и в нужный момент готов поддать вашим уставшим ногам до 200(!) ватт энергии.
Управление мотором производится с помощью кнопки на руле, а длительность работы устройства, от 55 минут до 1.5 часов. Как говорит рекламный проспект, "Помощь Грубера" гарантирует вам приятную езду на велосипеде без красного лица".:-)
Размер мотора: 22 сантиметра, диаметр 31мм. При каденсе в 60 оборотов в минуту, система выдает на заднее колесо порядка 100 ватт. Мотор, передача и кнопка управления весят 900 грамм и еще килограмм придется на LiION батарею под седлом.
Помимо фантастического, и поэтому забавного читерства на соревнованиях, у Грубера есть конечно и другие сферы применения. Он выручит на последнем километре уставшего до смерти туриста, поможет пожилому человеку заехать на гору без риска получить сердечный приступ, новичок не отстанет от группы и ... тут фантазия заканчивается и мы к нашему стыду начинаем опять думать про любительские старты.
Самое сложное в устройстве, его установка. Компания на своем сайте даже продает серийные велосипеды с уже предустановленной системой, хотя для энтузиастов предлагается набор самоделкина. В комплекте: мотор, батарея, подседельная сумка, зарядное устройство, подседельный штырь Truvativ с рассверленным выходом для проводов и рога с интегрированной кнопкой.
Стоимость? Пока без понятия.
Источник: http://birota.ru
Сообщение #26301 » 17.09.2008 13:16
Интересная штукенция. Как я понял сама она не едет а просто помогает крутить педали (что тоже впринципе неплохо). Только здается мне для этого и раму особую надо, у меня например отверстие в каретке от подсиделки максимум 1 см в диаметре, врядле шестерня через него пролезет (а вариант расточки отверстия я себе слабо представляю, слишком уж труднодоступно)
Сообщение #26308 » 17.09.2008 14:40
А был еще способ облегчить себе любимому подъем в гору следующим образом:
Под формой на поясе у велосипедиста есть поясок и кусок тросика в аккурат до выноса. На выносе крючечек. Перед подъемом крючек цепляли на вынос-тем самым дополняли себе еще один рычаг "не вставания" с седла.
За это в 2004 году были дисквалифицированы результаты одной итальянской команды на Туре.
А вот в простом передвижении эта штуковина должна не вызывать нареканий
Сообщение #26475 » 19.09.2008 16:13
олег
А по подробнее можно? А то я как то не совсем понял принцип данного девайса.
(Исключительно в самообразовательных целях) :oops:
Linc
Сообщение #26484 » 19.09.2008 21:00
Linc
Получается у тебя появляется дополнительный рычаг. препятствующий "выталкиванию" из седла.
т.е. больше энергии можешь отдать в шатуны-не вставая
Вернуться в BikeNews
