На Караби-Яйле велосипедист из Донецка выжил после удара мол
Сообщение #64016 » 15.09.2009 22:26
На Караби-Яйле велосипедист выжил после удара молнией. Во время страшной грозы 1 сентября в 16-00 в Белогорском районе пострадал один из туристов, путешествовавший на велосипеде по Караби-Яйле. Как рассказал очевидец происшествия, они с другом находились в походе уже несколько дней. Когда началась гроза, ребята «спешились» с велосипедов и покатили их рядом. «Я помню только яркую вспышку – и спустя мгновение мой друг рухнул на землю...
продолжение:
http://www.mail.crimea.com/~fire/index. ... from=&ucat
- Это удивительный случай! Выживших после такого - единицы во всем мире!
http://www.kp.ru/daily/24354/541633/
Последний раз редактировалось Shamal 15.09.2009 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Shamal
Вел: двухколесный
Карма: 15
Сообщение #64018 » 15.09.2009 22:37
Shamal писал(а):Это удивительный случай! Выживших после такого - единицы во всем мире!
враньё и провокация, выживших после удара молнией больше, чем... не выживших...
Сообщение #64026 » 15.09.2009 23:34
Меры безопасности во время грозы
Укрыться от стихии
НАХОДЯСЬ на улице, в парковой зоне или в лесу, не следует прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них на 30-40 м. Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Подмечено: наиболее часто молнии поражают дуб, тополь, сосну и ель, реже – берёзу, липу, и практически не подвергается ударам молнии орешник. Опасность возрастает, если поблизости уже есть деревья, ранее пораженные молнией. Не следует искать укрытия в стоге сена: в них молния попадает достаточно часто.
Надежное убежище – густой кустарник в лесном массиве. Помните, ложиться на землю нельзя, так как молния может попасть в нее, а та является хорошим проводником электричества.
В городе постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Они имеют надежную молниезащиту, в отличие от остановок общественного транспорта. Впрочем, даже в помещении необходимо держаться подальше от воды, не мыть посуду, не принимать душ, не касаться труб, батарей. Если вариантов надежного укрытия нет, нужно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить. Внимание! В грозу нельзя использовать зонт из-за наличия в нем металлических спиц!
Можно переждать грозу в автомобиле: закрыть окна и опустить автомобильную антенну, прекратить движение и переждать непогоду на обочине или на автостоянке, расположившись подальше от высоких деревьев. Велосипед и мотоцикл, наоборот, являются в это время потенциально опасными. Их нужно оставить подальше, уложив на землю и удалившись от них на время грозы на расстояние не меньше 30 метров. Ещё более опасно находиться на тракторе в открытом поле.
Выйти из воды
РЫБАКАМ во время грозы следует отложить удочки. Купальщикам - срочно выйти на берег. И тем, и другим следует отойти подальше от водоёма. Молния, попавшая в воду, может поразить купающегося человека на расстоянии нескольких километров. Не нужно искать укрытие в пойменных кустах. Если вокруг чистое поле, нужно как можно скорее (но не бегом, если гроза уже началась) добраться до ближайшего леса (но не отдельных деревьев на открытой местности) или до деревни. При этом стараться обходить стороной, метрах в двухстах, одинокие деревья и прочие высокие предметы.
При встрече с шаровой молнией следует сохранять спокойствие и прекратить малейшие движения. Не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-либо, так как может произойти взрыв. Не следует убегать от шаровой молнии, потому что возникающий поток воздуха потянет её за собой.
Даже установка молниеотвода не гарантирует полную защиту здания от неприятностей. От прямых попаданий молнии молниеотвод защищает, но от так называемых вторичных проявлений – нет. Дело в том, что при попадании молнии в землю или какой-то объект в радиусе до 1500 метров от здания существует вероятность перемещения к нему электрических разрядов по различным коммуникациям, способным проводить ток: системы электроснабжения, связи, газо-провод. Это вызывает резкое возрастание напряжения в электрических сетях, приводящее к различным аварийным ситуациям – от выгорания микросхем в бытовых приборах до полного выхода из строя электрооборудования.
Отключить электроприборы
РЕКОМЕНДУЕТСЯ на время грозы отключать в доме все бытовые электроприборы и не пользоваться обычным телефоном, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов.
Проследите, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию. Печку или камин лучше не топить в это время, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и вероятность удара молнии в трубу возрастает.
Несколько слов о том, как научиться рассчитывать приближение гроз. Чтобы определить, на каком расстоянии она находится, приближается или отдаляется, нужно засечь время между вспышкой молнии и последующим раскатом грома. За 3 секунды звук проходит примерно 1 км. Если время от вспышки молнии до грома постепенно сокращается, значит, гроза приближается к вам. Исходя из этого, можно рассчитать приблизительное расстояние до эпицентра грозы и принять меры по обеспечению своей безопасности. Самая опасная ситуация складывается тогда, когда сразу за вспышкой молнии грохочет гром, – значит, грозовое облако уже находится прямо над вами.
Если ветер
ПРИ сильном, шквалистом ветре необходимо закрыть все форточки и окна. Лучшей защитой будет наклейка на окна полос скотча по диагонали стекла. На улице от сильного ветра следует немедленно укрыться в подъезде, подвальном помещении (если им не грозит затопление или обрушение) или прочном здании.
При выходе на улицу после прекращения ветра необходимо быть внимательным – не подходить к оборванным проводам, поваленным деревьям, раскачивающимся вывескам и т. д. Не стоит близко подходить к косо стоящим столбам и другим сооружениям, вызывающим у вас сомнение.
Как защитить себя?
Так как молнии гораздо чаще случаются в летнее время и в то же время намного больше людей находится на улицах, будет не лишним знать как защититься от молнии.
1. Бегите в закрытое помещение, но держитесь подальше от любых металлических предметов и прочих проводников электричества(так что никакого душа и ванной). Держитесь подальше от окон и дверей. Сотовыми телефонами пользоваться можно, проводными - нет.
2. Если молний застала вас на улице, лучшим вариантом будет забраться в машину с металлическим верхом или любую другую алюминиевую или стальную конструкцию(например кабину фуникулера), который будет работать как клетка Фарадея. И снова, не прикасайтесь к металлу!
3. Спрятавшись в клетке, вы будете защищены от молнии, но только если клетка достаточно большая, минимум 3 метра в высоту и один метр от стенок. И держитесь подальше от входа. Тент или деревянное покрытие защитит вас от дождя и создаст вам временный комфорт, но не от молнии.
4. Если металлической клетки вам найти не удалось, держитесь подальше от высоких деревьев(они взрываются при попадании в них молнии), металлических мачт и линий электропередач.
5. Находясь в группе - рассредоточитесь. Это увеличит вероятность попадания, но уменьшит возможность массовой гибели. И если молния попадет в кого-либо. то остальные смогут вызвать скорую помощь.
6. Если вы находитесь в горах, спуститесь по крайней мере на 100 метров ниже вершины горы, желательно двигаясь на склон. находящийся с другой стороны от шторма. Не прикасайтесь к вертикальным поверхностям камней.
7. Если молния застала вас на открытом месте, лучше сесть на что-нибудь, что изолирует вас от получения вторичного шока, когда электричество проходит через землю(рюкзак без металлической рамки подойдет).
8. Держитесь подальше от больших озер и водохранилищ. Большие металлические объекты также небезопасны.
9. Помните, если вы слышите грозу, вы находитесь достаточно близко, чтобы попасть под удар молнии.
10. Ну и в конце концов, не паникуйте. Статистически у вас гораздо больше шансов выиграть в лотерею, чем попасть под удар молнии
Shamal
Вел: двухколесный
Карма: 15
Сообщение #64047 » 16.09.2009 01:37
ну и хде на фото ожоги груди и головы? утка!
Сообщение #64049 » 16.09.2009 03:43
Shamal писал(а):Меры безопасности во время грозы
Не кричите в небо "Бога нет" мало ли, может у него хреновое настроение?
petroff писал(а):ну и хде на фото ожоги груди и головы? утка!
+1
Борзый конь - хорошо
И ишак - хорошо
И верблюд - хорошо,
А олени лучше
ЧешЫрский Кот
Вел: GIANT "запили сам"
Сообщение #64164 » 16.09.2009 17:26
чего утка, ты знаешь какие ожоги после молний, видел, диагностировал? чёт в нэте не оч. много фоток... но как покраснения сильные, так и страшные ожоги... и при чем тут голова? вроде писали что прошла через оба плеча и грудь...
Сообщение #64208 » 16.09.2009 20:19
этот пункт надо поставить первым
Shamal
Вел: двухколесный
Карма: 15
Сообщение #64216 » 16.09.2009 20:59
Leo Gris,я хорошо знаю,какие ожоги бывают от ударов тока. по работе насмотрелся ... а этот просто стоял рядом с местом, куда ударила молния. в противном случае у него были бы ожоги 2-й степени минимум!
Сообщение #64219 » 16.09.2009 21:02
petroff писал(а):я хорошо знаю,какие ожоги бывают от ударов тока. по работе насмотрелся ... а этот просто стоял рядом с местом, куда ударила молния. в противном случае у него были бы ожоги 2-й степени минимум!
пнял! это даже при кратковременном воздействии?
Сообщение #64225 » 16.09.2009 21:36
Дай БОГ что бы все прошло без последствий .это друг моего друга Жеки ( ЖИНДОСА ) С Азотного :shock:
Валентин
Вел: Пластмассовый
Сообщение #64261 » 16.09.2009 22:53
Leo Gris писал(а):это даже при кратковременном воздействии?
чем выше напряжение,тем больше ожоги,дело секунд. все равно что на мгновенье прикоснуться к раскаленной сковороде.
был случай когда человеку выжгло внутренности напряжением в 380В, дырка в животе получилась.
п.с. искра в 1мм содержит напряжение в 1000В, 2мм-2000В..., а длина молнии-сотни метров.
Сообщение #64265 » 16.09.2009 22:58
Валентин писал(а):Дай БОГ что бы все прошло без последствий
присоединяюсь
а все остальное - пустое :beer:
Сообщение #64266 » 16.09.2009 23:01
Сейчас Костя чувствует себя почти нормально, но от трудовой деятельности и велосипеда врачи сказали пока воздержаться. Он находится под наблюдением врачей и проходит обследования.
Не знаю какие бывают ожоги, но то, что я видел у Кости довольно впечатлило.
Большие шрамы остались на руке , груди и плечах. На синтетической рубашке ( в которой он был) здоровые оплавленные дыры в тех местах где и шрамы на теле.
Дело не в том какой степени ожоги, эти внешние последствия просто мелочи. главное что-бы в целом с организмом все было в порядке после разряда в 10 тысяч ампер.
Велосипедисты в большей степени подвержены такой опасности, так как
находятся в движении, часто на открытой местности, и в контакте с металлическим предметом (велосипед).
Случай редкий, но ведь надо помнить, что это может в принципе произойти, и стараться придерживаться правил безопасности во время грозы.
Shamal
Вел: двухколесный
Карма: 15
Сообщение #64267 » 16.09.2009 23:02
пострадавшему-скорейшего выздоровления,но не забывать о периоде реабилитации,возможны нарушения сердечных ритмов!
Сообщение #64275 » 16.09.2009 23:27
Нужная вещь во время грозы.
Зонт с громоотводом. Модель продавалась в XIX веке и пользовалась спросом.
Последний раз редактировалось Shamal 16.09.2009 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Shamal
Вел: двухколесный
Карма: 15
Сообщение #64276 » 16.09.2009 23:28
Shamal писал(а):Зонт с громоотводом. Модель продавалась в XIX веке и пользовалась спросом
да, тогда людей можно было запугать страшными словами :lol:
Сообщение #64279 » 16.09.2009 23:32
Жертвы молний
В мифологии и литературе:
Асклепий, Эскулап — сын Аполлона — бог врачей и врачебного искусства, не только исцелял, но и оживлял мёртвых. Чтобы восстановить нарушенный мировой порядок Зевс поразил его своей молнией[3].
Фаэтон — сын бога Солнца Гелиоса — однажды взялся управлять солнечной колесницей своего отца, но не сдержал огнедышащих коней и едва не погубил в страшном пламени Землю. Разгневанный Зевс пронзил Фаэтона молниями.
Исторические личности:
Российский академик Г. В. Рихман — в 1753 году погиб от удара молнии.
Народный депутат Украины, экс-губернатор Ровенской области В. Червоний 4 Июля 2009 года погиб от удара молнии.
Интересные факты
Рой Салливан остался живым после семи ударов молнией.
Американский майор Саммерфорд умер после продолжительной болезни (результат удара третьей молнией). Четвертая молния полностью разрушила его памятник на кладбище.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Молния
Shamal
Вел: двухколесный
Карма: 15
Сообщение #64286 » 16.09.2009 23:45
Shamal писал(а):Велосипедисты в большей степени подвержены такой опасности, так как
тогда уж проще перейти на карбоновые детали,чем таскаться с таким зонтиком.
Сообщение #64296 » 17.09.2009 00:00
по нац. географ. часто показывали передачу про молнии как явления и её влияние... чёт на торрентах не находил
Сообщение #64302 » 17.09.2009 00:36
petroff писал(а):искра в 1мм содержит напряжение в 1000В, 2мм-2000В..., а длина молнии-сотни метров.
5 - 10 млн вольт для молнии - обычное дело.
Постаравшему желаю скорейшего выздоровления.
Вернуться в BikeNews
