разгон процессора
Сообщение #68568 » 16.10.2009 23:14
Leman писал(а):а вообще разгонябельность эта реально сказывается на производительности или нет?
"Разгонябельность" - нет :) "Разгон" - да.
Вся фишка в том, что любые микросхемы (и процессоры, в частности) делают на конвеере, но каждый экземпляр чуточку отличается от другого вследствие примесей в кремнии, технологических разбросов и т.п., но тестировать и маркировать каждый процессор при таких объёмах производства никто не будет - определённую партию маркируют по нескольким протестированным из неё процессорам - выясняют у них стабильную частоту, снижают её процентов на 10 и так маркируют всю партию.
В итоге процы всегда имеют "запас прочности" - разгонять можно все, но потенциал разгона у каждого экземпляра разный. Тут как повезёт. Одни на 10%, другие - на 50%.
Во-вторых есть ещё такая штука как маркетинг. Часто выгоднее выпустить одну большую партию процессоров на 2,5 ГГц, но разбить их на группы и промаркировать 2,5 2,2 и 2,0 ГГц, чем налаживать техпроцесс под каждую частоту. В итоге выпущено семейство процессоров на любой карман - все их раскупят. Оверклокеры, зная эти тонкости покупают 2,0 и спокойно запускают на 2,5 - и бабки сэкономили и проц вполне спокойно работает именно на родной, а не "маркетинговой" частоте. Бывали случаи, когда на рынке образовывался дефицит дешёвых процессоров и производитель вместо них "подсовывал" процы из партий с частотным потенциалом в 2 и более раз высоким.
Также и с многоядерниками - АМД берёт партию четырёхядерников и отключает одно ядро - и они идут на рынок как трёхядерники. Это бывает выгоднее, чем делать трёхядерники отдельно. Но такая махинация чаще в видеокартах применяется. Бывали случаи, когда в некоторых моделях оверклокерам удавалось включить отключенный на заводе блок.
И экономия и разминка для мозга и хобби и азарт :)
И как с любым хобби оно может не только быть затратным, но и наоборот, приносить деньги. Но это отдельная история.
А между прочим, на видеокартах давно применяется именно "заводской" оверклокинг. Не на всех, конечно, но есть несколько фирм, практикующих выпуск в каждом семействе (обычно топовых карт) "спец-версий" - разгоняют процентов на 10, а стоимость увеличивают процентов на 5. И производителям хорошо и покупатели получают продукт с гарантией.
Вот, кстати, FAQ по разгону процов именно тех времён, что у автора топика:
http://www.overclockers.ru/lab/print/15553.shtml
Естественно, разгон реально увеличивает производительность. Если у тебя проц выполняет миллион операций в секунду, ты его разогнал в полтора раза - он и будет выполнять в секунду полтора миллиона операций. В реальных приложениях зависимость, конечно не абсолютно прямо пропорциональная, поскольку для разных программ разные зависимости от частот, задержек, объёмов кэшей, длин конвееров, ширины шины и т.д. и т.п.
Каким-то программам нужны именно высокие частоты и её производительность напрямую зависит от скорости процессора. Какие-то больше с памятью работают. Третьим важнее всего быстродействие винчестеров.
Такчто тут не так всё просто (нужно шарить в этой теме).
А с другой стороны, любой может убедиться в этом на практике - засеки время, за которое у тебя архиватор сжимает определённую папку. Затем разгони проц и ещё раз засеки время выполнения этой же операции. Результат нагляден.
Сообщение #68576 » 16.10.2009 23:44
спасибо за содействие. последняя ссылка многое поясняет. оставлю разгон как крайний случай,тогда и буду обращаться к спецам(телефончики уже есть ;)).
попробую пока ограничиться переходом на седьмую винду(приобрел винт 320Гб занедорого с уже установленной ею :))-возможно это решит мои проблемы.если нет-продолжу эту тему))
Сообщение #68610 » 17.10.2009 14:34
99.99% игра откзалась запускаться НЕ из-за частоты проца
рейтинг 3200 у атлона обозначает что на своей частоте он дает ту же производительность что и пень с частотой 3200 (хотя это все очень условно)
Наиболее вероятна какая нибудь софтовая проблема - старый DirectX, драйвера
Если игра - пиратка, вполне вероятно что она просто криво хакнута.
Попробуй поискать в торрентах более удачную пиратку.
Обнови DirectX
Обнови драйвера видео
несоответствие аппаратным требованиям как правило проявляется в виде тормозов
d.k.Brazz
Вел: Gary Fisher 29'er
Сообщение #68624 » 17.10.2009 19:03
d.k.Brazz,direx устанавливался с диска,на котором игра,свежие драйвера не спасли ситуацию.. но по поводу проца ты меня успокоил))
Сообщение #68633 » 17.10.2009 21:04
petroff,
всёравно поставь последний Директ-Х - хуже точно не будет.
Твой Атлон 3200 в требованиях КОД-5 какраз упоминается как минимально необходимый. Видео и память - выше необходимого минимума.
Такчто в софте глюки. Стопудофф :)
1) Винда
2) Дрова
3) Игра (дистриб)
- всё это влияет.
Я бы попробовал поставить другой дистрибутив игры. Не поможет - переключится на винду (почистить, поставить обновления, проверить на вирусы, поставить в соседний раздел временно-для пробы чистый дистриб и попробовать установить игру на нём).
Кстати, отпишись как там, Семёрка запустилась у тебя с другого винта? Дело в том, что в ХР такой фокус редко прокатывал - не должна винда грузиться на другой материнке.
Сообщение #68637 » 17.10.2009 21:14
rexen писал(а):Кстати, отпишись как там, Семёрка запустилась у тебя с другого винта
отпишусь в соответствующей теме в этой же ветке :)
на родном винте буду переустанавливать хр, благо есть теперь куда поскидывать инфу.
