Зависает windows 7
Сообщение #142094 » 18.03.2011 17:32
d.n.s, ты либо делаешь по пунктам что тебе здесь советуют знающие люди,
либо ищи спеца по месту жительства - пусть диагностирует.
Ещё раз (который уже) - первый шаг диагностики - отделить мух от котлет, т.е. определиться, операционка/программы выделываются или глючит железо. Для этого надо погонять железо под другой операционкой - либо Live-CD (как вариант - MemTest + Victoria под DOS-ом), либо свежепоставленной.
Ты этого не сделал.
И пока не сделаешь, фантазировать можно будет долго...
Сообщение #142170 » 19.03.2011 00:28
rexen, я либо делал по пунктам. и мемтестом гонял, и виндовской проверкой целостности системы, и проверял в безопасном режиме, и расширял базовые настройки винды, колупался в debugging tools, сканировал avira и avz...
Что-то упустил?
Да, добавлю, что колупал минидампы, ниче они мне не сказали, да и не создаются они при зависании системы.
Сообщение #144791 » 01.04.2011 20:58
Димон, у меня были подобные траблы и на ноуте и на компе,ноут глюкнул основательно: после запуска глухое зависание после двухминутной работы. во-первых - это была первая винда максимальная, во-вторых 64бита. после установки свежего дистрибутива на 86х все стало на свои места! с компом поступил еще проще, поставил ее же на другой винт(у меня их три)-глюки пропали. у них (тех которые работают в Микрософаке) не все так гладко с 64х версией.
на крайняк еще можно попробовать вместо установки сделать просто обновление с того же диска, что и устанавливал первый раз-инфа вся сохраняется.
Сообщение #145050 » 03.04.2011 11:25
d.n.s писал(а):rexen, я либо делал по пунктам. и мемтестом гонял
Итак, загибаем пальцы:
1) Раз МЕМтест прошёл, значит дело не в памяти. Это раз.
d.n.s писал(а):и виндовской проверкой целостности системы, и проверял в безопасном режиме, и расширял базовые настройки винды, колупался в debugging tools, сканировал avira и avz... Да, добавлю, что колупал минидампы
- а вот этого делать было совсем не обязательно - только время зря потратил. Авира - хлам, а АВЗ тоже сканер не ахти - он больше для подчистки хвостов после лечения нормальными антивирями подходит. И других тонких операциях. Да и не в вирусах вообще дело, как я понимаю.
d.n.s писал(а):Что-то упустил?
Эверестом/АИДой/3ДМарком/S&M или любой другой "печкой" гонял-прогревал систему? Потомучто показания термодатчика в Сандре - это одно, а попытаться практически загрузить на 100% проц+чипсет+память+видео - это другое.
Далее - отчёта МХДД/Виктории мы так и не увидели...
И в пятый раз говорю - поставь чистую винду куда-нибудь (на второй винт, на второй раздел...) и погоняй - если всё будет ништях, то дело в твоей текущей винде/дровах/софте.
И тут вообще-то очень желательно определить чётко ситуации, при которых глючит (при нагрузке, при запуске определённой программы или просто когда попало...).
Сообщение #146821 » 11.04.2011 18:55
посоветовал мне дядька Head прочистить неиспользовавшиеся пазы памяти спиртиком. якобы они окисляются от долгого неиспользования, и спирт поможет устранить эту проблему. у него так было, и проблемы были схожие с моей.
так оно и было. так что Хэду еще раз спасибо, тему можно закрыть.
Сообщение #146828 » 11.04.2011 20:07
:facepalm:
это "чудеса на виражах..." - запишу себе в блокнот невероятного. Потому что в принципе, любой нормальный производитель должен покрывать золотом контакты, могущие окислиться. И покрывают. Это во первых. А во-вторых.... Впрочем, я ещё и не такое встречал...
Обычно промывка помогает от неотмытого должным образом флюса на плате, поскольку спиртом окислы не снимаются, а вот платы, где флюс со временем набирает влаги и становится проводимым - это встречается нередко. Но это явное нарушение технологии производства. Я таких историй вдоволь начитался - когда малейшее изменение техпроцесса приводило к феноменальнейшим багам, которые очень долго не могли выявить.
Как пример - эпическая история про старые десктопные винты Фуджитсу серии MPG - из-за флюса винт со временем начинал дико глючить, помогало буквально замачивание в растворителе и прожарка. Впрочем, Фуджитсу это не спасло - после этого масштабного фейла они подорвали к себе доверие и вынуждены были просто уйти с рынка.
Сообщение #146859 » 11.04.2011 23:18
rexen, ты забыл про пыль...
Я одному знакомому как-то комп вылечил, просто слоты от пыли почистив. А он бедняга уже считал, за сколько новую мамку покупать ))
Сообщение #146892 » 12.04.2011 08:28
И как при этом можно было пройти тест памяти? :?
Сообщение #146903 » 12.04.2011 10:22
Goragor, ну дефект явно плавающий, вылазит либо при повышенной влажности или при другом стечении обстоятельств, поскольку МемТест выявляет только явные баги памяти, из-за которых обычно комп глючит жестоко.
Сообщение #146921 » 12.04.2011 12:41
ну факт остается фактом.
