Проблеммы и вопросы по ICQ
Сообщение #34400 » 23.01.2009 11:14
Alex писал(а):решил реанимировать темку чтоб услышать кто чем пользуется во впемя icq`юшного кризиса...
На работе QIP infium 9022, дома QIP 8080 как ни странно вчера вечером еще работал :)
Сообщение #34402 » 23.01.2009 11:38
Сообщение #34405 » 23.01.2009 12:12
Появился кип 8081, работает!!!! :D :D :D
Сообщение #34411 » 23.01.2009 15:46
страно... у меня аська работала и работает
пользую миранду
хотя пользую довольно мало
а вообще ICQ - зло
в квипе вон сделали вам жаббер, регистрируют при установке на своем сервере, казалось бы - пользуйся не хочу, особенно при внезапных падениях аськи. Так нет же! Знают что могут отрубить аську на сутки-другие, что с клиентами связаться будет геморно, и вообще настроение попортится, и все равно сидят
:idea:
d.k.Brazz
Вел: Gary Fisher 29'er
Сообщение #34416 » 23.01.2009 16:52
Ага, а АОЛ продолжает надругательства над своими анальными рабами :lol:
N'azu
Сообщение #34417 » 23.01.2009 16:59
А что такое АОЛ??? :(
Alex
Вел: FRW
Сообщение #34420 » 23.01.2009 17:57
Alex писал(а):А что такое АОЛ??? :(
Аська От Лохов.
velo-don
Сообщение #34423 » 23.01.2009 19:17
миранда.
причем сейчас даже без обновления модулей рабоает нормльно. АОЛ чудит по полной.
Corratec X-Vert Motion 2007
ZaQ
Сообщение #34495 » 24.01.2009 12:38
Вот к слову:
Переход с ICQ на Jabber
d.k.Brazz
Сообщение #35220 » 04.02.2009 00:31
Эти 3,14... опять поменяли протокол и вырубили квип! :evil:
Сообщение #35228 » 04.02.2009 09:03
Браво! Мыши, кактус кушать!
Roman
Сообщение #35229 » 04.02.2009 10:23
Еще парочку таких приколов и я тогда скачаю жабер :evil:
Сообщение #35234 » 04.02.2009 11:38
Сообщение #51471 » 24.06.2009 14:29
начало выдавать в кипе - "ошибка резервной линковки", шо цэ може буты??? пробовал через обычную аську подкинуться, тоже болт.
Сообщение #52266 » 29.06.2009 17:28
"Ошибка перенаправления в базе, линковки в базе, резервной схемы, резервной линковки, неверный статус базы.
Все ошибки связанные с базой или схемой возникают на сервере и как правило возникают очень редко и при каких-либо сбоях в работе базы. Так что, всё что вам остается делать, это подождать несколько минут, а может и больше, а после пробовать подключаться. А если ждать не хочется, то пробуйте менять oscar сервера в настройках подключения QIP и может один из них успешно вас подключит." (с) qip.ru
Вобщем глюки серва:( Смена серверов, как правило, не помогает, приходиться только ждать.
Только возникать они стали все чаще и чаще(
DIMON
Вел: Merida Road Race 905
Сообщение #130440 » 22.12.2010 17:39
Господа товарищи, помогите если кто сталкивался с таким - кароче заметил такоую проблемму, если запускаю программу юторент, то у меня начинает через каждые пять минут вылетать аська (юзаю кип). Появилось это буквально неделю назад гдето, сначала не понял в чем проблемма, щас уже заметил что если не включон торент то работает ася нормально. Как быть? что делать?
Сообщение #130450 » 22.12.2010 19:16
Leman, Скорее всего qip падает из-за сверхнизкой квоты на ширину канала. Т.е. uTorrent у тебя забирает под себя весь канал.
Если у тебя последние версии uTorrent, то попробуйте отключить в нём uTP и оставить только TCP (bt.transp_disposition = 5). Может помочь. (Находится: uTorrent --> Настройки --> Дополнительно)
bloodvar
Карма: 258
Сообщение #130451 » 22.12.2010 19:21
Да, к слову, неоднократно встречался с жалобами, что торрент тянет на себя одеяло так, что в броузере фиг что откроешь.
Так что да, либо ограничивать скорость мюТоррента, либо ещё где в его настройках копать.
Сообщение #130452 » 22.12.2010 19:41
bloodvar писал(а):Leman, Скорее всего qip падает из-за сверхнизкой квоты на ширину канала. Т.е. uTorrent у тебя забирает под себя весь канал.
дело в том что это происходит не по причине загрузки канала, к примеру может ничего не раздаваться в данный момент, либо раздается на треть силы и всеравно вылетает
bloodvar писал(а):(bt.transp_disposition = 5
ща попробую это поставить и отпишусь
Сообщение #130456 » 22.12.2010 20:02
не помогло
на стороннем форуме нашел такой вот вариант решения (ответ номер 48 - http://www.kharkovforum.com/showthread. ... 557&page=3), но вот не знаю как проверить это дело, как узнать какие процессы нужно убить, а кикие оставить? как узнать какой процесс вредный? я к примеру юзаю прогу анвир таск менеджер, он показывает полностью все процессы загруженные, там их приличное количество
