Проблеммы и вопросы по ICQ
Сообщение #130461 » 22.12.2010 20:50
Leman писал(а):какие процессы нужно убить
Все кроме вот этих:
http://asadmin.ru/content/view/20/37/
можно спокойно грохать. Да даже и из перечисленных MSTASK.EXE и SPOOLSV.EXE тоже можно тогой - они не критичные и при перезагрузке снова появятся без проблем.
EXPLORER.EXE тоже можно грохнуть - у тебя пропадут рабочий стол и панели - можно будет или руками заново запустить или просто перегрузиться и всё восстановится.
Остальные перечисленные в ссылке системные, если я не ошибаюсь, либо не убьёшь, либо винда сама уйдёт тут же в перезагрузку.
Сообщение #130511 » 23.12.2010 09:33
rexen писал(а):SPOOLSV.EXE
эта фигня отвечает за печать на принтере, кажись :popcorm: ....
Сообщение #130517 » 23.12.2010 11:29
Leman, еще может быть, что у тебя пакеты теряются по дороге... Такое бывает, либо когда у провайдера маршрут перегружен, либо оборудование глючит.
Как проверить:
запусти CMD
Там напиши: ping login.icq.com -n 100 -l 2048
Эта команда пошлет 100 пакетов данных длиной 2048 байт каждый на сервера AOL (ICQ) и будет ждать на них ответа. Если какие-то потеряются по пути - все увидишь после теста.
Выглядеть будет примерно так:
Обмен пакетами с bucp-m1-vip.blue.aol.com [64.12.202.116] по 2048 байт:
Ответ от 64.12.202.116: число байт=2048 время=139мс TTL=53
Ответ от 64.12.202.116: число байт=2048 время=140мс TTL=53
Статистика Ping для 64.12.202.116:
Пакетов: отправлено = 100, получено = 100,
потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 139мсек, Максимальное = 143 мсек, Среднее = 140 мсек
Потерь должно быть ноль! Если потери имеют мест быть - мучай техподдержку провайдера.
Можно проверить и по другому. Запустить http://pingtest.net. :)
bloodvar
Карма: 258
Сообщение #130534 » 23.12.2010 13:00
bloodvar, а техподдержка скажет "торренты фтопку" :twisted: или ставить ограничение на скорость или на количество подключений этим самым торрент-клиентом.
Кстати, а вдруг ограничения одновременных TCP-соединений?
Хотя если винда ставилась с какого-то диска типа ЗверьДВД, то обычно там эти ограничения сняты заранее.
Сообщение #130535 » 23.12.2010 13:02
rexen, винда 7-ка.
Торреты фтопку - не основание вообще. В договоре же не прописан запрет на торренты. Они мне канал должны предоставить, а что я с ним делаю - это уже не их дело. Пусть ограничивают его по скорости, но канал должен быть стабильным. Пусть почитают закон "О телекоммуникациях." :popcorm:
Одна жалоба в НКРС - и у них полная попа приключений. :?:
bloodvar
Карма: 258
Сообщение #130537 » 23.12.2010 13:43
Провайдер укртелеком (пакет ОГО 8 Мб), вообще пинг слабый на линии потому как линия старая и спаренная. Но это либо уже чтото у самого телекома чтото на линии либо фиг его знает, так как раньше то все нормально было. Еще раз напишу - ограниче на скорость отдачи/загрузки не помогает. Буквально пару недель назад этого небыло, работало все вместе и без ограничений и аська не вылетала. Вот просто думаю - это я чото словил или в настройках чото слетело (сфигали :roll: ) или это проблеммы линии. Кароче буду терорризировать оператора, поболтаю с ними, посмотрим что скажут.
Сообщение #130540 » 23.12.2010 14:09
Leman, потеря пакетов - частая проблема ADSL-щиков. Т.к. в основном линии и магистрали до АТС где стоит DSLAM совсем никудышные, а у Укртелекома вообще с этим мрак... Сейчас кабеля основательно промокли и от этого все беды... Знаю не по наслышке, т.к. одно время Укртелеком мучал на эту тему. Они приезжали, "сушили" магистральный кабель... В общем эпопея была еще та...
Попробуй поюзать cFosSpeed 6.11 build 1790 beta (x86-64) Rus with trial reset. Должно помочь в таких случаях. :ok
Описание ТУТ.
Кстати, кто пользует мобильный интернет - тоже рекомендую. :o
P.S> Если ссылка вдруг умрет - гляди на прошлую версию зеркала ТУТ...
bloodvar
Карма: 258
Сообщение #130547 » 23.12.2010 15:49
bloodvar, спасиба, как буду дома то попробую
Сообщение #130554 » 23.12.2010 17:20
bloodvar писал(а):Кстати, кто пользует мобильный интернет - тоже рекомендую. :o
Т.е. даже не просто как альтернативный драйвер, обходящий проблемы, а реально работающий "ускоритель интернета"? (дома для ПепелНета 3G-CDMA-Ev-DO не помешалоб...)
Сообщение #130567 » 23.12.2010 19:10
rexen, правильное формирование сетевых пакетов под условия канала - конек этой программы. (особенно DSL и низкоскоростные модемы) Следовательно выше надежность и скорость. Попробуй. :beer:
bloodvar
Карма: 258
Сообщение #130677 » 24.12.2010 15:32
попал наканецта дамой :go
bloodvar писал(а):Leman, еще может быть, что у тебя пакеты теряются по дороге... Такое бывает, либо когда у провайдера маршрут перегружен, либо оборудование глючит.
Как проверить:
запусти CMD
когда запущен торент то есть потеря одного-двух пакетов
Сообщение #130678 » 24.12.2010 15:47
bloodvar писал(а):Попробуй поюзать cFosSpeed 6.11 build 1790 beta (x86-64) Rus with trial reset. Должно помочь в таких случаях.
всеравно вылетает :( :(
Сообщение #130689 » 24.12.2010 17:50
Либо обнови QIP, либо у тебя действительно очень-очень плохой канал и падает сам DSL, а за ним и PPPoE соединение. Т.к. если ты правильно в cFosSpeed расставил приоритеты - терять пакеты из-за нагруженности или скорости канала он никак не должен.
Желаю удачно потрясти техподдержку! :beer:
bloodvar
Карма: 258
Сообщение #130697 » 24.12.2010 18:29
bloodvar писал(а):Либо обнови QIP,
обновлял, сразу с этого начал
кароче буду мучать тех поддержку
Сообщение #130899 » 26.12.2010 08:21
bloodvar, есть подозрения что прога эта нчала помогать, тока не пойму как ее активировать, ато считает 30 дней. Запускал кряк, а толку пока ноль, мож я кривой, научи :) :beer:
Сообщение #130997 » 27.12.2010 11:31
Leman писал(а):bloodvar, есть подозрения что прога эта нчала помогать, тока не пойму как ее активировать, ато считает 30 дней. Запускал кряк, а толку пока ноль, мож я кривой, научи :) :beer:
Рад, что помогло.
Инструкция:
1. Установить CFosSpeed. (Если уже установлен, то переходите к шагу 2.)
2. Если вы хотите сбросить испытательный срок, из папки "B0x_cFSTR2.0" просто выполнить "1Box_cFSTR.exe" и выберите [ RESET ].
(-А-) Automated = Это автоматически добавляет 30-дневную пробную лицензию при запуске компьютера. Начнется только тогда, когда пробная лицензия истекла.
(-B-) Manual = вручную добавляет 30-дневную пробную лицензию и удаляет автоматизированный процесс сброса.
3. Для удаления патча сброса испытательного срока просто выбери (Manual) / [RESET].
bloodvar
Карма: 258
Сообщение #131187 » 28.12.2010 19:23
Leman, если в телефонной линии есть сщалки-бесполезно. от модема до коммутационной коробки в подъезде(на чердаке и т.п.) провод должен быть цельным
Сообщение #131225 » 28.12.2010 23:42
Кароче в воскресенье инет ваще тупил весь день, особенно вечером. В понедельник тоже скорость была не на заявленной, а ниже на мегабит-полмегабита. Позвонил в поддержку, рассказал что беспокоит, меня послушали, попробовали чота, проверил скорость у себя там, потом грит что мол чото там хреново, поковырял опять, потом сказал что перезвонит и с концами. Кароче вот такие дела. После праздников пойду напишу заявление на смену линии на цыфровую, ато достали уже. Будто в каменном веке сижу.
Сообщение #131278 » 29.12.2010 11:25
Leman писал(а):...
А вот это правильно! Только не запускай. Будешь постоянно их теребить - им придется что-то сделать. А иначе "положат" в долгий ящик, мягко говоря. :beer:
bloodvar
Карма: 258
Сообщение #131334 » 29.12.2010 16:18
да я так понял они и так ложат в долгий ящик, для них важно что инет вообще работает и порядок, а какое качество канала им насрать глубоко
