Firefox, плагины, вопросы
Сообщение #113493 » 26.08.2010 11:16
Goragor писал(а):я так понял что ссылки с аськи открывает лиса, хотя дефолтный опера. но если лису выключить, то ссылки с аськи открывает опера как ей и положено дефолтному браузеру
Именно так.
Goragor писал(а):а зачем два броузера использовать?
Работа такая. Для себя - Опера. Для работы - ФФ и ИЕ (смотря на какой из них заказчик ориентирован).
Сообщение #113495 » 26.08.2010 11:19
kol4in писал(а):Попробуй
Пробовал
Сообщение #113521 » 26.08.2010 13:36
Storm, а если не запущен ни один броузер, то при жмакании ссылки, который запускается? Опера, т.е. дефолтный? тогда походу ФФ во время работы ведёт себя неадекватно - надо шото с ним делать. Переустановить может? Поставить начисто, бозо всяких там плагинов.
У меня запущен ли ФФ или нет - все внешние ссылки открываются в Опере (тоже независимо, запущена ли Опера уже или ей приходится запускаться чтобы открыть ссылку), как и полагается (т.е. броузером "по умолчанию").
Сообщение #113525 » 26.08.2010 13:49
rexen писал(а):Storm, а если не запущен ни один броузер, то при жмакании ссылки, который запускается? Опера, т.е. дефолтный?
Да. Косячит именно ФФ. Как бы перехватывая открытие ссылок из внешних программ.
Сообщение #113583 » 26.08.2010 17:25
Двоишник (16:13:39 26/08/2010)
оо,привет
Двоишник (16:13:45 26/08/2010)
как оно?
Max (16:14:04 26/08/2010)
привет. нормально
Двоишник (16:14:13 26/08/2010)
вопрос к те есть
Max (16:14:24 26/08/2010)
задавай
Двоишник (16:14:45 26/08/2010)
Есть проблема.
На работе Windows XP, стоят два браузера:
Firefox 3.6.8
Opera 10.61
Opera установлена как дефолтный.
Firefox установлен ка НЕ дефолтный.
Пока открыта только опера - все нормально. Ссылки открываются в опере.
Как только запускается FF - начинает перехватывать открываемые ссылки.
То-есть пока FF запущен, он ведет себя как броузер по умолчанию. Но после его закрытия - все возвращается на круги своя.
В чем может быть прикол?
Двоишник (16:15:32 26/08/2010)
короче чуваку нужно чтоб ссылки из аськи,почты и т.д. открывала именно опера ,а не лиса
Max (16:17:03 26/08/2010)
наверное в ассоциациях расширений сразу и опера и фаерфокс прописаны. Нужно оставить только оперу
Двоишник (16:17:26 26/08/2010)
а подробнее куда и и зачем лезть?
Max (16:21:02 26/08/2010)
можно так - открывешь мой компьютер, вверху меню "сервис" - "свойства папки...", потом вкладка "типы файлов", а там уже искать htm, html и смотреть их свойства
Двоишник (16:22:07 26/08/2010)
спасибо
kol4in
Вел: GT MTB Avalanche 3.0
Карма: 23
Сообщение #113586 » 26.08.2010 17:28
kol4in, нет, не то.
Это влияет только на выбор приложения для открытия файлов htm, html. С этим как-раз таки все в порядке.
Лиса перехватывает открытие ссылок по протоколам http, https. А это в свойствах фолдера не настраивается
Сообщение #113625 » 26.08.2010 20:51
ну тогда только могу посоветовать жесткий методы,ибо причину можно всю жизнь искать.Удаляй мазилу,произведи чистку реестра и заново ставь,но не забудь на диске С удалить и папку тоже.Думаю все заработает.
kol4in
Карма: 23
Сообщение #113695 » 27.08.2010 12:47
Storm, Вижу два варианта
1) фф при старте тихо меняет в системе дефолтный браузер на себя и при запуске возвращает назад
2) ФФ ставит хук, для перехвата УРЛ-ов
Попробуй следующую команду:
Код: Выделить всё
rundll32 url.dll, FileProtocolHandler http://mtb.dn.ua
Хотя, подозреваю, поведение будет тем же.
Я бы начал с тщательной ревизии аддонов и плагинов в ФФ, можно поотключать их все и попробовать без них. У ФФ есть возможность запуска в безопасном режиме.
Можно потрассировать regmon'ом что ФФ пишет в реестр, но там замахаешься разгребать тонну обращений.
Настройки дефолного браузера в XP вроде берутся отсюда - HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\command
Попробуй понаблюдать за значением этого ключа.
d.k.Brazz
Вел: Gary Fisher 29'er
Сообщение #113699 » 27.08.2010 13:27
d.k.Brazz писал(а):Можно потрассировать regmon'ом что ФФ пишет в реестр
прошу прощения, не regmon'ом, Process Monitor от Sysinternals
d.k.Brazz
Сообщение #113706 » 27.08.2010 13:58
d.k.Brazz, надо смотреть хуки.
Сообщение #114928 » 03.09.2010 11:35
Тут вот у лисы последней версии (не помню реально номер :oops: , знаю что пишет что обновлений нет, последний релиз скачивал с месяц назад) начал замечать такой глюк: после закрытия браузера, визуально он закрылся, однако в диспетчера задач по прежнему висит. Повторный запуск естественно мне поет что браузер уже запущен, если хотите запустить новое закройте типа старое. Такое происходит пока вручную не завершишь процесс (в диспетчере задач), при этом на закладке приложений его в выполняемых нет (это я о диспетчере задач). Появилось не так давно, парочка дней, до этого было нормально. Переинсталить не пробывал пока что. Какие есть идеи? Реально пока не могу понять что его держит в процессах, может каспер начал шкодничать, он это умеет (я вплане подгрузить систему).
Сообщение #114949 » 03.09.2010 13:26
То что мазила не сразу закрывается,эт и школьник знает.Если закрыть мазилу и сразу же кликнуть на ярлык,то выдаст именно то окошко,о котором ты написал.Я закрываю это окно и снова по ярлыку и все работает. Видимо лиса завершает какие то свои процессы.Комп новый,быстродействующий?Потому как на старых это время может затянутся,лиса ведь тоже с каждым обновление все больше и больше начинает жрать ресурсов.
kol4in
Карма: 23
Сообщение #114953 » 03.09.2010 14:00
kol4in, повторный запуск через 30-40 минут (это первый раз когда заметил) после закрытия, поэтому и написал, я школьником тоже был :) . Комп двухядерный пень 2,2ггц, 3гига оперативы на ddr3
Сообщение #114954 » 03.09.2010 14:01
Head, поотключай плагины, перезапусти. Может кто-то из плагинов держит.
Сообщение #114956 » 03.09.2010 14:17
и каспера отключи,посмотри как без него.
kol4in
Карма: 23
Сообщение #114957 » 03.09.2010 14:19
Storm, Денис. попробую, но кроме каспера никаких плагинов не юзаю. Что то мне кажется что каспер держит...какой то он тяжелый стал последнее время.
Сообщение #114985 » 03.09.2010 18:22
Head, у меня такое тоже было. закрываешь мозилу, приходишь через час а в диспечере задач весит и надо было или удалять или перезапускать через диспечера. на днях перебил винду, обновил мозилу до предложенной иннетом, таких приколов не наблюдаю. попробуй снести мозилу и заново установить
FreeNefor
Вел: Winner Panther
Сообщение #115010 » 03.09.2010 20:39
В общем, больше всего я ненавижу плавающий деффект где-бы то ни было. firefox 3.6.8 - глянул версию браузера.
После отключения плагинов клозет происходил нормально, как положено моментальная выгрузка из процессов. После запуска плагинов тоже самое, т.е. моментально выгружается. Перед первым отключением плагинов после закрытия висел в процессах.
В общем пока вопрос снимаю, наблюдаю, анализирую. Как будет что написать - обязательно отпишусь.
P.S. оказалось стоит еще плагин скайпа помимо каспера...
Сообщение #115184 » 04.09.2010 22:59
сутки с отключенным плагином скайпа, плагин каспера включен - полет нормальный, наблюдения продолжаются :)
Сообщение #115207 » 05.09.2010 00:24
Хм,странно,у меня тоже плагин скайпа и все ок. :?
kol4in
Карма: 23
