Проблема с Windows XP
Сообщение #206099 » 10.05.2012 12:34
В общем ситуация. Паботал комп, работал и перестал грузиться. Windows XP rpo rus SP2. Есть антивирь каспер KES 8 (корпоративная версия касперыча), токо вряд ли это вирусня.
При загрузке комп тупо виснет. Самое замечательное, что при загрузке с установочного диска тоже висяк полнейший. Т.е. появляется синий экран, где в нижней строчке бегут всякие подгружаемые модули. Потом идет старт оболочки установщика в этот момент появляется черный экран с мигающим курсором в верхней части экрана и на этом комп висит. Пробовал ждать -- не отдупляется.
Самое веселое. С живого диска линукса система загружается и жесткий читается без проблем.
Установочный диск с семеркой спокойно доходит до разметки диска.
Тестил жесткий прогой MHDD -- нормально.Подкидывал другой жесткий, новый. Сбрасывал насройки биоса на заводские. Пытался играться с настройками sata.
Пробовал менять установочный диск винды ХР (пробовал 3 диска, один из них нулячий лицензионный).
Че-то мне подсказывает, что перепрошивка биоса мне не поможет.
Мать asus p5kpl-vm, 1 гиг озу, встроенное видео, проц pentium Duel core
Визуально кондеры на матери вроде в порядке.
БП FSP ATX-400PNR 400W.
Компу 4 года почти
Я могу туда поставить семерку или линукс, но комп идет с ОЕМ виндой ХР
Я вообще не понимаю че за фигня такая :idea:
Сообщение #206100 » 10.05.2012 12:39
Goragor, мес назад была таже фигня, комп 2007 года, спасла замена видеокарты только. А там сам смотри.
Последний раз редактировалось i-4er 10.05.2012 12:48, всего редактировалось 1 раз.
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #206101 » 10.05.2012 12:45
либо жесткий лег либо винда. попробуй переустановить винду, если установиться будет тебе счастье) а если нет, то неси на диагностику. например, в компьютерные технологии. за 50 грн или меньше скажут че делать
Сообщение #206105 » 10.05.2012 13:02
проблема аппаратная. пробуй сменить шлейфы, прогони память на ошибки.
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #206107 » 10.05.2012 13:10
i-4er, в теории можно вставить дискретную видюху, но под линуксом и установщиком семерки она работает.
2111212, жесткий тестил -- в норме. Я бы переустановил винду. но именно установщик ХР не грузиться.
elf, Можно поменять шлейфы, но это бы выползло при тесте жесткого. Могу погонять память, но учитывая что линукс загрузился....
ЗЫ: за внимание спасибо, но все таки читайте внимательно :beer:
Сообщение #206114 » 10.05.2012 13:46
откинь все некритичное железо, если оно присутствует - сетевухи там всякие, флопы, двд и пр.
все критичное пробуй менять на аналогичное проверенное железо
т.е. попробуй найти глючную железку методом исключения
были случаи когда с битой памятью линукс грузился, а ХП - нет
попробуй загрузиться с виндового лайва с откинутым винтом
какая версия биоса?
В биосе к этой матери были изменения:
P5KPL-VM 1003 BIOS, 2010.11.09 update
Improve system stability
P5KPL-VM 0802 BIOS, 2008.04.09 update
Improve Memory compatibility with DDRII 1066 Memory
Хотя биос виноват вряд ли. Все ведь работало
d.k.Brazz
Вел: Gary Fisher 29'er
Сообщение #206123 » 10.05.2012 14:39
Вентиляторы в порядке? На матери, на проце. Термопасту нормально положили при сборке? Часто бывает - зимой всё работает, а летом - перегрев чего-нибудь и висяк.
Также поддерживаю версию с битой памятью.
БП FSP ATX-400PNR 400W - тоже далеко не лучший БП, в отличие от 400PNF, хотя раз раньше работал, да и система не особо тяжёлая, он вряд-ли виноват.
BogdanV
Вел: Leader Fox Balance
Карма: 49
Сообщение #206161 » 10.05.2012 17:57
d.k.Brazz, память протестил в два захода, ошибок нет. Биос перепрошить мона. Он заводской, если сборщики не обновляли.
BogdanV, вентиляторы в порядке, проц не перегревается.
Кстати добавлю. В этой комплектации у меня не одна машина. А проблемы с одной только. так что наверное в сервис нести надо.
Сообщение #206165 » 10.05.2012 18:17
Goragor писал(а):Кстати добавлю. В этой комплектации у меня не одна машина. А проблемы с одной только. так что наверное в сервис нести надо.
Ну так надо потыкать железки из других таких же машин - пока не заведется
А если не заведется - значит мать, менять или в сервис
Глюки может давать sata/ide контроллер, отсюда и совет грузануться в лайв-хп без винта вообще, а лучше и без двд - с флешки
из-за этого может быть и невоспроизводимость под линуксом и семеркой, т.к. они с дисковой подсистемой иначе работают
Кстати, разбери БП и посмотри кондеры там
И дискретную видяху все же попробуй - для исключения встроенной из списка потенциальных проблем
d.k.Brazz
Сообщение #206170 » 10.05.2012 18:28
кондёры ++
ну и типичная проблема - SATA шлейф, замени на новый
Pkuutn
Вел: Kellys COBE 2012
Сообщение #206190 » 10.05.2012 19:20
Pkuutn, шлейф менял -- не помогло
d.k.Brazz писал(а):Ну так надо потыкать железки из других таких же машин - пока не заведется
не могу я забирать у человека просто так комп, чтобы потыкать разные железки. В доступе у меня этих компов нету. Они работают у людей.
Сообщение #206202 » 10.05.2012 20:23
тогда откинь лишнее. про видеокарту - тоже весьма интересный момент, попробуй поставить другую
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #206273 » 11.05.2012 10:00
Goragor, Сообщи, был я прав или нет. Просто проблема один в один как у меня.
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #206293 » 11.05.2012 10:43
i-4er, видео еще не вставлял, некогда пока что.
Сообщение #206301 » 11.05.2012 11:07
В любом случае, если подозрение на железо, то без "доноров" будет тяжело. Даже те же кондёры не всегда если визуально в порядке, таковые на самом деле - они иногда "подсыхают" без вздутия. Далее - глюки с пайкой, контактами и пр.
Так вот, чтобы не гадать, лучший вариант - тасовка железяк между проблемным системником и заведомо рабочим.
Сообщение #207335 » 17.05.2012 02:11
У меня было нечто похожее, помогла "зачистка" диска С Акронисом (диск директор, кажись 10) который в ФакюБиле 2009. Насколько я понял, старая винда глюканула так, что мешала установке новой.
PS Новую винду ставил с другого дистрибутива. Акронис загружал с CD, до загрузки винды, т. е. если линух лайв может форматнуть "С", то тоже должно помочь, теоретически.
Сообщение #207352 » 17.05.2012 10:36
MetalSoul, "зачистка", Акронис, старая Винда... - всё пофиг, формат диска - он и в Африке формат - любой софтиной тупо формат или удаление-создание раздела. Даже самим установщиком Винды. В твоём случае могли быть какие-то проблемы с файловой системой или даже поверхностью винта. Вот полный формат и привёл к исправлению ФС или ремапу глючного сектора.
И ещё раз - гадать можно долго, нужно щемить проблему методом исключения, а не перебирать всё подряд. Если проблема в железе и нету "доноров", то тяжело... проще отнести туда, где есть возможность потасовать девайсы. На моей ремонтной практике было несколько случаев, когда даже имея нужное железо, диагноз ставился неправильно - оказывалось, что не видяха виновата, а БИОС и т.п.
Сообщение #207386 » 17.05.2012 13:50
MetalSoul, ну от тебя невнимательности не ожидал...
я другой новый жесткий через новый шлейф подключал. даже без жестких пытался установщик запустить, чтобы хотя бы увидеть фразу "а куда ставить то, дисков нет"
Скоро комп поедет в сервис.
Сообщение #208552 » 24.05.2012 00:13
Goragor писал(а):я другой новый жесткий через новый шлейф подключал
Goragor, та да, как-то пропустил этот момент
Goragor писал(а):Скоро комп поедет в сервис
Похоже другого варианта, скорее всего, нет.
rexen писал(а):всё пофиг, формат диска - он и в Африке формат - любой софтиной тупо формат или удаление-создание раздела. Даже самим установщиком Винды
rexen, в том-то вся фишка была, что установщик винды не мог отформатировать диск С, выдавал синий экран смерти, помогла только зачистка сторонней софтиной, в моём случае, акронисом.
Сообщение #208614 » 24.05.2012 12:42
В общем в сервисе сказали, что проблема с южным мостом и сетевым портом, что бывает после молнии (ну или статика может хз).
Мать в утиль
Молния врядли (два свитча по пути в порядке и сервак).
