Мышеглюк
Мышеглюк
Сообщение #232558 » 01.12.2012 16:34
Мышь беспроводная оптическая logitech из набора EX110 самопроизвольно ёрзает курсор как ей захочется.
Кроме как заменой мыши, это как-то лечится?
Сообщение #232564 » 01.12.2012 17:00
MetalSoul, нет. Подробнее опиши - бывает такое и у моей лежит и курсор медленно едет, легкое касание мыши останавливает.
Илил у тебя едет постоянно?
да и на то он и бюджетный комплект наверное)))
Сообщение #232587 » 01.12.2012 22:18
возможно стоит заменить ножки мышке
traygen
Вел: Kellys OXYGEN 2010
Сообщение #232589 » 01.12.2012 23:18
MetalSoul, может ворсинка попала на оптику. У меня так было.
Сообщение #232595 » 02.12.2012 00:58
Подбери правильно "подмышку" - бывают просто глюки на "неудбной" для оптического датчика поверхности - рисунок/текстура воспринимается приёмником как нечто движущееся. Попробовать разобрать мышь и если есть люфты - пошевелить оптику (призму). На многих мышах если их чуть приподнять над поверхностью теряется фокус и курсор "едет".
Сообщение #232596 » 02.12.2012 01:01
rexen, +1, подмышка рулит. лучшая проверка - белый лист
Alexey_st, и такое бывало.
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #232685 » 03.12.2012 23:56
тут важно обращать внимание на то лазерная она или оптическая - оптика дороже стоит, но работает лучше, а лазерные даж дороговастые ерзаются
Сообщение #232714 » 04.12.2012 11:31
Народ, есть трабла с мышью.
Мышь асус bx 700, не работает, горит крассная лампочка, работает на АА акумах.
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #232719 » 04.12.2012 11:45
i-4er, в смысле горит красная, которая сообщает о низком заряде?
Сообщение #232726 » 04.12.2012 12:01
Goragor, именно, когда низкий заряд, она мигает. Акумы зарядил, втыкнул, лампочка тупо горит постоянно, и реакции нуль на любые действия.
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #232786 » 04.12.2012 14:28
i-4er, вот такое в нете нашел
аааааааааааааааааааааааааааааа!!! Alex K, спасибо вам огромное!!! мышка снова жива)) бегает отлично, подключилось с первого раза, без багов. дело оказалось действительно в том, что на Bluetooth висит еще одно устройство. я его удалила - и проблема исчезла сама собой. но самое интересное то, что раньше конфликтов между ними не возникало: они даже могли быть одновременно быть подключенными и нормально работать. откуда взялся баг, который возник пару дней назад - не представляю. парадокс)) еще раз спасибо за помощь!
Сообщение #232789 » 04.12.2012 14:38
Goragor, спасибо за помощь, помогло
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #232919 » 05.12.2012 15:02
Bruce писал(а):Подробнее опиши - бывает такое и у моей лежит и курсор медленно едет, легкое касание мыши останавливает.
бывает по всякому, может через весь экран сквозануть, мышка при этом просто лежит, когда с ней работаешь, тоже ёрает не пойми как, в общем живёт своей жизнью.
traygen писал(а):возможно стоит заменить ножки мышке
не совсем понимаю при чём тут ножки
Alexey_st писал(а):может ворсинка попала на оптику.
разбирал, продувал - не помогло
rexen писал(а):Подбери правильно "подмышку"
надо попробовать, хотя другая мышь на этой же "подмышке" чувствует себя прекрасно, тоже, кстати logitech, причем из недорогих.
rexen писал(а):Попробовать разобрать мышь и если есть люфты - пошевелить оптику (призму).
пробовал - не помогло, может шевелил не так.
elf писал(а): лучшая проверка - белый лист
надо попробовать
Leman писал(а):тут важно обращать внимание на то лазерная она или оптическая - оптика дороже стоит, но работает лучше, а лазерные даж дороговастые ерзаются
друг, ты ничего не путаешь? (у меня именно оптика, с красным светодиодом)
