Аналог DropBox для локальной сети с NAS
Сообщение #247817 » 09.04.2013 21:17
Добрый вечер
Дано: дома в локальной сети ПК, ноут, нетбук и NAS на 2 Тб (RAID-1)
Требуется: клиентское ПО под Windows 7 (желательно фриварное) для автоматической синхронизации нескольких локальных папок на устройстве с папками NAS
Дополнительные требования:
  1. Никакого серверного ПО. NAS должен использоваться чисто как сетевое хранилище с доступом r/w через LAN.
  2. ПО должно быть простым илегким, висеть в трее и не задалбывать сообщениями вроде "Невозможно подключить сетевой диск".
  3. При включении устройства (ПК/ноута/нетбука) и доступности NAS по сети, должна автоматически выполниться синхронизация между каждым из этих устройств и NASю Например, если на ноутбуке в папке Photo появилась новая папка с фотографиями, ПО на ноуте должно автоматически залить ее в NAS, а ПО на других клиентах (ПК/нетбуке) после этого автоматически скачает новую папку с NAS на свои винты.
  4. Очень хотелось бы, чтобы поддерживалось версионирование изменений. Т.е. если на одном из клиентов случайно будет удален файл/папка, его можно было восстановить из "истории" на NAS. При этом в сетевой папке NAS всегда должна быть доступна актуальная версия контента папки (доступной к просмотр по сети), а история лежала отдельно, в другой папке. Т.е. инкрементальные бэкапы в файлы-архвы (а-ля акронис) отпадают.
Порекомендуйте что-нибудь подходящее под эти требования, пожалуйста.
Из того, что сам нашел, больше-всего подходит Allway Sync. Но там с последним пунктом туго..
Сообщение #247907 » 10.04.2013 13:29
Microsoft SyncToy.
Можно попробовать Пуск-Программы-Синхронизация :crazy:
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #247910 » 10.04.2013 13:54
elf, совсем не то, что требуется.
Сообщение #247923 » 10.04.2013 15:23
Storm, я так понимаю, стандартные средства типа той же Microsoft SyncToy годятся по всем пунктам кроме №4?
Ну так может просто на NAS-е сделать две папки с разными опциями синхронизации:
1) только актуальные версии файлов
2) все версии, включая удалённые - "накопительный" режим
Сообщение #247924 » 10.04.2013 15:30
rexen, нечто подобное реализовано в Allway sync - она может перемещать удаленные файлы в указанную папку.
Хотелось бы найти более интеллектуальное ПО.
Сообщение #252254 » 13.05.2013 11:10
Сам не пробовал, но может пригодиться
http://lifehacker.ru/2013/01/09/khotite ... e-syncbox/
Будь осторожнее с желаниями. Иногда они сбываются...
Kreol
Вел: Corratec X-Vert Taal 2009
Сообщение #252261 » 13.05.2013 11:37
Kreol, очень интересный вариант, но есть два момента.
1) Мой NAS работает под ARM Linux, не факт что дистрибутив серверной части для Ubuntu на нем вообще заработает.
2) У меня динамический IP. Фактически, NAT настроен в самой Wi-Max антенне, и достучаться до внутренних ресурсов извне можно только при помощи DDNS.
Сообщение #252272 » 13.05.2013 12:40
Storm, а чем не устраивает Dropbox?
Нужен значительный размер облака?
Kreol
Сообщение #252280 » 13.05.2013 13:14
Kreol, мне нужно решение для LAN.
Скорость инета не позволяет использовать облако для хранения больших объемов данных (тот же фотоархив).
То, что ты предложил - интересно само по себе, не в рамках текущей необходимости а именно как альтернатива для "чужого" облака.
Сообщение #252289 » 13.05.2013 14:46
Storm писал(а):Kreol, мне нужно решение для LAN.
В настройках Dropbox есть пункт "Enable LAN sync".
Т.е.синхронизация между двумя компами в одной сети будет ограничена скоростью сети.
https://www.dropbox.com/help/137/ru
Коллега себе на NAS поставил BitTorrent Sync. Пока все устраивает.
http://www.3dnews.ru/software/644676?top-articles-block
http://www.computerra.ru/65779/bittorre ... v-oblakah/
http://habrahabr.ru/post/177733/
Еще попалась SyncBreeze, но это попроще и к тому же платная (но кого это останавливало bezbash )
http://www.syncbreeze.com/syncbreeze_overview.html
Kreol
Сообщение #252290 » 13.05.2013 15:05
Kreol писал(а):В настройках Dropbox есть пункт "Enable LAN sync". Т.е.синхронизация между двумя компами в одной сети будет ограничена скоростью сети.https://www.dropbox.com/help/137/ru
При этом он все-равно будет заливать 10 гигов домашнего фотоархива на сервер.
Разница лишь в выборе источника для вытягивания изменений (сервер/соседний комп)
Мне категорически не нужно отправлять данные куда-то )
Kreol писал(а):Коллега себе на NAS поставил BitTorrent Sync. Пока все устраивает.
Интересно. Почитаю )
