Активация SP3
Активация SP3
Сообщение #30205 » 15.11.2008 21:11
Вот решил себе установить сервис пак третий, скачал, поставил, тока теперь виндовс просит активировать себя. Что делай? посоветуйте как активировать.
З.Ы.: Переставлять винду не вариант
Сообщение #30206 » 15.11.2008 22:00
у тебя теленет?
если да ,то на ftp есть программка,после установки которой винда определяется,как лицензионная. сам не юзал но могу уточнить.
Сообщение #30207 » 15.11.2008 22:23
у меня укртелеком
Сообщение #30209 » 15.11.2008 23:04
завтра уточню,если прога небольшая- кину на мыло
Сообщение #30212 » 15.11.2008 23:10
http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=2736 не знаю что за фигня - но думаю что это оно. В любом случае если установишь - хуже не будет, т.к. сможешь обновлять винду стандартным способом - не боясь что она слетит и будет орать что она пиратская :)
Сообщение #30213 » 15.11.2008 23:11
И вообще советую классную сборку винды с сп3 от филки http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=22943 :o
Сообщение #30222 » 16.11.2008 01:35
Пинай Яндекс или Гугль на предмет программы antiwpa.
Она патчит системные файлы и винда перестаёт требовать активацию.
Проверено неоднократно.
Сообщение #30223 » 16.11.2008 01:38
точно, она самая!
Сообщение #30233 » 16.11.2008 12:51
petroff писал(а):завтра уточню,если прога небольшая- кину на мыло
Не надо, я вчера ему ее слил ;)
Alexey_st писал(а):И вообще советую классную сборку винды с сп3 от филки
Лучше брать ее же с торрент.ру, быстрее получается чем со всяких рапидшар и других подобных файлообменников ;)
Сообщение #30235 » 16.11.2008 14:49
Всем спасибо, попробовал WPA Kill 2.1.5, вроде больше не спрашивает активацию, из всех способов этот наиболее простой
Сообщение #30257 » 17.11.2008 13:14
Вообще если пользовать ворованную винду то уже корпоративку какую нить (искать на том же торрентс.ру) - там этого WPA нет изначально
У меня дома такая винда стоит лет 5-6, пережила второй и третий серпаки :) и ниче, пашет.
А если лень сносить/ставить - можно установить в режиме обновления, только дрова нужно будет подсунуть.
А при дефиците свободного места на винте вариант с "обновленем до винды с СП3" даже предпочтительнее "установки СП3" - т.к. при установке обновлений (в т.ч. и СП) винда создает резервные копии старых файлов для возможности отката. Естественно что после обновления возможность отката будет отсутствовать :)
d.k.Brazz
Вел: Gary Fisher 29'er
Сообщение #42479 » 26.04.2009 14:53
раз тема про СП3...
у меня на сп3 при включении торрент клиента загрузка ЦП почти под 100%... все начинает тормозить и глючить, экран смерти выскакивает... выключаешь торрент - все норм... еще при загрузке самой винды иногда вылетает экран смерти...
как бе, железо никакое не менял... на старой винде с этого же диска пол года работал нормально, а потом начался такой вот бред... где собака зарыта? :?
Сообщение #42480 » 26.04.2009 15:10
попробуй другую винду, у меня например с подключением к инету на СП2 были проблемы, выбивало ошибку эксплорера (не инет эксплорер который), приходилось перегружиться, поискал эту ошибку в инете, и в итоге поставил СП3, пока работает стабильно. Но в принцыпе есть желание переставить винду для профилактики - уже второй год стоит
Сообщение #42482 » 26.04.2009 16:21
Вот филькина сборка. Юзаю уже много лет
Сообщение #42593 » 27.04.2009 10:40
Leo Gris писал(а):раз тема про СП3...
Какой торрент клиент? Что за сборка винды - официальная или какая нить филькина? Что пишет на синем экране - там указывается код ошибки и, иногда текст, по которому можно определить источник проблеммы. Пока этот перечень не будет оглашен - ни одного путного совета ты не услышишь.
Синий экран - это либо проблемы в железе, либо в драйверах, либо (крайне редко) в кривом софте который через ж..пу работает с кривыми драйверами.
Если до возникновения проблемы ничего не менялось, в т.ч. не ставились драйвера и не устанавливался никакой софт - то проблема скорее всего с памятью.
d.k.Brazz
Сообщение #68945 » 20.10.2009 11:15
Вышла очередная и наверное уже последняя сборка Виндос ХР СП3 от Филки
http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=31746 :D
