синхронизация windows xp и windows mobile 5.0
Сообщение #138248 » 17.02.2011 21:34
появилась такая проблемка: в htc p3300 накопилось много контактов и есть необходимость перекинуть их на ноут, но вот беда-нет функции "отменитить все". по блютусу кидать получается только по одному контакту((((( , а на это уйдет больше дня наверное. создали даже на кпк вай-фай сеть и с ноута просмотрели все папки, но ничего похожего на контакты не нашли. активсинк его не видит, а центр синхронизации виндоус мобайл работает начиная с висты. мож кто знает подскажет советом или ссылкой, ПЛИЗЗЗЗЗ!
Сообщение #138253 » 17.02.2011 21:58
Мммм... разве в ЭктивСинк нет функции полной синхронизации?
У меня WM6 - врде через ActiveSync всё бэкапит... приду домой - уточню.
У меня, правда через ЮСБ.
ВиндофсМобайл 5 чем-то отличается в этом плане от 6 ?
На хабре статью читал:
http://habrahabr.ru/blogs/personal/6294/
Сообщение #138291 » 18.02.2011 00:23
petroff, аутлук должен помоч в этом. он синхронит всё и даже календарь)
или ещё есть такая штука как GooSync (помоему там тоже можно, но точно не знаю)
Сообщение #138315 » 18.02.2011 01:15
Ну да, по идее Outlook + ActiveSync - в последнем в настройках ставится галка на синхронизируемых элементах (в данном случае - Контактах) и жмётся "Синхронизация". Чтобы ЭктивСинк увидел по БлюТусу, наверное надо как-то правильно настроить этот блютус...
Сообщение #146102 » 08.04.2011 00:18
выяснилось что в том кпк не работает юсб порт, а активсинх по блютусу не хочет работать.
Сообщение #146134 » 08.04.2011 03:26
petroff, чтобы актив синк запахал по блютусу надо блютусу скормить BlueSoleil помоему так называеться... дефолтные дровишки/софт синезуба у винды много чего не знают.
Сообщение #146210 » 08.04.2011 13:59
Bruce писал(а):BlueSoleil
Подтверждаю, хорошая софтина. Если на компе присутствует Блютус, обычно её и ставлю (вместо родных убогих).
Сообщение #146300 » 08.04.2011 21:47
rexen, комп еще тот... ДЕЛЛ латитюд д630, капризный до дров. но я попробую, Спасыбы!
