Зависает windows 7
Зависает windows 7
Сообщение #139724 » 28.02.2011 23:23
Последние две недели 7ка начала виснуть. Тупо, без предупреждений, ошибок и синих экранов. Иногда во время просмотра фильмов, иногда во время лазанья по инету, иногда просто так. Задрала уже. Думал из-за того, что поставил недели три назад еще 2 планки оперативы, которые полностью совпадают с теми, что были у меня раньше, кроме надписей 2R8 и 1R8 и страны производителя. Но оперативу потестил, с ней все впорядке. По отдельности все работало как часы. sfc /scannow ничего не находит. Из последних ошибок смог найти:
1. Критический: Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2011-02-28T19:13:43.955214800Z
EventRecordID 130955
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer serbin0
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
2. Облако протокола PNRP не запущено из-за сбоя при создании удостоверения по умолчанию; код ошибки: 0x80630801.
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-PNRPSvc
[ Guid] {BBE94F36-F8DC-4C33-8227-81602B7A3D53}
[ EventSourceName] PNRPSvc
- EventID 102
[ Qualifiers] 49152
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2011-02-28T19:14:32.000000000Z
EventRecordID 131033
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 0
[ ThreadID] 0
Channel System
Computer serbin0
Security
- EventData
0x80630801
3. Служба "Группировка сетевых участников" является зависимой от службы "Протокол PNRP", которую не удалось запустить из-за ошибки %%-2140993535
- Provider
[ Name] Service Control Manager
[ Guid] {555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}
[ EventSourceName] Service Control Manager
- EventID 7001
[ Qualifiers] 49152
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8080000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2011-02-28T19:14:32.985479500Z
EventRecordID 131039
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 520
[ ThreadID] 932
Channel System
Computer serbin0
Security
- EventData
param1 Группировка сетевых участников
param2 Протокол PNRP
param3 %%-2140993535
Понятия не имею, что все это значит, где искать ошибку. Обновлял биос, скачивал обновления винды, кроме SP1, уже надоело это безобразие. Может кто чем поможет?
Сообщение #139746 » 01.03.2011 00:37
Наверное железо. Может где то что-то отходит, или недотестил память.
Сообщение #139777 » 01.03.2011 11:37
d.n.s, на данном этапе у тебя два пути:
1) заняться диагностикой и найти "виноватого"
2) забить на эту винду и переустановить свежую - недавно СП1 вышел на семёрку
Какой из вариантов потребует меньше времени и телодвижений заранее сказать тяжело.
ИМХО попробовать понагружать под виндой железо с одновременным мониторингом температур - хотябы EVEREST-ом (ныне - AIDA64). Дальше видно будет.
Сообщение #139783 » 01.03.2011 12:27
rexen, с температурами все ок, сандрой проверял, даже на проце 42 градуса всего то.
SP пока ставить не буду, поищу проблему еще.
Сообщение #139921 » 02.03.2011 12:56
d.n.s, попробуй убрать память которую вставил и пусть без нее поработает и определишь от нее это или нет. Попробуй переставить винду
Сообщение #139961 » 02.03.2011 17:45
Leman, память убирал. работает стабильно как и на моей, так и на новой без моей. Переставить винду геморно, много прог установлено.
Сообщение #139981 » 02.03.2011 18:35
А кто грузит систему из процессов? Идет ли постоянное обращение к жусткому диску?
Может стоит поменять шлейф на жесткий диск? Сделать дефрагментацию.....
Че там с вирусами? :)
Еще можно потестить поверхность жесткого на бэды.
Сообщение #139996 » 02.03.2011 19:19
d.n.s, как вариант - ставишь винду параллельно существующей - на соседний раздел и наблюдаешь как она себя ведёт. Грохнуть её можно будет всегда без последствий - винды друг друга видят на разных разделах как обычное файло. Зато свежеустановленная ОСь позволит сделать вывод, виновато ли железо.
Я сам так иногда делаю.
Сообщение #140004 » 02.03.2011 20:01
А еще лучше, имхо, сделать бекап системного раздела (акронисом, например) и поставить новую винду на этот раздел (с форматированием).
Если проблема будет проявляться и в новой винде - можно будет откатиться к старой и искать проблему с железом.
Сообщение #140007 » 02.03.2011 20:34
мне Grif уже посоветовал сделать бекап. На выходных буду пробовать.
Нашел еще глюк. При включении компа, при нажатии кнопки питания, он начинает включаться, сразу же выключается, как будто питание исчезает, а через секунду снова включается и работает дальше. Провода проверял, все на месте.
Сообщение #140030 » 02.03.2011 22:14
d.n.s, Очень рекомендую проверить кондеры на мамке. Еще может проседать при пиковой нагрузке блок питания.
bloodvar
Карма: 258
Сообщение #140032 » 02.03.2011 22:22
d.n.s писал(а):При включении компа, при нажатии кнопки питания, он начинает включаться, сразу же выключается, как будто питание исчезает, а через секунду снова включается и работает дальше.
А че за мать? Оверклокинг используешь?
Сообщение #140036 » 02.03.2011 22:34
Леха, мать asus p5k без оверклокинга
Витя, посмотрю. Но блок питания 450 ватт при моей нагрузке в 260 (по просчетам на двух сайтах)
Сообщение #140050 » 03.03.2011 00:48
d.n.s, вот тут пишут про двойной старт
http://www.rom.by/forum/Asus_P5K_serija ... li_zhelezo
На моей прошлой матери Асус P5B, происходил двойной старт только если я включал оверклокинг.
Сообщение #140059 » 03.03.2011 10:17
d.n.s писал(а):Но блок питания 450 ватт при моей нагрузке в 260 (по просчетам на двух сайтах)
сайты сайтами, лучше опиши свое железо, чтобы другие опытным взглядом сказали --хватает или нет мощности БП
Еще вопрос, БП покупался вместе с компом, в общем скоко ему? Слышал, что со временем у БП полезная мощность падает
Сообщение #140076 » 03.03.2011 11:59
SiSoftware Sandra
Процессор Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
Материнская плата : Asus P5K
Системный BIOS : AMI 1201 10/14/2008
Шины : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Всего памяти : 4Гб DIMM DDR2 DDR3
Чипсет
Модель : ASUS P35/G33/G31 Processor to I/O Controller
Скорость системной шины : 4x 334МГц (1.34ГГц)
Каналы : 2
Скорость шины памяти : 2x 401МГц (802МГц)
Модули памяти
Модуль памяти : Samsung M3 78T2863DZS-CF7 1Гб DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-6-6-18 3-24-6-3)
Модуль памяти : Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 1Гб DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-6-6-18 3-24-6-3)
Видеоадаптер : NVIDIA GeForce 8600 GTS (32 SM4.0 1.35ГГц, 256Мб DDR3 2ГГц 128-бит, PCIe 1.00 x16)
Физические накопители
WDC WD5000AAKS-00M9A0 (500.1Гб, SATA300, 3.5", 7200рпм, 16Мб Кэш) : 466Гб (C:) (D:) (E:) (F:)
SAMSUNG HD321KJ (320Гб, SATA300, 3.5", 7200рпм, 16Мб Кэш) : 298Гб (S:)
Generic-Compact Flash (USB) : Н/Д (I:)
Generic-SM/xD-Picture (USB) : Н/Д (J:)
Generic-SD/MMC (USB) : Н/Д (K:)
Generic-MS/MS-Pro (USB) : Н/Д (L:)
ASUS DRW-1814BLT (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Мб Кэш) : Н/Д (H:)
QNYTYN 0PUZ896VCPQR (SCSI, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-R-DL, CD-R) : Н/Д (G:)
Периферия
Контроллер концентратора LPC 1 : ASUS (ICH9) LPC Interface Controller
Контроллер LPC 1 : Winbond W83627DHG
Аудиоустройство : ASUS (ICH9) HD Audio Controller
Аудио кодек : Realtek Semiconductor 883 High Definition Audio
Последовательные порты : 1
Контроллер диска : ASUS (ICH9) 2 port Serial ATA Storage Controller 1
Контроллер диска : ASUS (ICH9) 2 port Serial ATA Storage Controller 2
Контроллер диска : ASUS JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
Контроллер USB 1 : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
Контроллер USB 2 : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
Контроллер USB 3 : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
Контроллер USB 4 : ASUS (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller
Контроллер USB 5 : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
Контроллер USB 6 : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
Контроллер USB 7 : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
Контроллер USB 8 : ASUS (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller
Контроллер FireWire/1394 1 : ASUS VIA VT6308 1394 OHCI Controller
Контроллер SMBus 1 : Intel ICH SMBus
Сетевые адаптеры : \DEVICE\TCPIP_{E96722B9-4E5C-493A-BDA6-EE299A0D8914} (Ethernet, 100Мбит/с)
Операционная система
Система Windows : Microsoft Windows 7 Ultimate 6.01.7600
Платформа : x64
Индекс производительности Windows
Текущая система : 5.9
Блок питания стоит второй, первый свое отжил год назад. Стоит chieftec 450w.
Сообщение #140098 » 03.03.2011 13:43
1) по блоку питания - если при полной загрузке системы какими-либо тестилками (Эверест, 3Дмарк и т.п.) блок питания держит, то скорее всего он тут ни при чём.
2) двойной старт иногда является "фичей" - грешили этим Асусы, правильно тут ссылку дали.
3) делать бэкап только в целях "потестировать" не вижу особого смысла - если акронисом ненужные разделы скрыть и оставить рабочим только один и поставить туда свежую винду (или даже поскрывать все текущие а для новой винды освободить несколько Гиг за счёт другого), то это не будет отличаться от форматнутого в ноль винта, но времени уйдёт меньше, чем на бэкап.
4) будешь ставить новую винду - ставь х32, а то бог его там знает - может с 64-разрядностью глюк связан.
Сообщение #140921 » 08.03.2011 22:21
последние новости: три дня - полет нормальный!
последнее, что делал с компом - прочистил проводки кнопок питания от корпуса к мамке. а двойной старт был, потому что я ставил частоту памяти не авто, а вручную.
Сообщение #141995 » 18.03.2011 00:24
а потом снова те же проблемы. кондеры проверял, целые. уже не знаю что делать.
Сообщение #142020 » 18.03.2011 10:30
d.n.s, Сбрось настройки биоса на "настройки по умолчаю, дефолтные", чтобы исключить влияние разгона.
Шлейф на жесткий менял?
