ubuntu pppoe?
ubuntu pppoe?
Сообщение #156108 » 29.05.2011 10:42
В общем случилось невозможное -- сетвой кабель провайдера (макеевка он-лайн) добрался до моего дома.
Под виндой проблем нет, все работает.
Под убунтой никак не допру как настроить.
ubuntu 10.10 amd64
network-menager был снесен и предан забвению
в общем через сетевое подключение (без модемов и прочего) организовывается pppoe подключение и таким макаром появляется интернет.
Пробовал через pppoeconf настроить -- не заводиться, влоге пишет, что логин типа не подходит. IP-таблицы не трогал с момента установки.
Пробовал разные варианты из инета и пока не получилось. Может кто-то че-то знает?
plog:
gor@goragor:~$ sudo plog
May 29 10:19:01 goragor pppd[2480]: Connection terminated.
May 29 10:19:32 goragor pppd[2480]: PPP session is 97
May 29 10:19:32 goragor pppd[2480]: Connected to 00:30:48:d9:03:83 via interface eth0
May 29 10:19:32 goragor pppd[2480]: Using interface ppp0
May 29 10:19:32 goragor pppd[2480]: Connect: ppp0 <--> eth0
May 29 10:19:36 goragor pppd[2480]: CHAP authentication failed: Login Not Exist or Expire^J
May 29 10:19:36 goragor pppd[2480]: Connection terminated.
dsl-provider
# Minimalistic default options file for DSL/PPPoE connections
noipdefault
#defaultroute
replacedefaultroute
hide-password
#lcp-echo-interval 30
#lcp-echo-failure 4
noauth
persist
#mtu 1492
#persist
#maxfail 0
#holdoff 20
plugin rp-pppoe.so
nic-eth0
usepeerdns
user "***"
Сообщение #156150 » 29.05.2011 14:51
В качестве варианта, хочу поставить точку доступа с роутером. Провайдер рекомендует D-LINK Dir300; D-LINK Dir100.
К D-LINK я отношусь не очень хорошо. Стоит ли покупать одно из этих устройств? Или обратить внимание на др. фирму. Wi-Fi обязателен. (в пределах 300-500 грн., лучше за 300грн)
Сообщение #156430 » 30.05.2011 12:25
Goragor, http://linuxforum.ru/
Но!
Даже там не всегда моментально помогают (я недели две мурыжил Пиплнетовский модем по их советам, пока не объявилась добрая душа со своим рабочим конфигом),
а ты хочешь, чтобы здесь ответили на такой специфичный вопрос...
Ну а вообще... почти пальцем в небо - попробуй PAP аутентификацию, погляди внимательно, корректно ли логин/пароль прописан.
Ещё как вариант - найди линуксоида из твоей локалки и попроси конфиг.
Сообщение #156432 » 30.05.2011 12:34
rexen, да я из-за локации провайдера в принципе здесь написал. Может просто кто реально сталкивался. Когда роутер куплю в принципе будет по барабану настройка системы, но на данный момент линук без инета сидит и в винде жутко неудобно....
А с роуторами я никак не разберусь.
Д-линки не особо хвалят, больше хаят. но есть и те, кому нравится.
очень хвалили линксис (подразделение cisco, как я понял), а так же асусы и зюхели. Но последнии стоят не кисло
Сообщение #156656 » 31.05.2011 10:48
ну так пишет же "CHAP authentication failed: Login Not Exist or Expire"
d.k.Brazz
Вел: Gary Fisher 29'er
Сообщение #156658 » 31.05.2011 11:11
и? что я не так делаю? гугл не помагает :idea:
логин прописан, по всем инструкциям как надо.
если в роутере в настройках маршрутизации есть "Dynamic Routing" это означает, что при поднятом рррое роутер меня пустит в локалку провайдера?
Сообщение #156982 » 01.06.2011 20:08
В общем, насколько я понял, можно было бы настроить и под линуксом, но надо было разобраться с ip-таблицами, даже маршрутизация могла не понадобится.
Поскольку все равно вай-фай будет нужен купил себе zyxel KEENETIC LITE (роутер с точкой доступа или интернет центр) :)
Сообщение #182983 » 10.11.2011 10:48
Сообщение #216236 » 07.07.2012 01:04
блин я на убунте хотел пожить(( без инета ника
Сообщение #216279 » 07.07.2012 12:11
Буквально вчера мучался с настройкой pppoe сервера на DD-WRT.
Все делаю по мануалу - а клиент не может подключиться.
Проблема оказалась в том, что не обратил внимание на обязательные пробелы при записи пароля на сервере.
Я писал login *password*, а нужно было login * password *
Будьте внимательны к мелочам :)
Artman
Вел: Schwinn Frontier GSD
