Велокомпьютеры VDO Z-series
Блог VeloKiev Group
Модераторы: ДяТел, Faxegio
Сообщение #69777 » 26.10.2009 18:15
Немного о этих велокомпах:
В Z-серии представлены модели компьютеров с датчиком активности ритма сердца, альтиметром, датчиком каденса и возможностью синхронизации с ПК.
Цель Z-серии - удовлетворять потребности амбициозных велосипедистов, желающих быть в курсе своего состояния, а также сохранять данные для компьютерного анализа. Все модели Z-серии комплектуются 3-х канальной беспроводной цифровой технологией с частотой 2.4 ГГц для измерения ритма сердца. Для беспроводного соединения используется ANT + SPORT * протокол. Это делает модели Z-серии совместимыми с продукцией других поставщиков, также использующими ANT + SPORT * протокол. Инновационный высококлассный дизайн новой Z-серии просто потрясает. Кроме вело функций, измерения активности ритма сердца и альтиметра модели Z-серии позволяют так же измерять прилагаемые усилия (в WATT) и подсчитывать потраченные калории. Программа всесторонней компьютерной оценки делает возможным детально анализировать пройденный путь и планировать индивидуальные тренировки.
Вело функции
- Данные текущей поездки просматриваются при нажатии кнопки 1: пройденное расстояние, общее время пути, средняя и максимальная скорость.
- Общие значения (общий километраж, общее время пути, сохраняются отдельно для двух велосипедов) просматриваются при нажатии кнопки 2.
- Отображение скорости с точностью до 0.1 десятой.
- Таймер времени в пути до 24 часов с функцией старт/стоп во время остановок.
- 2-ой обнуляемый счетчик общего пути, который можно свободно настраивать (подсчет вперед/назад)
- Счетчик пройденного пути
Функции альтиметра
- Подъем/спуск
- Годовая разница высоты подъема/спуска отдельно для велосипеда 1/велосипеда 2/хайкинга (пешего туризма)
- Возможность настройки годовых показаний альтиметра
- Счетчик пути подъема/спуска
- Постоянное отображение текущей высоты, угла наклона, температуры
- Простой запуск повторного калибрования (нажатием одной кнопки)
- Возможность изменять текущую высоту.
Датчик активности ритма сердца
- Возможность создать 3 зоны для тренировок
- Возможность рассчитать тренировочные зоны автоматически, отталкиваясь от макс. ритма сердца, либо же установить индивидуально.
- Возможность рассчитать автоматически личный максимальный ритм сердца, либо же установить индивидуально.
- Возможность отображать текущий ритм сердца в % от максимального ритма сердца (легко проверять при тренировках).
- Показ потребляемых калорий.
- Возможность выбрать обновление ритма сердца и обновление счетчика времени одновременно
- Отображение прилагаемых усилий в Watt-ах
- Запись времени тренировок, до и после зоны тренировки.
- Звуковое предупреждение при приближении к верхним или нижним границам тренировочной зоны (можно отключить).
Дисплей
- Одновременно до 7 значений отображающихся на дисплее, 6 из которых отображаются постоянно:
- высота (постоянно)
- температура (постоянно)
- угол (постоянно)
- ритм сердца (постоянно)
- скорость (постоянно)
- сравнение средней и текущей скорости (постоянно)
- 7 языков интерфейса (D / GB / F / I / E / NL / PL)
- каденс (можно заменять любыми другими функциями)
Каденс
- Все модели (опционально) могут быть модифицированы датчиком каденса.
- Отображается текущий каденс/средний каденс/максимальный каденс
- С каденсом: возможно отображать Watt-ы у моделей Z1, Z2, Z3 PC-Link (модели имеющие синхронизацию с ПК)
Длительность работы батареи
При работе 3-х канального беспроводного приемника, батарея в компьютере работает приблизительно 12 месяцев, батареи в передатчиках работают от 18 до 24 месяцев
Режим хайкинга (пешего туризма)
- Все модели можно переключить из вело режима в режим хайкинга.
- Для режима хайкинга компьютер можно превратить в спортивные часы с помощью отлично подходящего ремешка для запястья.
- В режиме хайкинга также доступно измерение ритма активности сердца.
- В режиме хайкинга расстояние, пройденное при подъеме и спуске, сохраняется в особую память режима хайкинга.
- Доступ к данным проводится отдельно и устанавливается, например, после замены батареи.
Программное обеспечение для компьютерного анализа
- Подходит для Windows XP, Vista 32-bit, Vista 64-bit
- Можно установить на МАС с Boot Camp или виртуальным программным обеспечением
- Установка любого числа пользователей (напр. велосипедный клуб)
- Данные из каждого отдельно записанного набора данных могут обрабатываться индивидуально
- Данные отображаются в виде графика по оси времени и оси расстояния
- Изображение графика можно свободно настраивать
- Функция приближения (зума) при просмотре графика дает возможность для детального анализа.
- К графику можно добавить редактор данных. В редакторе данных показывается информация, принадлежащая графику, когда вы наводите на график мышью.
- Двойное нажатие мышью на график высвечивает таблицу данных.
- 2 отдельные тренировки можно сравнивать с помощью таблицы или графика.
- Несколько тренировок (напр. утро / день) можно совмещать в одну.
- Виды тренировок можно разделять по спортивным типам (напр. триатлон)
- Менеджер курса позволяет управлять курсами тренировок.
- Менеджер оборудования позволяет подбирать велосипеды для тренировок
- Возможен обширный анализ тренировки: периодический анализ, анализ нагрузки, анализ видов нагрузок.
- Планирование тренировок / сравнение запланированных и прошедших.
З.Ы. Все переводы осуществлялись мной *oops* Если заметите какие-нибудь баги в переводе пишите в личку. ;-)
*вопросы по приобретению можно адресовать в м-н Райдер*
В случае отсуствия попробуйте обратиться в инет-магазин Велосипед.ком
dmi3y
Вернуться в VK Group
