Как не потерять педали в прыжке?
Сообщение #222136 » 27.08.2012 16:57
Всем добрый день. Итак, ситуация такая: при съезде со ступенек иногда не произвольно из-за слишком высокой скорости получается небольшой прыжок, при этом велосипед уходит вниз, а тело остается в воздухе. Иногда приземляюсь обратно на педали, но чаще грохаюсь всем телом на седушку, так ведь и до падения не далеко. Знаю, что можно вскидываться перед ступеньками, тут вроде все понятно, только отработать надо, но как спрыгнуть со ступенек не вскидываясь? Вот как на этом фото:
Да и лично наблюдал, как один чел так ездил. Почему ноги остаются на педалях? Возможно ли это без контактных педалей? Подозреваю, что тут дело в правильном перемещении веса, но у меня сиденье установлено на такой высоте, чтобы с максимальной силой крутить педали и как-то места на перемещение веса уже не остается. Да и если бы сиденье было пониже— мне кажется, получилось бы то же самое. Хотя, если хорошенько свеситься назад.... В общем, очень нужен совет, что я не так делаю? :?:
@нтон
Вел: Norco Truax
Сообщение #222175 » 27.08.2012 22:26
@нтон писал(а):у меня сиденье установлено на такой высоте, чтобы с максимальной силой крутить педали и как-то места на перемещение веса уже не остается
@нтон, решил не заводить детей?
Найди такою высоту седла, чтобы и крутить нормально и увести таз назад за седло и обратно без проблем.
Педали и обувь тоже имеют значение. Правильно настроенные контакты наиболее надёжны в плане не теряния педалей.
Ещё, как вариант, взять что-то типа этого и подобрать обувь, которая будет "цепляться" подошвой за их шипы.
Я в своё время решил вопрос такими педалями и такими велотуфлями.
Сообщение #222180 » 27.08.2012 23:15
@нтон писал(а):... что я не так делаю? :?:
Не надо бесконтрольно отправляться в полет (даже самый маленький), а потом плюхаться на седло. Необходимо много тренироваться. Начать с маленького трамплинчика. Именно с трамплинчика. При положительных результатах можно немного наращивать скорость перед прыжком. Положительный результат - это когда приземление прошло с такой же нагрузкой, как и взлет, т.е. без удара о землю. Ноги служат не только пружинами при толчке, но и амортизаторами при приземлении. Просмотри много видео по прыжкам. Там имеются мастер-классы. А то сейчас наговорим, а ты завтра убьешься.
@нтон писал(а): как спрыгнуть со ступенек не вскидываясь? :?:
Никак. Легкость прыжка без вскидывания велосипеда - это кажущаяся легкость отработанная опытом. На самом деле прыгун возможно незаметно и резко переместил тело назад, и инерция движения тела назад относительно велосипеда позволяет при отрыве переднего колеса от плоскости не потерять прямолинейную траекторию движения до момента отрыва заднего колеса.
vovova
Вел: Pride XC 350
Сообщение #222181 » 27.08.2012 23:48
MetalSoul писал(а):@нтон, решил не заводить детей?
Ну, у меня вообще седушка обычно для быстрой езды по городу настроена, то есть, когда нога на утоптанной вниз педале находится в слегка согнутом положении. По ступенькам при этом именно съезжаю, но изредка и непроизвольно получается небольшой полет. Видимо, надо или аккуратнее съезжать или все-таки опускать сиденье. Контактные педали— это конечно хорошо, но дорого (еще ж и обувь под них надо), я бы лучше сначала получше вилку взял или обода или втулки. Что касается моих педалей— у меня типа первого предложенного варианта, только нейлоновые и шипы не сменные.
vovova писал(а): Не надо бесконтрольно отправляться в полет (даже самый маленький), а потом плюхаться на седло.
И я ж о том же :)
vovova писал(а):Начать с маленького трамплинчика. Именно с трамплинчика. При положительных результатах можно немного наращивать скорость перед прыжком.
Да, о чем-то таком я как раз и начал подумывать, почитал тут о прыжках, вроде некоторые моменты начали немного проясняться. Может вообще стоит начать с банни-хопа, чтобы для начала на нем прочувствовать поведение байка в полете.
@нтон
Вел: Norco Truax
Сообщение #222190 » 28.08.2012 00:48
@нтон, Чем сложнее рельеф, тем ниже седло.
Сообщение #222195 » 28.08.2012 01:31
Если сможете полноценно сделать банни-хоп, то, думаю, вопрос о спрыгивании со ступенек будет уже не актуальным.
vovova
Вел: Pride XC 350
Сообщение #222421 » 29.08.2012 14:34
@нтон, тоже катаю немного агрессивно, и тоже сталкивался с проблемой соскакивания ног с педалей.
Решил проблему двумя путями: 1) широкие топталки с шипами (как по приведённой ссылке выше) - вот только и с металлическими шипами, не думаю, что пластик хорошо ногу будет держать. 2) практика.
За два месяца, как поставил педали - всего один раз слетел с них, и то сам не понял, как это произошло. Прыгаю/подлетаю с каждого удобного бугорка/ступеньки/бордюра.
vovova дело говорит, учись делать банни-хоп. Сам очень туго его делаю, геометрия, мать её, не даёт выдернуть байк. Однако, лужи длиной немногим более метра я умудряюсь пролетать, не задев. :oops:
Чтобы научиться катать - нужно катать! Успехов! :friends:
Паша на белом Джаинте.
Мой байк: Гараж Джонни Вайта
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #222485 » 29.08.2012 23:19
У чувака ноги спадают во время спрыга, а вы ему баник советуете :crazy:
Сам долго пытался научится баник( :pray: ) сделать так ниче и невышло, смотрел видео но там мало кто чтото разжовывает и почемуто никтонеговорит о постановке ног, именно то что просит автор топика.
Вобщем учится нужно не банни хоп делать, а обычный хоп именно на нем легко отработать постановку ног, начать можно с поднятия заднего колеса НЕиспользуя тормоз, просто упираешся ногами в педали держа ступни немного под углом(непаралельно земле, пятка чуть выше носка)и упираешся в руль, тоесть фиксируеш тело жестко между рулем и педалями(колени ессно согнуты), седло при этом несильно мешает, и пытаешся приподнять заднее колесо(работают в основном ноги), как начнет получаться можно попробывать оба на небольшой скорости( совсем маленькой) обувь обязательно должна быть мягкой- кеды, кросовки, считаю это базой для прыжков.Топталки в помощ но если несобираешся заниматся прыжками вплотную(тот же баник) можно обойтись обычними педалями, тут на вкус и цвет.
Ко всему выше написаному прошу относится с макисмальной критичностью, это только мой опыт и мой ,воможно, бред, сам ездить толком неумею, лайбы норм неимею,но лежачего полицейско перепрыгнуть или на маленькую бардюрку на скорости запрыгнуть всеже получается. Ели кто разжует что нужно для баника и как же его всетаки делать - скажу спасибо, но подазреваю что DJ вел только поможет, ито нефакт=)
ЕреТиК
Вел: Fire eYe
Сообщение #222787 » 31.08.2012 07:45
DataLife писал(а):Успехов! :friends:
Спасибо :)
ЕреТиК писал(а):У чувака ноги спадают во время спрыга, а вы ему баник советуете :crazy:
Баник я вообще-то сам решил попробовать, как я понимаю, принцип не сильно отличается, да и лучше с ровного места начать, без кочек, хотя, может я и ошибаюсь, раз уж банни-хоп так сложен. Но если учиться его делать— то все равно частями, то есть, отдельно подъем переднего колеса и отдельно подъем заднего, а потом соединить. Так что, хоп и так часть того, что я планирую попробовать.
@нтон
Вел: Norco Truax
Сообщение #222789 » 31.08.2012 08:44
Банник это не просто подъем велосипеда в воздух. Это прыжок на велосипеде на ровном месте, причем, «толчковой ногой» является заднее колесо.
vovova
Вел: Pride XC 350
Сообщение #222878 » 31.08.2012 17:53
Понимаю, но хотел потренировать его частями как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=2iWWrLtPw_w
@нтон
Вел: Norco Truax
Сообщение #222917 » 31.08.2012 21:45
Большое ВпечатлениЕ что чел на видео поднимает заднее(и в банике тоже) только за счет контактов(видно по ногам), он сильно неправ, или ты хочеш катать в контактах? =)
Хоп- это прыжок сразу двумя колесами, класная штука тоже, гараздо проще бани хопа, и НЕтребует опущенного седла, ну а вобщем ты прав, все почастям сначала заднее потом оба(хоп), баник отдельная история.
Вот видео тоже далеко не идеал, но тут понятнее(кроме баника) http://www.youtube.com/watch?v=HxmFzZNo5gE&feature=related
З.Ы. как обода на ДжиТи? еще непогнул?=) просто интиресно, ничего личного.
ЕреТиК
Вел: Fire eYe
Вернуться в Экстрим
