Внимание, клещи!
Сообщение #203984 » 26.04.2012 03:20
eurek, собака знакомой переболела от укуса клеща чем-то, не энцефалитом. не тока энцефалит в списке подарков от клещей. Клеща подхватила прям во дворе, живем в 0.5 км от Путиловской рощи.
«Научитесь кататься на велосипеде. Вы не пожалеете, что живете.» (Марк Твен)
VES
Вел: Corratec
Сообщение #204150 » 27.04.2012 00:35
Вставлю свои 5 копеек, был опыт. В Святогорске с интервалом в один день поимал двух клещей(с красной полоской. почитал потом -возможные переносчики всякой гадости).первого вытащили в пансионате в медпункте с помощью масла и ватной палочки. Я к тому времени уже начитался всети страшилок завернул трупик в ватку и в спичечный коробок. Чтоб довести до нужной инстанции и сдать для опытов. Затем приехав домой обнаружил еще одного на спине, пошел в больницу, был выходной послали в дежурную-Вишнеского. Там хирург тупо потянул пинцетом, соответственно оторвал ему голову. Затем операция, высекание остатков клеща. После накатали список лекарств, который надо принимать( как потом выяснилось эти препараты принимают если укусивший был переносчиком).
На следующий уже рабочий день, я как сознательный человек поехал в сан станцию с трупом первого зверя. Там меня расспросили откуда труп, кто достал, посмотрели по микроскоп-определи тип. Сказали что этот тип может быть переносчиком. Затем написали список препаратов которые следует принимать. На вопрос, а зачем? Может этот зверь хоть может быть переносчиком, но не заразен? Может вы проверите?
Ответ Вам лекарство выписали-вот и принимай в целях профилактики, а мы(сан станция) исследуем только собственно пойманных клещей.
Вывод делать не буду, пусть его каждый сделает сам....
надеюсь моя история ком-то будет полезной.
Лапшин
Вел: Leader
Сообщение #204151 » 27.04.2012 00:40
VES, очень даже кстати ты заметил о путиловской роще...там этой гадости немеренно.Будьте бдительны и пшикайтесь всякой гадостью :focus
Сообщение #204155 » 27.04.2012 00:49
сегодня катался и словил клеща. приклеился к ноге чуть выше носка. заметил походу сразу и вытащил его довольно легко. взял за туловище и вращательным движением он отвалился. визуально все нормально. клещ серый был в диаметре 2.5 мм где-то
Сообщение #204853 » 01.05.2012 16:37
меня черный клещ кусал с неделю назад. напился гад крови и сам ушел
Сообщение #205306 » 05.05.2012 12:20
Baton писал(а):В домашних условиях рекомендуют удалять клеща разными способами, в том числе и «дедовскими». К этим способам относятся:
Второй способ. Взяться за клеща пинцетом, стараясь ухватиться у самого места контакта, и вращательными движениями попытаться его достать. И тот и другой способ предусматривает физическое давление на паразита, что, как уже говорилось крайне не желательно.
Пинцет нужен специальный. В регионах, где проблема с клещами более серьезная, чем у нас, их продают в аптеках. У нас таких не встречала в продаже.
http://encephalitis.ru/index.php?newsid=1876
Baton писал(а):И, наконец, третий способ. Удаление клеща нитью. Для этого необходимо набросить обыкновенную нить между телом пострадавшего и туловищем клеща, сделать нитью пару оборотов, так, чтобы получилась петля. Петельку слегка затянуть на шее насекомого, затем сложить концы нити и начать их скручивать двумя пальцами. Во время этого процесса не желательно совершать резкие подергивания за нить и следить за тем, чтобы нить не была слишком сильно натянута. Как утверждают те, кто воспользовался данным методом, понадобится несколько минут, чтобы удалить клеща из кожи.
Видела на практике, как это происходит. Не самый лучший вариант. Если таки голова клеща останется в теле, то будет еще хуже - нарыв будет такой, что без помощи медиков уже не обойдешься. Будут резать и чистить. Хотя если хватит терпения и сноровки при вытягивании - клещ будет удален. Но на практике люди без опыта отрывают туловище клеща, а голова остается. При этом голова уходит еще глубже в тело человека.
Decryptor to text
natashamiss
Вел: LEADER FOX Toscana
Сообщение #205325 » 05.05.2012 18:24
natashamiss писал(а):Пинцет нужен специальный... У нас таких не встречала в продаже...
где-то читал, что в зоомагазинах могут быть
guest
Сообщение #205326 » 05.05.2012 18:27
Baton писал(а):И, наконец, третий способ. Удаление клеща нитью....
natashamiss писал(а):Видела на практике, как это происходит. Не самый лучший вариант...
Нормально всё происходит. Даже если недалеко от города - не бежать же каждый раз к врачу, вынимать паразита.
А в походе - это основной способ, только вместо нити - волос. Если клещ мелкий - просто аккуратно вращаешь его подушечкой пальца против час.стрелки. Выходит, как миленький.
Конечно, прежде чем ехать, нужно промониторить объявления санслужб из той местности на наличие носителей инфекций. Соответственно - не соваться туда, где были случаи выявления носителей или, не дай бог - заражения.
P.S. Товарищ! если собрался "присесть" - не забудь пшикнуть 1м² земли из баллончика "OFF" :)
GriФ
Вел: бибика
Карма: 12
Сообщение #206570 » 12.05.2012 15:35
кто сильно переживает за это дело может купить вакцину и сделать прививку от энцефалита в 1-й городской больнице и после этого спать спокойно, я т.к. часто бываю в местах столь отдаленных сделал, стоило где-то 140 грн :)
(попутно можно от желтой лихорадки и малярии, но делают только в киеве)
NUL
Карма: 28
Сообщение #206595 » 12.05.2012 17:50
NUL писал(а):кто сильно переживает
Переживаю. но в больницу в украинскую...........самостоятельно? :shock:
Да ну нх.
Сообщение #211784 » 10.06.2012 00:24
Да , эти собаки не дают расслабится. Но к счастью их активность летом снижается, боятся засухи. К тому же они выше 1 метра не поднимаются. А удалять проще всего перекрыв кислород - капнуть масло. А местных собачьих клещей еще можно выкручивать пальцами против часовой стрелки (зажимать крепко под самый хобот). :as:
vadisk
Вел: Specialized Stumpjumper Comp
Сообщение #211824 » 10.06.2012 13:24
наткнулся на туристическом форуме на такую штуку. очень зачетный девайс, надо и себе такой прикупить.
http://faunamarket.com/catalog.php?id=1&adcat=16&proid=5727
Сообщение #212671 » 14.06.2012 17:52
Клещи не только опасны энцефалитом, чаще чем энцефалитом люди у людей проявляется клещево́й боррелиоз. От ссылочка, где кратко, но понятно все описано. http://www.afpmb.org/sites/default/files/pubs/techguides/TG26/Files/18-011-0406-LymeDiseaseJTF-April2006.pdf
Главный симптом, появление кругов и небольшой отечности вокруг укуса, и оно еще чешится. Клещей сам вытягиваю, при помощи нитки или пинцета, главное по глубже его схватить, и очень медленно покручивая его вынимать. Если осталась голова вытащить как обычную занозу. Если оставить голову, зарастать будет дольше и шрамик останется. У меня одна голова уже осталась, с мая до сих пор чешется.
kyraxinoff
Сообщение #212729 » 14.06.2012 22:06
vadisk писал(а): Но к счастью их активность летом снижается, боятся засухи.
Я не буду спорить, но именно этот фактор способствует размножению клещей. Пока я училась в Великоанадольском техникуме, я не увидела ни одного клеща. Хотя случаи единичные были среди студентов. А потом несколько сухих летних сезонов прошло - и сейчас в лес без спрея от этих тварей лучше не выходить. Муж за май месяц штук 5 уже "поймал", так он в лес не заходит вообще, по траве не ходит, и ездит туда в камуфляже, в пустынке, где брюки внизу вообще стянуты вокруг ноги. И каждый раз мы всю одежду после поездки вытряхиваем на улице, чтоб в дом не внести этих тварей. А сейчас, когда жара пошла, их вообще не меряно по лесу. Смотреть страшно, в каком количестве они сидят на растениях!
Decryptor to text
natashamiss
Сообщение #212736 » 14.06.2012 22:22
kyraxinoff писал(а):У меня одна голова уже осталась, с мая до сих пор чешется.
Сходи к врачу
Сообщение #213215 » 18.06.2012 15:27
а я всегда после леса осматриваюсь... гадов полно.. и даже на наших парках они тоже есть
nanit
Вел: scoot
Сообщение #213280 » 18.06.2012 22:40
вот что интересно все детство сколько по кустам лазил, валялся, лежал на коврике в посадке, жил неделями в палатке в экспедиции и даже знать не знал что есть какие то там клещи и ни разу не кусали и не обращал внимание, а теперь вот оказалось что надо в скафандре ходить все лето и часть осени ... неужто они только счас появились на свете ? а недавно еще передачу смотрел так вот если вас лизнула незнакомая кошка и вы не смогли ее поймать и отрезать голову для анализа в лаборатории, то бегите бегом делать курс прививок от бешенства а как вы думали, иначе шансов никаких ...
Samael_12
Вел: Leader Fox Ferrara tuned
Сообщение #213708 » 21.06.2012 15:50
Раньше и продукты были натуральные и воду из природных водоёмов можно было пить...То раньше было.А то сейчас.
В прошлом году на троицу супруга поймала(или он её)клеща в святогорске прогулявшись возле корпуса пансионата,где жили.Правда не стали заниматься самоизвлечением,обратились в больницу местную.Чёт с планеткой стало.Мстит она нам,что-ли?
evgen564
Вел: Kellys SCARPE
Сообщение #219723 » 04.08.2012 23:07
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #219857 » 05.08.2012 20:56
Samael_12 писал(а): все детство сколько по кустам лазил, валялся, лежал на коврике в посадке, жил неделями в палатке в экспедиции и даже знать не знал что есть какие то там клещи и ни разу не кусали и не обращал внимание, а теперь вот оказалось что надо в скафандре ходить все лето и часть осени ... неужто они только счас появились на свете ? .
Благоприятные для размножения условия создались в последние лет 10. Теплая сухая погода + перестали проводить плановые лесозащитные мероприятия - "у держави нема грошей". Вот и наплодились. Они, очевидно, не разводились массово из-за обработки насаждений. А сейчас вспышки лесных вредителей, при чем карантинных вредителей, а никто не ведет борьбы. В лучшем случае скворечники развешивают по лесу.
В 98 мы с мужем закончили Великоанадольский техникум. За годы учебы я не видела ни одного клеща. Иногда кто-то по пьяни мог поймать в лесу клеща (если спал в лесу на грунте). И это было СОБЫТИЕ для студентов. А сейчас кошмар какой-то - столько клещей, что ходить без защиты невозможно. Их просто кишит в лесу в траве.
Decryptor to text
natashamiss
