МТБ Донецк • Просмотр темы - Для любителей купаться в Авдеевском карьере (опасность?)
Сообщение #113040 » 22.08.2010 23:57
всё будет хорошо!!!
Роман
Вел: GHOST 6000 SE
Сообщение #113055 » 23.08.2010 01:16
Леон и Алексей правы: 380в и путь наименьшего сопротивления. плюс если кабель старый то при нарушении изоляции произойдет межфазное замыкание и сработает защита от КЗ
Сообщение #113061 » 23.08.2010 02:52
petroff,
Действительно! :beer: Такое напряжение свыше 380 только на подстанцию подается никак иначе. У нас на работе один работник выжил после 380 вольт и здравствует.
Сообщение #113069 » 23.08.2010 10:30
Все забывают про такую вещь, как электрическая емкость.
Для поражения переменным электрическим током не обязательно являться проводником на Землю.
Даже если человек стоит на сухом резиновом коврике и касается "фазы" - его может ударить током только за счет того, что его тело является обкладкой конденсатора.
При отрицательной фазе синусоиды в его тело будут перетекать электроны. При положительной эти же электроны будут перетекать обратно в фазовый провод.
А значит через его тело будет осуществляться упорядоченной движение электронов, т.е. проходить электрический ток.
Именно поэтому светиться индикатор фазы, если коснуться металлического колпачка телом.
Пусть электрики меня поправят, если я не прав.
Сообщение #113070 » 23.08.2010 10:42
Storm, вообще то нет. иначе смысл в диэлектрических ковриках и калошах? однако есть такое понятие как шаговое напряжение-напряжение, обусловленное электрическим током, протекающим в земле или токопроводящем полу, и равное разности потенциалов между двумя точками поверхности земли (пола), находящимися на расстоянии одного шага человека. Шаговое напряжение зависит от удельного сопротивления грунта и силы протекающего через него тока. Опасное шаговое напряжение может возникнуть, например, около упавшего на землю провода под напряжением или вблизи заземлителей электроустановок при аварийном коротком замыкании на землю. то есть данное понятие применимо и в воде, в непосредственной близости от места пробоя. и если вы находитесь дальше 20м(ну примерно) то поражения электрическим током можно не бояться.
Сообщение #113071 » 23.08.2010 10:45
petroff, тогда почему работает "индикатор" фазы (отвертка), если коснуться жалом фазы, а пальцем колпачка?
Причем работает и на деревянном полу, и даже в резиновых тапочках ))
Сообщение #113072 » 23.08.2010 10:56
а в индикаторе достаточно милиамперов, чтобы загорелась лампочка(может загореться даже от статического напряжения), хотя принцип основан именно на емкости(при таких малых токах емкость тела будет играть роль,в проном случае нет), в самом индикаторе стоит большое сопротивление. просто по ходу своей деятельности знаю на практике, что когда стоишь на диэлектрическом коврике, при случайном прикосновении ТОЛЬКО к токоведущей части поражения током не происходит.
Сообщение #113800 » 27.08.2010 22:27
так че карьер был типо заброшен??? потому что сейчас он работает в полную силу. неделю назад по трубе (которая на дальнем пляже по воде идет) песок гнали в сторону к площадке с белым песком, там бульдозер разгреб площадку (выемка получилась глубиной метра 2 и размером с пол футбольного поля) и туда напор воды с песком. Мы еще на потоке катались. А труба которая по воде идет еще протекает в некоторых местах и на воде огромное песчаное пятно получаеться. Возле дальнего пляжа на железке вышка стоит с нее напором воды обмывали подогнанные вагоны и гнали их аж до конца рельс идущих в сторону платного пляжа (честно думал рельсам мзда, а не гнал тепловоз вагоны, прям по полузасыпанным рельсам :roll: ) там экскаваторы грузят песок в вагоны и грузовики. Незнаю откуда вообще эта труба по воде идет и где там насос. а 25 числа опять песок гнали но на самый конец, там где гора белого песка и вьезд машинами.
Сообщение #122764 » 31.10.2010 00:11
Вот случайно набрел на видео,как типы ныряли на монаховском смотреть на затопленный экскаватор [youtube2]http://www.youtube.com/watch?v=n2s9mJT_18M[/youtube2]
Так что млин, в этих карьерах чего только нету.
kol4in
Вел: GT MTB Avalanche 3.0
Карма: 23
Сообщение #122765 » 31.10.2010 00:25
kol4in, это местная достопримечательность, все дайверы ездят сюда только ради него... и что такого в затопленной экскаваторе в карьере? :shock:
Сообщение #122767 » 31.10.2010 01:02
Ну а вдруг тот насос засосет в авдеевском,а экскаватор в монаховском закопает :lol: Кстати,как так получилось с этим экскаватором?
kol4in
Карма: 23
Сообщение #122768 » 31.10.2010 01:15
инопланетяне принесли...
Сообщение #150114 » 29.04.2011 11:09
Ребята кабель существует , и это таки не миф про 3000 вольт(по крайней мере сечением он как раз на это расчитан), а вот проложен он по трубе к земснаряду позже фотки вылажу.
А цифирь 3000 взят не с потолка , ранише эта цифра (года 2 назад) , была намалёвана на распред щиту в месте выхода трубы на понтонах (и кабеля по ней) , да и размеры двигла на зем снаряде (мной лично виденого ) сомнений в 3000 не сильно вызывают.
Хотя я тоже предполагаю что там 380, но тока для такого двигла должно быть не меряно
А Я ПЕШКОМ НЕ ХОЖУ - Я НА ВЕЛЕ ЛЕТАЮ,
И В ПАРКЕ НА ЛАВОЧКЕ Я НЕ БУХАЮ,
СПОРТСМЕН Я !!!,
И БУХАРЕЙ Я ПРЕЗИРАЮ
SVARNOY
Вел: 28" незестый
