Вкусная и полезная еда
Сообщение #280912 » 25.02.2014 22:00
В целом, самое страшное поджаристая корочка, независимо от наличия в ней майонеза. Вот в ней достаточно всяокой ароматической (углеводородной) дряни, акрила и смолы. Но это не из-за майонезика. Так с любыми, приготовленными на костре продуктами.
eurek
Вел: весёлый лис
Карма: 29
Сообщение #280987 » 27.02.2014 20:46
rexen писал(а):глютамат натрия, который при обработке в 90 градусов, меняет свою структуру. А при 150 вообще превращается в пироглютамат. Первый подозрителен на предмет рака головного мозга. Пока не доказано окончательно, но нет дыма без огня. Второй в малых количествах (до 1 мг в сутки) улучшает кровообращение головного мозга, а в больших работает на манер барбитуратов.
Бензоат натрия. Разлагается до бензофенона и диметилкарбоната. Первый — сильный аллерген. Да что я — сами почитайте . Второй — метилирующий агент, значит, потенциалъный мутаген; с кислотами (помним, каково значение pH в майонезе?) реагирует при нагревании с выделением метанола. Про метаболизм метанола до формальдегида можно почитать в гугле.
любые жареные продукты потенциально опасны при длительном употреблении. и тут даже не в изменении качественного состава майнеза дело.
Тем-ра плавления бензоата натрия - 300 цельсия. Температуры костра мало для этого. Как и в случае с глютаматом.
Они опасны сами по себе, что для их выведения задействуется работа почек и печени. Из бензоата образуется- гиппуровая кислота , глютамата - распад в печени.
Все это сильно напрягает системы выведения. и Поэтому опасаться надо именно их наличия в продуктах, а не их негативного эффекта на костре.
Другое дело, что при жарке могут образовываться эпоксидные смолы и олифы ( как их производят в промышленности) вот они куда опаснее. Куда опаснее продукты пережаренной корочки - гетероциклы азота ( из ДНК). Вот они действительно очень канцерогенны при длительном употреблении.
Drive Less - RIDE MORE! :)
Пупсик
Вел: Scott Spark RC
Карма: 61
Сообщение #288050 » 05.05.2014 16:27
vovova писал(а):Натусик, извини, что в твою тему вмешиваюсь. Смею предложить простой рецепт напитка к Новогоднему столу. Не фанта, но вполне сойдет.
Берем шкурки трех средних апельсинов, заливаем одним литром холодной воды, доводим до кипения, настаиваем сутки.
Достаем шкурки, перекручиваем на мясорубке и в той же воде доводим до кипения, настаиваем сутки.
Фильтруем через марлю. Добавляем 600гр сахара и две чайные ложки лимонной кислоты, растворяем, доводим до кипения. После остывания получаем концентрированный напиток, напоминающий фанту. Употреблять в разбавленном виде 1 к 5-ти. Приятного аппетита.
Вова, мне понравился! Вкусенько, сладенько. Плюсую!
Приготовил не совсем по технологии, без перемолки шкурок. :o
Интересно, а он будет работать как конфеты при езде на велике?
Небо работает
Neznaika
Вел: KHS
Карма: 28
Сообщение #288053 » 05.05.2014 16:36
Neznaika писал(а):Интересно, а он будет работать как конфеты при езде на велике?
Легко - разбавляй так, чтобы получалось 3 чайных ложки сахара на стакан. Я последнее время езжу на чам-то подобном, только не апельсиновом, а лимонном. На 2 фляги (1,6 л в сумме) раздавливаю с сахаром небольшой лимон - порезать со шкуркой на кусочки и хорошенько отколошматить ложкой с сахаром в кружке). Добавляю 1/3 поллитровой банки меда (можно сахар из расчета 3 ч.л. на стакан). Если нет лимона, то лимонной кислоты по вкусу - тоже вкусно, но не так, как с настоящим. Не испортит вкус и соль на концике чайной ложки - лимон забьет вкус соли. Получается вкусный изотоник.
jul_i
Вел: GT Avalanche 3.0
Карма: 77
Сообщение #288056 » 05.05.2014 17:01
Юля, а вместо лимона можно апельсин тот же? Или дело в кислинке ?
Небо работает
Neznaika
Вел: KHS
Карма: 28
Сообщение #288059 » 05.05.2014 17:05
Neznaika, дело вкуса. Я люблю покислее, особенно в жару. А вкус можно делать разный - как-то разводила абрикосовое варенье и добавляла лимонную кислоту.
jul_i
Карма: 77
Сообщение #293036 » 03.07.2014 22:54
Велоклуб МТБ Донецк
voda.:099-536-34-01
Алексей
Вел: SCOTT Scale 20 rv
Сообщение #293045 » 04.07.2014 00:04
Алексей, Читать оффтоп
Сообщение #302431 » 26.05.2015 18:02
нет ничего вкуснее сырников с бананом :P
а ещё мы с мамочкой любим сделать бананчик, клубнику, персик в йогурте с шоколадом)
просто прелестно почучается :oops:
AlisFrolova
Вел: Ghost Miss
