Нужен совет. Проблемы с ногами.
Сообщение #274535 » 13.11.2013 12:21
В этом году был куплен первый велосипед, до этого катался только в детстве (хотя имеет ли это отношение к теме не понятно). Катался полгода никаких проблем и дискомфорта не было, один раз перетрудил колено в горку но это лирика. После того как перестал ездить, примерно около 3-х недель назад, стал замечать по утрам боль в правой ноге, сначала на правой ноге в районе пятки, потом началось и с левой но не пятка а подъем от большого пальца до голеностопа со временем такая же ситуация добавилась и на правой ноге помимо того что там еще и пятка (пятка болит не снизу ступни а сзади). Болит больше всего с утра на "холодную", когда расходиться боль проходит не полностью но почти. Посоветуйте врача или может у кого-то была подобная ситуация?
P.S. Есть лишний вес, колеблется от 106 кг. от 110 кг. рост 184.
Jak
Вел: Corratec C29 custom
Сообщение #274544 » 13.11.2013 14:27
Чтобы не перегружать колени и связки нужен спидометр с датчиком оборотов педалей в минуту (каденсом) , и крутить в пределах 80-100 оборотов .
Очень часто вижу людей в холодную погоду (ниже 16 градусов ) в шортах или велотрусах .При такой температуре обязательно нужно закрывать колени .Это могут быть штаны 3/4 или длинные .Главное правило лучше пускай будет теплее чем холоднее .
Если нарушать эти правила ,будут проблемы 100% .
BORN
М-н "Лидер"
Вел: LeaderFox,KHS,PZraccing
Карма: 113
Сообщение #274547 » 13.11.2013 14:44
BORN, дело в том что проблемы начались после "окончания" сезона, каденс старался держать в пределах нормы, был нюанс с коленом как раз из-за низкого каденса на подъеме. А теперь проблема со ступнями, не исключаю что возможно это последствия поездок, но по холоду не ездил и болит по ощущениям не сустав а мягкие ткани.
Jak
Сообщение #274559 » 13.11.2013 17:51
может соли пошли) а может грыжа межпозвоночная в поясничном отделе..сходи к неврапатологу, если сильно прижимает.
Сообщение #274560 » 13.11.2013 18:14
Договорился вроде, пойду делать снимки, может узи, а там видно будет.
Jak
Сообщение #274571 » 13.11.2013 23:01
ты сначала к врачу, а потом он сам тебе скажет что делать надо а что нет. ну это если нормальный лекарь попадется ;)
Сообщение #280313 » 14.02.2014 21:22
Ну так и продолжается эпопея с ногами, назначили физ процедуры, попил таблеток частично стало лучше но ненадолго, тут скоро потеплеет а я еще не на ходу :( , посоветуйте хорошего врача, говорят в спортивном диспансере на Марии Ульяновой вроде толково лечат но там принимаю только спортсменов, может есть у кого-то контакты поделитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось Jak 15.02.2014 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Jak
Сообщение #280324 » 14.02.2014 23:53
заходишь и не останавливаясь идешь на 2-й этаж, находишь кабинет заведующей и говоришь, что хочешь пройти платное обследование и лечение. Всё.
Если не пройдешь кордон вахрерши-регистраторши, то говоришь ей, что тебе к заведующей по такому-то вопросу. Всё, дальше - по ситуации.
Изображение - БАЙКЕРША'2008
Elen
Вел: Scott Scale 50
Карма: 78
