Дом своими руками
Дом своими руками
Сообщение #298266 » 15.01.2015 19:41
Интересное решение. Надеюсь будет полезно и интересно. Если кто то имеет, что добавить - добавляйте.
Конструкторское решение - проект ЯРдом на 114 листов!
Вот и подошёл к концу один из этапов нашей общей затеи с движением "Земной Союз".
Мучал я этот проект на протяжении полугода. Вынашивал идею около трёх лет! Попытался вложить туда всё самое лучшее, что успел наработать. На данный момент уже построены три уменьшенные копии этого проекта. Многие уже намерены строить по весне.
Этот ПРОЕКТ БЕЗПЛАТНЫЙ! Распространение и копирование только ПРИВЕТСТВУЕТСЯ! Что и будет являться платой за его использование! Делайте репосты не жлобитесь!
Проект ЯРдом, является результатом совместной деятельности, с организацией "Земной Союз". Желание сделать качественное, современное жильё общедоступным, и тем самым сделать мир чуточку добрей и лучше, и пути достижения этого, у нас совпали! В результате чего, Вы имеете возможность получить этот проект абсолютно бесплатно!
Но это только начало. Уже сейчас Вы можете присоединиться к программе "Совместное строительство", и построить себе, совместными усилиями, жильё по этому проекту, в экологически чистом городе Эсперанто (под Питером). Присоединиться к данному движению, Вы можете в группе Вконтакте "Совместное строительство"
Проект со временем будет обновляться, обрастать всё более подробными деталями. Следите за обновлениями Вконтакте или тут (ссылки для скачивания будет находиться в фотоальбоме под первой картинкой данного проекта)
Для начала залью версию ЯРдом проект 1.0 Туда входят:
1. Устройство сферы
2. Устройство фундамента
3. Устройство перекрытия первого этажа (пол первого этажа)
4. Устройство перекрытий второго этажа
5. Устройство стен первого этажа
6. Устройство стен второго этажа
7. Устройство козырьков
8. Устройство аэратора
9. Универсальная смета (эксель файл)
Вкратце опишу как пользоваться сметой:
Первая страничка это обобщённая смета. Там будут усреднённые цены за все материалы, что будут на последующих листах/страницах. На первой страничке нужно заполнить, в рыжей ячейке, курс доллара. После чего можно переходить на следующий лист. Где Вы увидите чертёж сваи, с размерами для Вашего района застройки. Но для этого нужно в выпадающем списке выбрать соответствующий район(там весь СССР) И наиболее подходящий тип грунта. Так же можно выбрать и количество свай, и ихний диаметр. В дальнейшем при устройстве фундамента, пользуйтесь только этими размерами. В проекте по умолчанию для Санкт-Петербург.
В дальнейшем планируется проект расширять, дополнять некоторыми подробностями. Перечислю, что планируется сделать в первую очередь - продолжу список:
10. Устройство и размеры окон
11. Устройство лестницы
12. Хочу немножко изменить устройство перекрытий - добавить некоторые детали для облегчения труда. В данной версии было стремление сократить материалоёмкость по максимуму. Но это получилось в ущерб трудоёмкости, то есть придётся быть довольно щепетильным, что бы попасть в размер.
13. Устройство Обзорной башни пирамидальной формы.
14. АР проект(планы этажей, фасады, разрез, план кровли 10 листов)
Оценочная стоимость проекта, на сегодняшний день, в моём исполнении 1700$ То есть это стоимость под заказ. Некоторую часть этой суммы оплатил "Земной Союз".
И дабы отсеять просто любопытствующих зевак-бездельников, выставляю ограничение в 100$ на консультацию по данному проекту(сопровождение, пояснение, и просто моральную поддержку) Для тех кому это действительно нужно, это небольшие деньги. А то от бездельников, и без того, спасу нет. Кто закажет у меня узловые соединения, или каркасы, консультация, естественно, как бы бесплатно.
1.Теперь немного о деталях:
2. Диаметр сферы 11 метров
3. Площадь по полу 124 квадратных метра
4. Четвёртая частота; 5/8 части сферы
5. Всего 5 типоразмеров рёбер! Всего 6 типоразмеров треугольников обшивки! Что почти в два раза меньше, если отталкиваться от традиционного разбиения. При всё при этом, с ровным основанием
6.Имеет 5 усечённых вершин по кругу. Куда мы имеем возможность вставить стандартные окна, двери. И можем припочковать такой же купол, без переходов, благодаря вертикальной плоскости этих усечённых вершин.
7. Фундамент - сваи ТИСЭ с деревянной обвязкой.
Документация
Сообщение #298270 » 15.01.2015 23:27
I 4-rever, будешь строить?
Изображение - БАЙКЕРША'2008
Elen
Вел: Scott Scale 50
Карма: 78
Сообщение #298271 » 15.01.2015 23:28
I 4-rever, по-нормальному - это тема для портала http://www.forumhouse.ru
- уж там по косточкам всё перетрут :)
Ну а так - у сферы, конечно, есть чисто физические плюсы - минимум поверхности при максимуме объёма, а значит на материале стен экономия, а главное - теплопотери минимальные. Парусность меньше. Однако и минусов хватает - очень сложно все эти кривые стыковать со стандартными плоскопанельными конструкциями - начиная от монтажа дверей-окон и заканчивая тем, что ни шкаф к стене не поставишь, ни гипсокартоном изнутри не обошьёшь.
Можно сделать шаг назад от сферы - цилиндр или восьмиугольник.
Ну и, насколько я знаю, под каждый грунт и ландшафт предпочтительнее разные фундаменты - не факт, что свайный везде будет хорош.
А так - прикольно, конечно.
Сообщение #298275 » 16.01.2015 12:50
Elen, У меня стоит дом. А вообще б очень интересно.
rexen, Насколько я понял то в документации предусмотрен вариант разного грунта и соответственно фундамента. По поводу врезки окон и дверей - Вроде врезаются без проблем в этом проекте, что меня очень порадовало. И таки да проблема стыковки стоит достаточно остро, но при правильных руках должно всё стать на место.
Сообщение #298376 » 25.01.2015 15:21
На форумнаусе много раз рассматривали рациональные формы домов. Всегда вывод один: круглый дом не оправдывает себя в затратах на строительство, несмотря на то, что в геометрии имеет преимущество. Кроме внешнего вида, никаких преимуществ.
vovova
Вел: Pride XC 350
Сообщение #299396 » 18.03.2015 14:24
проект скачал, изучу. дизайн интересный, но в практическом плане это дом-студия с только необходимыми предметами обизода, так как при обустройстве в связи с неровностью стен много пространства просто не получится использовать, к тому же при отделке стен пойдет повышенный расход материалов по сравнению с ровными.
в недавнем прошлом планировал строиться, даже были нарисованы предварительные эскизы, теперь если и придется возводить свой дом, то уже с поправками на существующую реальность: вне зависимости от страны и региона сейсмоустойчивость,максимальная автономность и ооочень надежный подвал с двумя выходами
Сообщение #299398 » 18.03.2015 15:27
petroff писал(а):максимальная автономность
В связи с этим могу порекомендовать поинтересоваться трудами Жана Фреско. Лично я совсем мало статей о нем прочитал, но семейными вечерами моя любима супруга иногда устраивает целые лекции о его подходе к жизни. Думаю, вам тоже понравится.
Сообщение #299409 » 18.03.2015 20:28
максимальная автономность это когда у тебя запасы питьевой воды в баке, скважина или колодец с системой фильтров, котлы отопления на всех видах топлива, солнечные батареи и генераторы с системой бесперебойного питания. а потом все это бросаешь и сваливаешь ибо автономность это отнюдь не самое главное. и думаешь, что на потраченные на эти навороты деньги можно было купить квартиру в киеве... кстати, двушка в борисполе сейчас 18800$...
Опыт и импотенция приходят с годами... дядя Вова
US7IGN
Вел: Trek
Сообщение #299415 » 18.03.2015 21:20
Giantlemann писал(а):Жана Фреско
напомню, проект "Венера", компьютер решает кто чего и сколько заслужил покушать.
-=DIMON=-
Вел: GT ZASKAR Expert
Карма: 112
Сообщение #299437 » 19.03.2015 10:48
US7IGN писал(а):максимальная автономность это когда у тебя запасы питьевой воды в баке
Даже отдельная личная планета - это не самая максимальная автономность.
А если не рассматривать экстремумы, то у меня в обычном частном доме уже автономности куда больше, чем у ителей многоэтажек - есть сортир во дворе, которому вода для смыва не нужна, стоят накопительные ёмкости под дождевую воду, дровишки, прохладный энергонезависимый подвал с продуктами... Короче зависимость от электричества-воды-газа в разы слабее квартиры.
Так что не обязательно бросаться в крайности и уходить отшельником в Сибирь. Кризис лет через десять-двадцать закончится :)
Ну это уже как бы в ветку про философию, но кто же должен решать? Люди, как мы уже выяснили, эгоистичны, жадны и тщеславны. Потому что животные. Инопланетян пока никто так и не нашёл. Остаются голые технологии.
Хотя сам Фреско мне кажется хитрым дедулей, грамотно окучивающим тему утопии.
А всем, кто продвигает солнечные панели в северных странах надо бить по глове стопкой учебников по арифметике - энергозатраты на изготовление таких панелей превышают вырабатываемую ими энергию. Ну и там куча ещё таких ляпов.
Сообщение #303205 » 18.06.2015 12:03
Технология глиночурка или по буржуйски - cordwood
Технология глиночурка или по буржуйски - cordwood.
Технология строительства таких домов известна довольно давно. Дома спокойно выдерживают экстремальные зимы с температурами ниже -50°С , а летом и в межсезонье отлично сохраняют микроклимат даже при суточных колебания от +42°С днем до 0° – 2°С ночью. Эти дома не горят и они долгожители: некоторым из них более 200 лет! Самые главные преимущества строительства по этой технологии это:
- низкая себестоимость строительства самого дома
- прекрасные энергосберегающие показатели – дом чрезвычайно теплый
- необычный декоративный вид
- возможность возвести одноэтажный дом практически в одиночку
Для строительства используются поленья одинаковой длинны, хорошо высушенные в течении года, и глина, смешанная с опилками или соломой, для скрепления поленьев. Для пущей теплоизоляции рекомендуется не заполнять глиной середину поленьев, а засыпать ее смесью опилок с известью либо соломой.
Далее
Сообщение #303206 » 18.06.2015 14:45
I 4-rever, интересная технология :o
Сообщение #303212 » 18.06.2015 20:01
Глина боится дождя/сырости, все вот эти неизбежные продольные трещины чурок придётся постоянно подмазывать - дерево будет "гулять" при изменении влажности. Если упор на экологичность - годится. Хотя мне кажется, что саманные будут получше.
Ну а так, с обычными каркасниками в плане эффективности тяжело конкурировать. Да и если в них утеплитель экологичный применить - то вообще целесообразность возврата к технологиям прошлого тысячелетия сомнительна.
Сообщение #303214 » 18.06.2015 20:12
Технология классная, только физику забывать тоже не будем. Если говорить про сохранение тепла, то необходимо апеллировать такими показателями, которыми измеряется теплопроводность. Древесина вдоль волокон имеет теплопроводность в 6-7 раз хуже пенопласта. Другими словами, дом в пол шлакоблока обшитый 5см пенопласта будет теплее, прочнее, удобнее и надежнее представленного.
vovova
Вел: Pride XC 350
Сообщение #303216 » 18.06.2015 20:17
rexen писал(а): Если упор на экологичность - годится.
Позвольте возразить. Каждый человек, видел, что происходит с древесиной, когда она находится под воздействием атмосферных явлений. Она чернеет, в ней появляется грибок и плесень, заводятся насекомые. Что бы избежать этого приходиться обрабатывать ее такой химией, что об экологичности стыдно вспоминать.
vovova
Вел: Pride XC 350
Сообщение #303239 » 19.06.2015 13:43
Интересно, а как они тогда стоят по 200 лет...
А еще интересно, как деревянные церкви стоят по 900 лет...
Сообщение #303243 » 19.06.2015 20:19
I 4-rever писал(а):Интересно, а как они тогда стоят по 200 лет...
+1
Небо работает
Neznaika
Вел: KHS
Карма: 28
Сообщение #303247 » 19.06.2015 21:07
Ребята, сейчас правильно-то высушенный лесопиломатериал найти проблема - нынешние темпы жизни заставляют продавать чуть ли не с колёс лесовоза :) А ведь правильная сушка - один из главных залогов качества. Потом сорт древесины. Местный климат. И т.д.
К тому же, в церквях не живут - нет постоянного воздействия сырости, тепла и т.п.
Я уже писал в другой теме, что глупо слепо подражать природе и древним технологиям. Колесо природа не придумала, а вместо стекла в окнах раньше использовали всякие тонкие ткани из органов животных, слюду и прочее.
Кто-то в здравом уме сейчас откажется от колеса, стекла, стали, бетона и прочих ништяков, которые повсеместно использует современная цивилизация?
Кстати, пожалуй, стекло - единственное, от чего никто не откажется даже в эко-домах и это единственное, что придётся утилизировать специальным образом - дерево, глина, солома, железо - это всё сгнивает и сливается с местным биогеоценозом за считанные годы, если экодомик просто развалить и забросить - от него только холмик земли останется.
Сообщение #303249 » 19.06.2015 21:20
Всё очень просто:
Читать далее...
И это краткое и неполное описание только высушивания древисины для некоторых целей. Если правильно описать как произвести полную процедуру обработки древисины для ее дальнейшего сохранения, то это может занять несколько десятков страниц.
vovova
Вел: Pride XC 350
Сообщение #303253 » 19.06.2015 22:38
Для строительства используются поленья одинаковой длинны, хорошо высушенные в течении года - это для невнимательных.
я не спец по дереву, но думаю что не нужно иметь много опыта чтобы догадаться что не нужно лепить абы какую древесину или только что спиленную.
деревянные срубы на руси веками стояли и сейчас стоят.
деревянный собор в новомосковске уже 2 столетия стоит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
Вернуться в Избранное
