Обслуживание цепи
Сообщение #25233 » 29.08.2008 08:27
rexen писал(а):Мыть порошками стрёмно в машинках - цепь же от воды хорошо просушивать надо, а если её не снимать, то что, сидеть феном дуть?
Керосин чудесно вытесняет воду.
rexen писал(а):На звёзды опять же вода попадает...
У меня вообще-то замок. Но время от времени я мою велосипед, катаюсь под дождём, проезжаю лужи. Звёзды на месте. :)
rexen писал(а):Вот и проблема у меня катать всесезонно - зимой влажность офигенная а в гараже ваще конденсат на железках бывает... (домой вел не потащу - мягко говоря не поймут...).
Нормально зимой. Тем более, если гараж неотапливаемый. У меня вел в квартире. Стоит зимой зайти в квартиру, как он покрывается конденсатом. И ничего страшного не произошло. Сам понимаешь, полностью его не вытрешь. Как впрочем после того как помоешь, проедешь под дождём, по лужам.
velo-don
Сообщение #25234 » 29.08.2008 08:47
Head писал(а):Зачем дуть?
Правильно - дуть незачем. Можно просто засунуть в духовку.
Сообщение #25242 » 29.08.2008 10:33
Кстати такая вещь как UFOшка очень прегодиться в гараже))) Т.к. я работаю в неотапливаемом боксе, мы преобрели её. Положительные моменты: ну вопервых- тепло, а вовторых ставишь её под байк и через некоторое время он уже сухой, а если забыть про неё то может и капитально нагреться!!!Было таое что смазка на цепи начала плавиться и капать.
Shadow
Вел: Dirt Parade Dragstar
Сообщение #25244 » 29.08.2008 10:40
Alexey_st писал(а):Правильно - дуть незачем. Можно просто засунуть в духовку.
Прочитай внимательно условия задачи: цепь не съемная. Был бы замок, вопрос думаю, отпал бы сам собой. ;)
По поводу звезд + вода, +1 к velo-don: и моем, и дожди. За зиму вообще молчу. И все еще живое :)
Сообщение #25450 » 31.08.2008 00:13
Ну спасибо, успокоили.
Вопрос velo-don-у:
Керосин вытесняет воду из-за разного поверхностного натяжения?
Т.е. если после купания цепи в воде обильно смочить её керосином, то вся вода из-под роликов выйдет наружу?
Кстати, насчёт духовки... поосторожнее с перегревом - незнаю как там в цепях дела обстоят, а, например, трансформаторное железо (просто больше в нём разбираюсь) может поменять свойства при "отпуске"...
Сообщение #25490 » 31.08.2008 18:50
OFF
Shadow писал(а): ставишь её(UFO) под байк и через некоторое время он уже сухой
а про резину ты подумал? что станет с покрышками после нескольких сеансов такой просушки.
Сообщение #25505 » 31.08.2008 22:32
слушали б лучше старших.
У меня Х.0 цепь стоит не за сто рублей
У Димы (леона) стоит "ЯБАНИ" (не матюк. это крутой производитель и на Туре наверно у половины такие стоят) Тоже не дешевка.
И мы так не заморачиваемся. А тут такие процессы. что мне аж страшно теперь в руки цепемойку брать :roll:
Сообщение #35092 » 01.02.2009 02:44
Перебирал вел недавно и дошло до смазки цепи, но под рукой была только смазка Циатим-221. Кто что может сказать по поводу ее применения для смазки цепи? Естественно было замазано каждое звено в нужных местах, цепь прогрета, и вытерта насухо.
И вообще кто что думает по смазки цепи не жидкими смазками?
Corratec X-Vert Motion 2007
ZaQ
Сообщение #35094 » 01.02.2009 04:25
ZaQ писал(а):И вообще кто что думает по смазки цепи не жидкими смазками?
:o
циатим предназначен дря работы при высоких температурах. как вариант,пойдет.
Сообщение #35095 » 01.02.2009 06:16
меня больше интересуют эксплуатационные характеристики, чем технические. Не просто же так ею планера мажут.
Кстати насколько правдоподобна ситуация, когда дисковые тормоза перегревают втулку и выгорает обычная (не высокотомпературная) смазка?
ZaQ
Сообщение #35096 » 01.02.2009 06:57
ZaQ
Раствори консистентную смазку в растворителе типа бензин "Калоша" и закапай в каждое звено, только это конечно нужно делать в проветренном помещении :) . Я обычно применяю такой способ смазки, 2 недели можно вообще не смазывать цепь только протирать после покатушки.
Это до какой температуры нужно довести ротор чтобы смазка выгорела во втулке :roll: - не соответсвует реальности. Скорее всего ротор поведет от таких температур и тебе будет не до смазки.
Сообщение #35114 » 01.02.2009 23:56
Ахренеть...
Во наговорили...
Че, рисуем диаграмму железо/углерод (мне, как бывшему металлургу с аспирантурой, близко) и разбираемся при каких температурах начнет меняться металл (физико-химические свойства).
А остальное.., мажьте (вы не мажете, вы кусками кладете).
Выгорание смазки,.. это ж как надо было ТОРМОЗИТЬ!!!
Сообщение #35116 » 02.02.2009 00:07
Leon писал(а):Ахренеть...
Во наговорили...
Я тоже прозрел :crazy:
Сообщение #35131 » 02.02.2009 01:13
олег писал(а):слушали б лучше старших.
Что за цепь неужто YBN?
Я использовал SRAM PC991 Cross Step, и вот после перехода на Shimano использую Shimano Dura Ace-XTR 7701 с замком Sram. Хочу попробывать Campagnolo Record 9 и Wippermann.
Сообщение #35136 » 02.02.2009 01:42
YBN. Yabany Chain Co. Ltd. Только тайваньские извращенцы могли назвать фирму "Ябани цепи :lol: .
П.С. Есть еще итальянский автопроизводитель ... Пагани аутомобиле... :o
Ну кто паганый автомобиль купит, тем более за 1,5 млн. евро
Сообщение #35137 » 02.02.2009 02:00
А... Pagani Zonda впечатляет. Ну и Sram звучит тоже как-то... :)
Ну и как ресурс цепи и плавность переключения?
Сообщение #35138 » 02.02.2009 02:14
Ахренеть...
Во наговорили...
Согласен как будущий литейщик, ЦЕПЬ+Смазка=ЛАСКА(или что то типа этого), а все остальные причуды, кроме тряпки ЕРУНДА!!
Михаил
Карма: -2
Сообщение #44821 » 17.05.2009 18:20
...вчера сделал попытку установить на цепь CN-HG40 замок(SRAM) на 8риковую цепь... выжать два пина выжал, посмотреть - посмотрел!))) но НЕ СМОГ его застегнуть.. по ходу цепь по толщине один-к-одному с толщиной пина на замке (то есть в застегнутом состоянии он должен сидеть как влитой, а при ЗАСТЕГИВАНИИ ему не хватает длины пина буквально мм 0.3 -0.5)!
вопрос - ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЛ???!! или как правильно устанавливать замок?!
(слова потяни и все пройдет - не принимаю... пробовал :( ...) :? :? :?
велосипед для начинающего!)))
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Вел: LF Rover (Custom lo)
Сообщение #44830 » 17.05.2009 19:47
Leksar а замок под 8-ю цепь???
felix
Вел: Scott scale 30 custom
Карма: 12
Сообщение #44843 » 17.05.2009 21:12
Под 9-ть застегивается норамально. 8-рик не пробовал, х.з.
