Вилка для КК
Сообщение #15529 » 23.04.2008 10:54
Leman писал(а):Купил я себе всетаки вилку Тора 318-я
Чуть не забыл, U-Turn или solo air? Судя по тому что ты меня спрашивал сколько воздуха дуть, значит воздух. По воздуху все просто, на левой ноге, а так же в мануале есть подробная табличка: какое давление, под какой вес ездеца и под какой ход вилки.
Сообщение #15531 » 23.04.2008 11:03
сдуй с нее воздух и она просядет...щютка
А вообще я думаю это должно быть написано в характеристике рамы. какой максимальный ход ей допустим. Просто та вилка у тебя была на 75 хода, а эта на 100
Сообщение #15532 » 23.04.2008 11:07
Да и 100 покатит и 130 ее не порвет. весь вопрос в удобстве.
сотка-максимум. Для меня 80 это потолок
Сообщение #15533 » 23.04.2008 11:17
Ну понятное дело! за сигаретами по тротуару ездить, больше не надо))))
В самом деле, оставляй 100 и не парься. Иногда с покатух приезжаю и по пыли на ногах вижу что до короны не достаю около сантиметра. Пусть иногда я такое замечал, но все же!
Сообщение #15534 » 23.04.2008 11:24
Спасибо за инфу! По мануалу то оно можно почитать...если б он на русском был ))) а так тока по картинкам. Чуть позже когда заберу у родителей фотик сфоткая из книжечки схемы вилок -солоэир, дуал эир, ю-турн, там хорошо все отчерчено и понятно что такое демпфер и как он выглядит и камеры и пружины
Сообщение #15535 » 23.04.2008 11:30
bugaev_i писал(а):Иногда с покатух приезжаю и по пыли на ногах вижу что до короны не достаю около сантиметра. Пусть иногда я такое замечал, но все же!
Ну, не совсем правильно так рассматривать. Я могу и при 80 хода вдуть больше воздуха (прелоад) чем мне надо и не достать и 3 см, но это не значит что мне надо искать вилку с 50 мм хода ;)
У некоторых производителей, как бы ты не старался, в жизни до короны не достанет, технически это не возможно даже и т.д.
Сообщение #15538 » 23.04.2008 12:28
Я не спорю! Мне может тоже масла можно влить столько, что буду на жесткаче ездить. Но факт есть и решил его привести...
Сообщение #15552 » 23.04.2008 18:41
bugaev_i писал(а):Мне может тоже масла можно влить столько, что буду на жесткаче ездить. Но факт есть и решил его привести...
куда ты там себе собрался масло вливать?
Сообщение #15582 » 23.04.2008 22:50
в маслозаливатель! в ногах есть емкости для масла, в них обычно и заливают!
Сообщение #20429 » 02.07.2008 13:16
У меня вилка Suntour XCR с гидравлическим демпфером (который, кстати, ничего не давал), локаутом. Она проездила ровно год, прошла 7.5 тысяч в любую погоду, и по-моему, я ее убил :oops:. Она уже нихрена не амортизирует, с правой стороны оторвался пыльник; когда я переворачиваю вел на рога, из нее все время вытекает какая-то грязная вода. Естественно, я ее ни разу не перебирал. Зимой амортизатор как задубел, так до конца и не отошел, а в последне время вообще умер. Что делать? Нести ее в ремонт перебирать или покупать новую вилку?
Это она на сайте производителя: http://www.srsuntour-cycling.com/SID=si3597b51f2477a764a39fec068a6323/index.php?screen=sh.detail&tnid=1226
Сообщение #20433 » 02.07.2008 14:44
Разобрать почистить и смазать:) Помогает проверено. Только потом когда будеш собирать следи чтобы пробки правильно вкрутить, ато потом будеш как я пружиной меченый:)
Сообщение #20440 » 02.07.2008 15:19
Art писал(а):Нести ее в ремонт перебирать или покупать новую вилку?
Поступай сам как знаешь. Я бы купил новую, классом повыше.
Сообщение #20444 » 02.07.2008 15:49
Head писал(а):Я бы купил новую, классом повыше.
Классом повыше надо даже если бы эта работала:) А эту потом что на помойку ему выкидывать, темболее ее реально заставить опять работать:) Почистить и продать частично компенсировав цену новой-вот это выход(она еще послужит по назначению не один год)
Последний раз редактировалось Baton 02.07.2008 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #20445 » 02.07.2008 15:50
По поводу разборки я думаю поможет это описание http://www.mtb.dn.ua/forum/viewtopic.php?t=1160 так как вилки идентичны
Art писал(а):из нее все время вытекает какая-то грязная вода.
странно вытекать особо неизчего, и главное через что :?
Art писал(а):перебирать или покупать новую вилку?
если есть деньги то лучше купить новую, но при этом не жлобится и выложить как минимум 1500-2000 грн., всетаки это вторая по важности часть в велосипеде после рамы, а если пока нет перебирай тем более это несложно и сломать при разборке что либо ну очень проблематично.
Сообщение #20453 » 02.07.2008 16:46
Я бы тоже советовал приобрести новую, если финансы позволяют. Тем более ты постоянно участвуеш во всех соревнованиях и это станет тебе очень кстати!!!! Если остановиш свой выбор на неплохом экзепляре, то результаты твои вполне вероятно улучшатся!
Сообщение #20465 » 02.07.2008 17:41
Baton писал(а):Классом повыше надо даже если бы эта работала
Мы зачастую делаем апгрейды даже при нормально работающем девайсе. А здесь сам Б-ог велел поменять! :beer: имхо
Baton писал(а):А эту потом что на помойку ему выкидывать, темболее ее реально заставить опять работать
По правде говоря не хочу возвращаться к вопросу "работать", тем более что Артем написал, что у него демпфер и не работал нормально.
Выбор за хозяином. :)
Сообщение #32803 » 25.12.2008 00:47
У меня вопрос: dual vs solo air, отличия в работе, плюсы и минусы обслуживания и ремонта. Собственно говоря, выбираю: Recon илиReba?
Bars
Вел: Litech Mg Team
Сообщение #32807 » 25.12.2008 01:03
Дуал легче, дает больше возможностей для точной настройки. работает сказочно. Сам пользую ребу рэйс дуальную. вещь!!!
в плане обслуживания не могу ниче сказать, так как вилка еще относительно новая и необходимости ТО небыло, однако когда настанет, планирую отнести в мастерскую и дать в руки специалисту. вещь не дешевая, напартачить неохота.
относительно разницы в обслуге один\два воздуха, при самостоятельном вмешательстве думаю нет.
Итог. если есть возможность, бери репу на два воздуха.
Сообщение #32855 » 25.12.2008 15:45
Bars писал(а):У меня вопрос: dual vs solo air
В дуале от соло одна там можно отдельно накачиваить позитивную и негативную камеру, тоесть создавать в них разное давление, а соло давление в позитивной камере и негативной одинаковое.
Для чего это нужно?
для этого необходимов разодраться в работе воздушной пружы.
пусть у нас есть только позитивная камера то есть просто цилиндр цилиндр и поршень в цилиндр мы накачиваем воздух и получаем простую воздушную пружину, но для того чтобы сдвинуть эту пружину с места необходимо большое давление на поршень.
для того чтобы избавиться от этого добавляют в пружину негативную камеру. в двух словах цилиндр делят на две части где накачивают двление перед поршнем и до него, в результате пружина начинает двигаться при незначительном давлении на поршень так как нам помогает воздух в негативной камере, чем сильней мы давим на поршень тем выше давление в позитивной камере и меньше давление в негативной, то есть при сильном сжатии действие негативной пружины минимально. причем давление в камерах меняется в геометрической прогресии, что частично вызвано тем что при раширении воздух резко остывает и давление еще быстрей падает а при сжатии нагревается и давление еще больше возрастает, плюс меняется обьем в камерах.
как я сказал в соло аир давление в камерах одинаково.
но что будет с пружиной дуал аир если в негативную камеру накачать большее давление чем в позитивную?
А будет следующее воздух в негативной камере будет оказывать большее давление на поршень, и для сдрагивания его требуется меньшее усилие и вилка начинает лучше отрабатывать мелочь.
Если недокачиваем то вилка становится боее жесткой на маленьких ходах что хороше при услиленном педалировании вилка не так раскачивается.
теперь вопрос А оно нам надо?
На этот вопрос должен ответить сам ездец, но обычно люди на дуал аир вилках накачивают одинаковое давление в обеи камеры как самое оптимальное решение вилка не сильно жесткая и не очень плюшевая.
По конструктиву рекон и реба почти одинаковые вилки штаны и ноги полностью идентичны. стоит обратить внимание на то какой стоит демпфер,(моушен контроль или нет и если стоит моушен еслть ли там настройка компресии) и воздушные реконы в 2009 году идут без утурна с ходом 80 или 100, а у ребы ход меняется с 85 до 115 мм.
Последний раз редактировалось aid 25.12.2008 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #32857 » 25.12.2008 15:52
bugaev_i писал(а):и дать в руки специалисту. вещь не дешевая, напартачить неохота.
за то жудко простая
в левой ноге две детали и в правой три плюс масло, смущяет одно сплошной пластик, за что такие деньги берут непонятно :? радует одно что можно все самому перебрать поменять все резиночки, при этом не нужно ни каких специальных инструметов, по мануалу сделать не трудно если руки есть.
