Обслуживание цепи
Сообщение #66160 » 30.09.2009 00:04
олег,такой вопрос.
Надо машинкой промыть цепь в керосине, дать высохнуть и "начистить" ее чем то вроде солидола. Потом немного прокрутить и удалить излишки солидола.
Я все правильно понял. Или манипуляции сложнее?
Еще вопрос ко всем.
А зачем так часто чистить и мазать цепь -- 100-150 км? У меня это каждый день получиться. Получается, если в много дневные велопоходы идти, то с собой часть гаража волокти че ли?
Сообщение #66161 » 30.09.2009 00:30
Цепемойка+ вода с моющим. опять же простым. керосин оставь для авиации
Сообщение #66180 » 30.09.2009 07:57
Мазать цепь солидолом не надо - для этого есть жидкие трансмиссионные смазки, или можно просто автомобильным синтетическим маслом мазать. Цепь надо смазывать по мере высыхания масла - у меня примерно 400 км, а мыть по мере загрязнения. Можно и вообще не мыть - быстрее выбросишь. В велопоход берут комплект инструментов и запчастей. Чтобы сюрприза потом не было.
Roman
Сообщение #66185 » 30.09.2009 09:42
Солидолом нельзя! Лучше всего специальные аэрозольные смазки, например, Sonax Farrad. Одного баллона за 60 гривен хватает на сезон (более 5к), не собирает грязь в отличие от машинного масла, но водой вымывается на раз. Ну и самый простой и дешевый вариант - машинное масло из шприца на каждый пин. Мыть (если не в квартире) хорошо уайтспиритом. Отмывает любые говна за пару проходов, достаточно быстро сохнет, но вонючий и машинку надо мыть после него, иначе поест пластик.
Сообщение #66186 » 30.09.2009 09:48
xbz06ee писал(а):Sonax Farrad
Мне например не нравится эта смазка. Какая то она липкая, собирает грязь. Когда начинаешь рукой вращать педали после смазывания то эта смазка тянется тонкими нитями от зубьев и цепи, и на звук как будто цепь чавкает.
Больше всего нравится DRY LUBE от Motorex http://goods.marketgid.com/goods/1478/1421944/
Сообщение #66189 » 30.09.2009 10:11
А никто не использует случайно WD-40 в чистке цепи? Допустим помыть моющим а потом выгнать воду WD-40.
Сообщение #66190 » 30.09.2009 10:11
Либо вот такая фасовка моторекса
http://www.roseversand.de/output/contro ... etail2=502
Сообщение #66191 » 30.09.2009 10:17
Вот такой сейчас и смазываю.
Roman
Сообщение #66197 » 30.09.2009 11:29
Alexey_st писал(а):Какая то она липкая, собирает грязь
Ну дык, по-хорошему надо нанести, покрутить педали, с полчасика подождать и потом вытереть излишки чистой тряпочкой. Тогда не липнет ничего, но не всегда на это есть время.
Alexey_st писал(а):тянется тонкими нитями от зубьев и цепи
А ты не сильно много льешь? Надо совсем чуть-чуть, тонкой струйкой.
Сообщение #66205 » 30.09.2009 12:18
xbz06ee писал(а):А ты не сильно много льешь?
вращаю педали и пшикаю на внутренню часть цепи. Делаю один проход.
Цепь не вытираю, т.к. смазка получается внутри, и ее отттуда бестолку вытирать.
В любом случае грязищи собирает столько сколько обычное машинное масло никогда не сможет собрать.
Попробуй Моторекс. Тогда узнаешь что такое правильное масло.
Сообщение #66214 » 30.09.2009 13:09
олег писал(а):Либо вот такая фасовка моторекса
она как спрей, нуна просто пшикать в нужное место?
Сообщение #66219 » 30.09.2009 13:52
Alexey_st писал(а):Попробуй Моторекс
Где купить, не знаешь?
Сообщение #66223 » 30.09.2009 14:07
xbz06ee писал(а):Где купить, не знаешь?
В драйв-спорте покупал. Но это было в 2007 году.
Вот в байкшопе есть http://bikeshop.com.ua/index.php?cPath=37_242
Сообщение #66232 » 30.09.2009 15:20
Спасибо, попробую, если найду.
Сообщение #67368 » 09.10.2009 16:23
Я делаю так: сначала насухо протираю тряпкой, потом заливаю WD-40, кручу педали, с цепи капает черная мазута, потом снова вытираю тряпкой, и добавляю масло для цепи( в данном случае использую швейное) :) кручу педали и потом снова тряпкой насухо, что бы не прилипала грязь к маслу. Масло не вытирается оно попадает в резервуар между звеньями
Rock+Machine=ROCK MACHINE
TIGER-ARS
Вел: Santa Cruz V10.4
Сообщение #67374 » 09.10.2009 16:59
а WD-40 ты чем потом вымываешь?? оно ведь тоже в звенья попадает, и весьма агрессивно к другим смазкам.. по моему.
велосипед для начинающего!)))
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Вел: LF Rover (Custom lo)
Сообщение #67392 » 09.10.2009 19:35
чего его вымывать - керосин весьма хорошо сам испаряется :)
Сообщение #68697 » 18.10.2009 18:14
Ничем я его не вымываю, я его залеваю только чтобы грязь и воду вымыть, потом просто тряпкой вытераеш и масло льеш и цепь как новая. Есть один у меня знакомый, который просто WD-40 заливает и ни какого масла не льет) Не жалуется, но на долго не хватает, месяц, максимум 2
TIGER-ARS
Сообщение #68699 » 18.10.2009 18:18
TIGER-ARS
Исходя из того. что WD40 не является смазывающим веществом, можно сдклать вывод. что в пазах задних звед-как и на цепи. смазки нет вообще. что приводит к быстрому износу кассеты и цепи. и при замене цепи на новую. получаем характерную "стрельбу" на звездах.
А так. в принципе. кто как хочет-так и маструбирует :crazy:
п.с. то. что ты не вымываешь. тоже приводит к невыведению абразива из цепи, Что приводит к выработке. но менее заметной.
Сообщение #68710 » 18.10.2009 18:58
Меня тоже удивило, что некоторые используют WD-40 как смазку. На СТО всегда ее использовали чтобы открутить заржавевшие детали
