Задний переключатель DEORE XT 772GS и система на три звезды
Сообщение #186972 » 16.12.2011 11:27
хрен сним, живём всего раз... поставлю на днях переклюк этот модный и отпишусь как оно и чего
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #186983 » 16.12.2011 12:31
bint, если ещё и видео снимешь - плюс в карму :)
Сообщение #187033 » 16.12.2011 20:57
Ленс Армстронг,
ни один нормальный человек такие передачи не использует
знаю я одного такого человека , крутяцкий гонщик однако :)
Сообщение #187035 » 16.12.2011 21:11
qweer, гонщеги... на то они и гонщеги, чтобы использовать велосипед так, как не надо обычному человеку Читать оффтоп. Но это не значит, что так использовать вообще нельзя. :)
То есть переключатель будет нормально работать, если использовать нормальные человеческие передачи. Вот только при этом надо будет постоянно помнить, какие из них нельзя включать Читать оффтоп
Сообщение #187047 » 16.12.2011 22:10
короче ставь и непереживай, всё будет хорошо
birola
Вел: Bianchi Methanol SL
Карма: 18
Сообщение #187076 » 17.12.2011 01:06
Я вот тоже сижу и думаю зачем использовать "кресты"? если такое же передаточное число можно получить при использовании более "щадящих" передач? Мало того, что переклюк ломит так еще из за перекоса изнашивается цепь и кассета и из-за трения какая ни какая, а мощность теряется. :? для гонцов онли...
Сообщение #187101 » 17.12.2011 14:45
Даже "нормальный" "обычный" человек может случайно включить косую передачу - в темноте, уставший, тупо завтыкавший и т.д.
Сообщение #187106 » 17.12.2011 17:59
Сообщение #187381 » 19.12.2011 21:35
Переключ, окотором идет речь будет оспользоваться в сочетании 3X8, я так понял. Вопрос: Зачем XT?! Столкнулся с велами KHS 300 и 2000 (последни владею сам), там рубашки - унылая какашка. И не подогнаны по длинне под раму. После замены на нормальные ACERA стала петь на 300-ом, а до этого как-то непонятно работал и XT на 2000-ом (после замены просто бомба).
Сообщение #187432 » 20.12.2011 01:35
уже установлен переклюк, полет нормальный..немножко все таки на последнюю звезду перепрыгивает как то, а не плавно переключаетса..но думаю можно поднастроить... лапке ничего не мешает, прыгает по всем крестам туда и обратно =) вопщем довольная я) ;)
Brodyaga1983 писал(а):Переключ, окотором идет речь будет оспользоваться в сочетании 3X8, я так понял. Вопрос: Зачем XT?! Столкнулся с велами KHS 300 и 2000 (последни владею сам), там рубашки - унылая какашка. И не подогнаны по длинне под раму. После замены на нормальные ACERA стала петь на 300-ом, а до этого как-то непонятно работал и XT на 2000-ом (после замены просто бомба).
Да, переклюк для 3х8..ЗАчем ХТ ?, ну не вижу смысл асеру менять на чуть выше Аливию.. сколько мог позволить финасовый капитал столько и выдал на новенький приличный переклюк, понятно совершенству нет предела..
Рубашки и тросики планирую до лета заменить..
что добрый люд скажет об этих у Армстронга...
Комплект тросиков и рубашек Jagwire для переключателей
Нет чёткости переключения? Устали настраивать переключатели? Выкиньте свои старые рубашки и тросики и купите полный комплект от лидера в этой области, американской фирмы Jagwire! Первоклассный продукт. Попробуйте и убедитесь сами. Аналоги не идут в сравнение.
В комплект входит: рубашки, тросики, наконечники, силиконовые проставки, наконечники для рубашек, заглушки для троса.
• Цвет: синий/чёрный/белый/серый/красный/жёлтый/зелёный
• Длина рубашки: 1,8 мм (OEM) и 2,2 м (короб. вариант)
• Вес: 82 грамма
• Наконечники для троса (алюминиевые)
• Защита для троса - силиконовые проставки предотвращают трение тросика о раму
• Наконечники для рубашек - наконечник 5 мм рубашки с отводом для центровки выхода тросика
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #187448 » 20.12.2011 10:57
Выглядит шикарно и работает наверно не хуже...
Теперь надо кассету менять а то фон портит :)
Поздравляю с тем что нашлись средства на полную модернизацию такого важного узла, у меня вот, не как руки не дойдут...
