Вопрос по подбору спиц
Сообщение #196567 » 13.03.2012 18:39
если спица начнет выходить из головки с обратной стороны, то витков в зацеплении тоже будет оставаться меньше. думаю стоит брать более-менее точные размеры - запас дело хорошее, но и здесь лучше без фанатизма)))
(R)om@n
Сообщение #196596 » 13.03.2012 21:32
kolobok355, всё набрать одними спицами не вариант, и кстате нужно брать именно пропорцию длинны , если длинная ,то теже уменьшается количество зацепленых витков, так как резьба на спице слишком вверх уходит, что так же черевато последствием и вообще можно не натянуть целосно колесо
имхо и факт
Сообщение #196597 » 13.03.2012 21:39
(R)om@n писал(а):длина будет разная по-любому. но решил спицевать все-таки в три креста оба, т.к. велосипед будет использоваться и в походах, а у меня на руле сумка еще есть. в общем в пользу надежности. вес меня устроит)))
Я беру усредненное число, в случае комбинированной спицовки уже другое значение.
Сообщение #196612 » 13.03.2012 23:50
Нипель на спицу навинчивается только на длину резьбы спицы (не теоретически, а физически). И если резьбовой конец спицы заподлицо с головкой нипеля или выступает из неё - это 100% резьбы нипеля в зацеплении. :facepalm: А если конец спицы утоплен в нипеле на 30% то и зацепление резьбы нипеля всего лишь 70%. Т.е. в идеальном случае конец спицы должен быть заподлицо с головкой нипеля. А точные размеры - все только "за". Длина резьбовой части спицы должна допускать выход конца спицы из нипеля до 2-х мм (минимум) для достаточного запаса регулировки натяжения спицы. А если нет, то ищите спицы 263 и 261мм. :)
kolobok355
Вел: GT, Avalanch 3.0 Disk
Сообщение #197052 » 17.03.2012 18:44
В итоге считали калькуляторами предложенными здесь http://caravan.hobby.ru/materiel/spokes/index.html в виде листа Excel (2 варианта). Все точно подошло, но т.к. шаг выбранных спиц был 2 мм, то вместо нужных сзади 263 и 261 мм взяли, соответственно, 264 и 262 мм. Запаса резьбы почти не осталось. Поэтому лучше все-таки искать спици в размер.
На переднем же колесе точно 264 мм.
Всем спасибо!
S@nya
Вел: Leader Fox
