Колесо становится криво. Помогите советом
Сообщение #197306 » 19.03.2012 22:02
ну если колесо поставили обратной стороной и оно опять упало на ногу-то причем тут спицовка теперь?
посмотри велосипеду строго спереди с расстояния. если увидишь букву "х" из колёс-не удивляйся
Сообщение #197308 » 19.03.2012 22:07
2111212 писал(а):думаю вилка не причем. он спицы перетянул и обод ушел в сторону от центра оси втулки
Если бы было так, то при установке колеса задом наперед обод уходил бы в другую сторону. А так бочина в том, что одна штанина вилки длиннее другой, точнее центр отверстия под ось в одном дропауте (в нашем случае это дропаут воздушной ноги) находится на пару мм ниже, чем в другом. Решение - проточить дропаут на эти самые пару мм
ПС. Рокшокс такой рокшокс :facepalm:
Сообщение #197310 » 19.03.2012 22:18
приложи уровень к колесу или отвес.......проверь колесо по уровню и дропауты. длину ног вилки померяй.
Сообщение #197330 » 20.03.2012 00:01
xbz06ee, +1. похоже, кривая вилка :crazy:
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #197331 » 20.03.2012 00:09
А не проще это колесо поставить на другую вилку, а потом другое колесо на эту вилку? Так точно определишь, в чем бок, в вилке или колесе, а потом можно будет переходить к частностям.
Сообщение #197336 » 20.03.2012 00:52
Из вышесказанного, вилка кривая 100%. Зонт не причем.
Проверь еще как ноги в штаны заходят (когда вилка спущена и все настройки выкручены), если туго ,тогда - харакири или вендетта.
BORN
М-н "Лидер"
Вел: LeaderFox,KHS,PZraccing
Карма: 113
Сообщение #197341 » 20.03.2012 01:17
Можно унать насколько серьезным было препятствие? И какой диаметр ног?
ПАПА_РОМА
Вел: GHOST
Сообщение #197352 » 20.03.2012 09:22
Ноги 32
Сообщение #197363 » 20.03.2012 11:14
xbz06ee писал(а):Ноги 32
Спасибо.
Т.е. ноги врядли погнуло...?
ПАПА_РОМА
Вел: GHOST
Сообщение #197431 » 20.03.2012 16:46
Скорее всего удар был спереди и, вероятно, одна из ног отогнулась назад.
Внимательно посмотри на вилку без колеса. Можно воткнуть эксцентрик чтоб можно было при виде сверху определить, параллельна ли ось эксцентрика короне.
Можно попробовать пофоткать - точно сверху, точно сбоку, точно спереди (ну или относительно точно). Чтоб было видно параллельны ли ноги.
Ну и внимательно посмотреть на место крепления ног к короне, не вывернуло ли ногу из крепления
d.k.Brazz
Вел: Gary Fisher 29'er
Сообщение #197438 » 20.03.2012 17:50
Камрады спасибо за советы, приду домой, померяю, отпишусь.
JEDEM DAS ZEINE
Степной бродяга
Вел: leader fox ROVER
Сообщение #197452 » 20.03.2012 21:07
Олег попробую посмотреть в фронт вела завтра, в комнате места мало. но думаю, что полюбому должно быть не ровно. ну если заднее колесо стоит ровно, а переднее криво, уже будет какой то развал.
ну если все так легко- тогда гуд.
до строителей доберусь только завтра, но идея очень даже хороша.
ПАПА_РОМА
ну не сильно и серьезное, я видел и покруче уборки.я чуть локоть счесал, а чтоб люминий так согнуть, конечно все может быть, но НЕ, неверю.
d.k.Brazz
Удара спереди небыло-влител в яму, выбросило из седла, восьмерка 5мм.
Померял длинну ног,ну как я себе это представляю.получились разные значения.
Если что то не так, скажите- я перефотаю.
JEDEM DAS ZEINE
Степной бродяга
Сообщение #197454 » 20.03.2012 21:14
К Денису BORN едь-вылечит
Сообщение #197459 » 20.03.2012 22:12
Олег писал(а):К Денису BORN едь-вылечит
Спасибо за совет, так и сделаю.но хотелось бы узнать, так для себя, в чем конкретная причина и как это можно устранить.ну для общего развития.
JEDEM DAS ZEINE
Степной бродяга
Сообщение #197462 » 20.03.2012 22:23
Он тебе все и расскажет. а ваще кажись кривые ноги
Сообщение #197466 » 20.03.2012 22:32
читаю темку печалька находит , чтож бывает :(
Сообщение #197497 » 21.03.2012 00:06
незнаю, поправте меня если что, но на этой фото Изображение или сфотал неровно или ноги не паралельны, мож и я кошу конечно :roll:
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #197502 » 21.03.2012 00:33
i-4er ну вобщем перефотал я и сам прозрел. заметил на что указывали многие, но до последнего не верил.
возможно это руками самому выгнуть? извините за дерзость, но есть ли смысл везти к высококвалифицированному специалисту, чтоб он сам руками выгинал ее? или есть какойто специальный станок по выравниванию партаченых штанов?
JEDEM DAS ZEINE
Степной бродяга
Сообщение #197506 » 21.03.2012 00:40
Степной бродяга, Ты лучше расскажи откуда она взялась. что бы народ на будущее знал "места рыбные"
Сообщение #197508 » 21.03.2012 00:45
жесть. даже не представляю как так можно сделать. тут или яма нереальных размеров или рокшок штаны из пластилина делает. причем не на самой дешевой вилке
