Нужна помощь.
Сообщение #204996 » 02.05.2012 23:34
Олег, Читать оффтоп
RK-17
Сообщение #204997 » 02.05.2012 23:48
BORN, спасибо за идею. А то на Кристиныном джанте уже задолбался тормоза перенастраивать после снимания-одевания колеса. Даже не мог предположить в чем причина.
Сообщение #204999 » 03.05.2012 00:10
Вофка, если диск не затирает, то колодки притрутся и вибрации перестанут. особо не парься. можешь колесо еще раз высунуть/вставить, может получиться более удачно поставить
Сообщение #205004 » 03.05.2012 00:48
Всем большое спасибо узнал много нового. Будем тренироваться.
Вофка
Вел: KHS Alite 150
Сообщение #205015 » 03.05.2012 09:13
Сначала засомневался в нужности этой метки, но потом вспомнил свои старые колеса, постоянно после снятия колеса искал положение втулки чтобы не затирало. Проблему эту забыл как страшный сон после того как появились колеса на промах!
Сообщение #205082 » 03.05.2012 18:04
А че вы тут все стебетесь?Я лично на переднем колесе на оси метку маркером для себя делал,иначе как ни ставь,будет поттирать ротор.Причем это было на Шимано втулках,на Мавиках и теперь на ДТ.Может у кого тормоза другие и ширина зазора между колодками побольше,такой проблемы не испытывают,а так это нормальный ход :o
Yorik
Вел: Giant XTC
Сообщение #205100 » 03.05.2012 20:20
Честно признаюсь я тоже делал метку на предыдущих колесах те что с красными втулками, фланцы втулки сделаны из алюминия что приводило при сжатии эксцентрика к деформациям и каждый раз колесо неточно садилось и колодки затирали ротор. Сейчас при смене колес такого не наблюдаю и метки не ставлю.
Сообщение #205247 » 04.05.2012 22:03
Парни,.. есть колеса на промах а есть на конусах... каждый тупит по своему.
