подскажите как забить промы во втулку
Сообщение #241505 » 20.02.2013 22:48
free wind, ты все правильно про азот написал. если хорошо охладить подшипник и как следует прогреть втулку то он пальцами туда залезет. но у меня дома не хим завод) я обычный парень :) я грел феном и клал в морозилку)
Сообщение #241507 » 20.02.2013 22:56
free wind писал(а):Но тогда был Советский Союз. В Украине сложно нормальный токарный станок найти.
В этом то все и дело! И поэтому надо отталкиваться оттого, что найти на провлемно. Ещё не знаю как себя поведут при таком охлаждении поведут пластиковые или резино-металические пыльники подшипника
Сообщение #241510 » 20.02.2013 23:16
2111212 писал(а):на тестиле за 9 грн собрал приспособу по способу бродяги с болтом и кучей разных гаек, шайб и еще какой-то детали))) завтра попробую впресовать, потом отпишусь.
Можно, если осторожно. Смажь, как писали выше, маслом. Ну и желательно убрать задиры, если таковые имеются, перед запрессовкой.
Тиски, особенно большие, хороший вариант, но в моей практике был случай. Напресовывал на вал 202-й роликовый подшипник (внутренняя, внешняя обоймы и ролики отдельно), т.е. только внутреннюю обойму. Небольшой перекос, а тиски были мощные, обойма лопнула моментально.
free wind
Вел: GT-Ava- Expert
Сообщение #241578 » 21.02.2013 15:47
Геометрию все учили? Вот. Главное - центровка, а уж тисками, струбциной или шпилькой - дело второе.
Сообщение #241620 » 21.02.2013 23:00
нушо) пытаюсь запресовать, а нифига не выходит.
ставлю подшипник во втулку( пытаюсь сделать максимально ровно) собираю приспособу, начинаю закручивать - косо идет. подшипник срезает алюминиевую втулку как нож масло. идет под углом. докручивал до половины - потом выбил, от подщипника рубец в посадочном месте. может надо до конца крутить и он потом выравняеться сам, когда упрется в края посадочного места во втулке?
вроде все правильно делаю, аккуратно и кучу раз примеряя. как мне кажеться, ваще не реально сделать чтобы он шел идеально ровно. я в шоке.
как они их в мастерской меняют? в нете куча отзывов от пацанов - все меняют сами без проблем. некоторые даже молотком забивают..
делаю так же как и в этом отчете. втулка примерно одинаковая, только ось немного по другому исполнена
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=76469
не ожидал, что вставить будет такая проблема. доходилось менять в колесах в роликовых коньках, там довольно легко впресовываются.
Сообщение #241622 » 21.02.2013 23:11
а номера подшипников ваще совпадают?? :? померяй штангелем.попробуй старые забить
Санёчек
Вел: Connandale Trail 6
Сообщение #241623 » 21.02.2013 23:16
Санёчек, да, я и родные пытаюсь вставить. чуть идет, и когда гайку крутишь, чуть нетак как то крутанул и косить начинает. да и идеально ровно поставить не получается.
Сообщение #241624 » 21.02.2013 23:24
значит где-то косишь!тогда совет:ближайшая точка ремонта на Тихстиле,бери колесо и дуй к ним :pardon
Санёчек
Сообщение #241627 » 21.02.2013 23:31
2111212, скажи плиз, ты издеваешься? :shock:
Второй раз даю дельный совет. Маяк, Лидер, Денис/Игорь.
Сообщение #241633 » 21.02.2013 23:59
точка на текстиле - не могу доверить им свое колесо.
маяк - лучший вариант, но живу щас в гетто(петровка) а от суда -сутки в одну сторону, сутки в другую))) поэтому и пытаюсь своими силами
Сообщение #241634 » 22.02.2013 00:06
2111212,
если мастерской в текстиле не можешь доверить,то сам тоже не пытайся-вряд ли у тебя лучше получится.
ну это так,мое мнение может не совпадать с мнением неправильным.
Сообщение #241729 » 23.02.2013 01:15
забил таки промы, все вышло отлично. когда сначала делал забыл об одной важной хитрости, а вы не напомнили) запресовать с помощью болта и гаек ровно в алю втулку - геморно,
резюмируя могу добавить, промы вошли, но крутятся туго(и немного как бы потрескивают в руках). считаю это допустимым моментом, т.к. изначально в новой моей втулке наблюдалась такая же картина и новатеки которые я держал в руках - тоже были тугие. и судя по отзывам с нета, многие жалуются на тугость новатеков и хопов. но все сходятся к выводу, что холостой ход - тугой, а накат - отличный :)
по поводу тугости хода подшипника в алю втулках типа новатек хопы....если есть слесари или люди знающие толк в подшипниках - поправьте или скажите так ли это. как я вижу картину:производитель алю втулок делает посадочное место под подшипник более меньшего диаметра чем сам подшипник(т.к. алюминий позволяет сделать его меньше, чем если бы втулка была из стали) - поэтому тяжело прессуется(думаю в стальную втулку будет легче прессовать) когда подшипник во втулке - алюкорпус втулки стягивает его внешнюю обойму, уменьшая ее диаметр. что и создает большее трение при холостом ходе. при езде это никак не влияет, а наоборот исключает какой либо люфт подшипника в посадочном месте. и ведет к более правильной работе самого подшипника и увеличивает ходовые свойства.
промы брал польские по 25 грн. были еще японские по 75, но ребята на галподшипнике убедили ,что по 25-оптимальное цена кач-во и нет смысла переплачивать. ну если не понравиться работа - поставлю по 75- не суть. или свои старые.
надеюсь, этот опыт будет полезен не только мне, но и парням, которые сами желают заменить подшипники в своей втулочке) всем спасибо за ваши комментарии ;)
Сообщение #241734 » 23.02.2013 01:48
алю-втулка не может стягивать внешнюю(металлическую обойму)
чем больше трение,тем меньше накат(вспомним физику!!!)
Санёчек
