Полировка, анодировка, лакировка, покраска алюминия!
Сообщение #246687 » 02.04.2013 13:39
Есть ещё методы воронения (чернения). Но их достаточно много. Я как-то тоже задавался этим вопросом, хотел насосу вид придать. Но так пока ничего и не попробовал, боюсь нарушить гладкую поверхность внутренней части.
Вот нашел у себя в закладках. Судя по описанию - проще некуда )
http://forum.pulek.net/index.php?topic=787.0
Иван86
Сообщение #246794 » 03.04.2013 09:19
Сообщение #247351 » 06.04.2013 17:10
Baton писал(а):Кто нибудь занимался такими извращениями?
Анодировал, угу. Но не красил.
Второй вариант анодирование - блок питания достано (или автомобильный акум) из чего делать раствор, получится кока-колой, потому что всякие террористический азотные кислоты сложно достать ?
Аккумуляторная (серная) кислота, на ближайшем авторынке. Диствода там же.
Анодирование, по сути, слабо отличается от зарядки кислотно-свинцового аккумулятора.
Чем потом красить покрытие?
Красителем типа краски для ткани. Может, краска от струйников пойдёт.
Что-то, что останется в порах и не вымоется полностью при фиксировании.
(не пробовал)
Идеальный желаемый результат - ныне модный RAW - голый алюминий под лаком, либо полировка до состояния зеркала!
Анодирование, без лака, выглядит как матовая серая поверхность. С краской, соотв. матовая цветная.
Процесс сложный, муторный и не гарантирующий качественного равномерного покрытия в кустарных условиях.
Касается любой гальваники КРОМЕ анодирования. "Ржавеет" алюминий только в путь.
axs
Вел: Author Horizon
Сообщение #247380 » 06.04.2013 21:06
axs, Можешь описать сам процесс? В частности какие сотношения воды и кислоты, как делал ванночку, какие токи, сколько держать, как фиксировать?
Сообщение #247457 » 07.04.2013 13:57
Если память меня не подводит, я делал вот по чему-то вроде http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html (читать после второй красной линии) или http://bryanpryor.com/anodizing.php .
Коротко, процедура такая:
1. Почистить деталь.
2. Снять старую анодировку. Щёлочь, до готовности; поднять из раствора, промыть/потереть, убедиться что виден голый алюминий. У меня это заняло что-то около 5 или 10 минут, в тёплом растворе.
3. Промыть, почистить, отполировать если надо.
4. Закрепить/заизолировать электроды.
5. Почистить начисто. Паста для ванн/раковин, до состояние когда вода не собирается в капли на поверхности.
6. Протравка и desmut. Секунд на 10 в щёлочь, для снятия окисла, промыть, потом на ~минуту в раствор хлорного железа, промыть.
7. Повесить в ванну, пустить ток. Поддерживать ток (повышать напряжение) по мере роста слоя, пока позволяет источник. Час-полтора. Промыть.
8. Покрасить если надо, промыть.
9. Фиксирование. Кипятить ~полчаса в дистводе.
Щёлочь — едкий натр aka средство "Крот" для прочистки канализации. Навскидку ~50г/литр воды.
Кислота — аккумуляторную (~38%) развести 1:1 по обёму дистводой. Получится ~17%, плюс-минус.
Хлорное железо — как для протравки плат. Типа тех же 50г/л, не важно. Тёмно-коричневый раствор.
Плотность тока ~1..1.5A/дм² при комнатной температуре, можно больше, можно меньше. У меня было ~6A на деталь ~2дм² при ~+3C.
Все процессы прощают ошибки по времени/концентрации в разы в обе стороны.
Щёлочь ест чистый алюминий, поэтому #2 лучше не передерживать.
Электроды — обычный монтажный алюм. провод. Важно надёжное соединение. Я распирал в подходящей дырке и заливал стык эпоксидкой, держало на ура.
Ванна — пластиковый контейнер, стенки внутри выложены алюм. фольгой. Которая, собственно, катод. Деталь вешается сверху на проводах. Всё ставится в чего-то типа пластикового тазика на случай разлива или разбрызгивания.
#7 обязательно делать на свежем воздухе вдали от источник огня/искр. #2 и #6 тоже желательно на воздухе.
axs
Вел: Author Horizon
покраску велосипеда
Сообщение #255002 » 29.05.2013 14:10
Собственно хочу перекрасить свой велосипед (рама, руль, вилка, вынос, шатуны). Для этого ищу специалиста или же информацию где могут сразу пескоструить и красить порошковой краской и что выходит по цене?? Вел GT аваланч 3.0
Sergey don
Вел: GT
Сообщение #255007 » 29.05.2013 14:54
выходит почти цена твоей рамы, если не больше
Сообщение #255009 » 29.05.2013 15:05
Bruce, Что-то ты загнууул, вот ссылочка http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=20748&page=0 стоимость покраски рамы 200-300 грн. это уже с пескоструйкой и пересылкой! :o
Timoty
Вел: Bulls Copperhead 3
Карма: 44
Сообщение #255013 » 29.05.2013 15:29
Меня интересует работа только по Донецку. Стоимость покраски примерно 200 грн., но я пока не нашел такого места, где бы и пескоструили и красили в одном месте, а с детальками таскаться нет особого желания.
Sergey don
Вел: GT
Сообщение #255025 » 29.05.2013 16:58
пересылка только 50 грн займет.
я не поверю что цена работы 200 грн за все никогда.
тем более с учетом пескоструя.
Сообщение #255026 » 29.05.2013 17:07
покраска примерно 200-300, пескоструй это + еще 100-200 грн. Это если заказывать в разных конторах, если же это выполнит одна контора, то возможно будет и быстрей и дешевле.
Sergey don
Вел: GT
Сообщение #255027 » 29.05.2013 17:11
ну тогда ждем результатов и отчетов о покраске...
Сообщение #255029 » 29.05.2013 17:12
Bruce писал(а):ну тогда ждем результатов и отчетов о покраске...
да, отпишись пожалуйста о результате, тоже интересна эта тема.
Сообщение #255136 » 30.05.2013 13:04
кто нить знает такой вот метод покраски, что это такое? http://www.youtube.com/watch?v=e8JcW1mO5Tc
Sergey don
Вел: GT
