МТБ Донецк • Просмотр темы - Ваше мнение: Joe's Chain Lube Dry
Сообщение #254133 » 24.05.2013 16:01
Какую использовать смазку? [censored]
[/censored] :oops:
Сообщение #254137 » 24.05.2013 16:32
мюнх писал(а):Паша,попробуй просто со шприца смазывать,после чистки снова поставив цепь на вел.скорее всего,расход меньше будет.
Вот именно - нужно смазывать цепь на веле. Тогда есть возможность сразу прокрутить цепь, пока смазка не застыла, чтобы она в движении проникла внутрь. А если мазать цепь на столе, то пока ее поставишь, смазка застынет и останется на поверхности.
jul_i
Вел: GT Avalanche 3.0
Карма: 77
Сообщение #254217 » 25.05.2013 00:15
использую лидеровскую смазк(chepark-bic-50-waxyу)Изображение
-универсальную за 37 грн -50 мл хватило на сезон-около 10тыс для 2вух велов да и еще и зимой этого года еще домазывал :o
звук после смазки -приятный еле слышный шелест ,хватает в среднем на сотню с разными грунто-асфальтами.
Воду держит нормально-ржавения после не обнаружил :)
http://veloplaneta.com.ua/smazka-cepi-chepark-bic-50-waxy-50ml
Шатуны 28-36-44 рулят
ser9021
Вел: Kellys Viper40 (2013)
Сообщение #254222 » 25.05.2013 00:27
ser9021, спасибо, пока не думаю её пробовать ... Но всё может быть. Давно на неё смотрю.
jul_i, мюнх - нет, смазка просто жидкость, без растворителя. Смысла в шприце нет.
Сегодня снимал цепь для промазки нормальным маслом (ибо завтра в дождь на ВелоДЕнь! :D ). Каково было моё удивление увидеть замочек цепи практически сухим! :? Причём, после последней обильной смазки я не катал. Байк стоял 2 дня.
Походу буду класть смазку на полочку для сбора пыли... :mrgreen:
Пока что - по старинке мажу промывкой (присадкой для промывки) двигателя от Хадо
Если закрыть глаза на загрязнение цепи, то просто шикарно смазывает!
ЗЫ. если верить моему штангенциркулю, то за 15 км что я проехал на смазке Joe's - цепь растянулась на 0,2 мм. Что есть дохрена! Негатив сплошной...
Паша на белом Джаинте.
Мой байк: Гараж Джонни Вайта
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #254237 » 25.05.2013 07:44
Я мажу Zefal Pro Lube (всепогодка, есть и Dry/Wet). Держится около сотни, грязь почти не собирает, цепь стал мыть гораздо реже при неизменном ресурсе - знаю точно так как пользуюсь уже года два. Покупал за 55 грн 125 мл флакон.
Сообщение #254238 » 25.05.2013 07:58
Зачэм на полочку!
Про Хадо:
DataLife писал(а):Если закрыть глаза на загрязнение цепи, то просто шикарно смазывает!
Про Joe:
DataLife писал(а):Конечно, если заткнуть уши и забыть, что цепь теперь тарахтит, как гусеница танка, то смазка хороша: цепь остаётся чистой, что влечёт за собой и чистоту звёзд.
Мажем Хадо, вытираем, и сверху - Joe. Цепь и изнутри смазана, и грязь-пыль не прилипает
ЗЫ. И всет-аки мазать надо на веле, одновременно прокручивая цепь - это даже в инструкции к Joe сказано - вот перевод инструкции к Joe
jul_i
Карма: 77
Сообщение #254997 » 29.05.2013 13:45
jul_i писал(а):...
Смею не согласится.
Во-первых: при нанесении смазки на байке, с одновременным прокручиванием цепи, нет уверенности, что смазка попала на все звенья;
Во-вторых: смазка попадает и на межзвеньевые пространства. Там она не нужна. В итоге: масляные звёзды - грязь/пыль - грязная цепь;
В третьих: при нанесении смазки с прокручиванием цепи есть вероятность разбрызгивания масла по велосипеду. Особенно этот момент негативен тем, у кого Ви-брэйки - можно замаслить обод.
Ну, и последнее, как вывод из вышесказанного: точечное нанесение смазки на звенья даёт мне уверенность, что цепь смазана, чистая, наряду с чистым байком.
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #255005 » 29.05.2013 14:25
DataLife,
1) Та попадет! Если есть замочек - мажешь от замочка до замочка. Если нет замочка или лень его искать - 3 оборота педалей охватят всю цепь с запасом.
2) Не надо одновременное прокручивание понимать буквально. Точечно промазал несколько звеньев - прокрутил. Делаем это быстро, чтобы смазка не успела застыть. А как вся цепь точечно смазана - крутим несколько минут, чтобы проникло внутрь.
3) Да, брызгает и пачкает звезды. Кстати, брызгает и пачкает не во время смазывания, а уже во время прокрутки. Низ колеса прикрываю газеткой. Но брызгать и пачкать будет и после смазки на столе, если вешать цепь пока смазка на цепи еще не застыла. А если она застынет до установки на вел, то можно было и не мазать - смазка внутрь не проникнет.
ЗЫ. Если умеешь ставить цепь на вел за несколько секунд, смазка застыть не успеет, и где мазать - все равно (и брызгать будет все равно). А я не умею :cry: Да и масляные стол и руки ни к чему.
jul_i
Карма: 77
Сообщение #255014 » 29.05.2013 15:30
пользуйтесь :)
потом можно еще тряпкой чистой цепь и звезды протереть дабы убрать излишки смазки. и предотвратить налипание пыли на нее.
Сообщение #255032 » 29.05.2013 17:32
jul_i, как я уже писал выше - я не приемлю смазки в балонах. Потому мажу уже снятую цепь после мойки.
[censored]Каждый др#чит как хочет...[/censored]
2 all : давайте вернёмся к сабжу и не будем оффтопить.
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #268867 » 06.09.2013 18:11
Ну перед смазкой можно загрязненную цепь очистить..
От грязи и старой смазки и уже на чистую цепь наносить все.
А также проверить износ цепи..
Чудес не бывает-
SHIFT
Сообщение #268874 » 06.09.2013 19:43
прочитав первый пост сильно был удивлен :( Перепробовав кучу смазок я как раз пришел именно к этой смазке Джо! Одной смазки хватает минимум на 200 км а по хорошему можно и еще крутить, расход минимален( по одной жирной капле на ролик) Трансмисия работает относительно тихо особенно в сравнении с Чепарком в спрее, грязь практически не налипает. Весь смысл этой смазки в том что при нанесении она в очень жидком виде и идеально протекает во все звенья, но спустя пол дня растворитель улетучивается и она густеет внутри, при нанесении ее нужно хорошо взболтать !!! у меня ни разу ничего не скрипнуло))))
andrey twin
Вел: Giant TCR
Сообщение #268875 » 06.09.2013 19:46
Думаю что почитать и посмотреть можно на сайте конторы))
http://www.joes-no-flats.com/?categoryId=12867
SHIFT
