Застряла цепь на ACERA
Сообщение #90386 » 07.04.2010 20:59
ниче не понял
Сообщение #90389 » 07.04.2010 21:14
На передних звёздах очень стучит цепь,то ли как-то там соскакивает,то ли цепляется,то ли еще что-то и чем сильнее давишь на педали тем чаще стучит.ну где-то так
Andy
Вел: CUBE
Сообщение #90390 » 07.04.2010 21:25
кассета и система сколько прошли ? если много - надо протачивать или ездить на старой цепи ...
Сообщение #90391 » 07.04.2010 21:28
Ну касета с прошлого года, а система вообще почти новая
Andy
Вел: CUBE
Сообщение #90392 » 07.04.2010 21:36
меняй кассету ...
Сообщение #90396 » 07.04.2010 22:19
Andy,
чтото непонятно... жмёшь и цепь как бы проскакивает?
просто было такое.. настроили переклюки все нормально..
Сообщение #90399 » 07.04.2010 22:27
во-во...как бы проскакивает...но, так и переклюки настроены на ура
Andy
Вел: CUBE
Сообщение #90419 » 07.04.2010 23:43
Andy писал(а):но, так и переклюки настроены на ура
стало быть не "ура"... у самого такое же случилось.. срываеться именно при усилии... заприметил что цепь скачет по касете как ей хочеться, отдал - 10 минут все настроили - работает как часы..
отвези в магаз, там пусть ребята этим занимающиеся настроят - стоит это копейки, зато выкидыывать ничего ненадо. тока сразу оба настраивай...
Сообщение #90423 » 07.04.2010 23:51
Bruce, +100
Moto
Сообщение #90426 » 08.04.2010 00:05
Bruce, так ведь кассета похоже выработана, вот цепь и проскакивает. 500 км проехал и меняй цепь, а то пипец.
ALEXLEX
Вел: GIANT XTC team (солянка)
Карма: 24
Сообщение #90428 » 08.04.2010 00:21
ALEXLEX писал(а):500 км проехал и меняй цепь, а то пипец.
как вы любите советовать всё сразу выкидывать :)
пусть человек отдаст велосипед в мастерскую, 500 км это не показатель - вон люди по 10 К катают на одной кассете и всё норм..
Сообщение #90436 » 08.04.2010 01:37
когда при усилии проскакивает это значит: 1.цепь растянута,если она была растянута давно то: 2.Кассете писец,надо менять либо точить,если кассета нормальная,то 3."Слизались" передние звезды(Опять же либо точить,либо менять) После 500 км,не обязательно. Примерно цепи хватает на 1500 км...но у всех по-разному.Дабы узнать износ цепи,купите себе мерку(стоит недорого)http://velobaza.net.ua/upload_cat/normal/469.jpg-вот такую. когда доходить до износа 0.75% ставте новую цепь.таким образом передние звезды и кассета отходят и 10000 и даже больше. Но если вы запускаете замену цепи..то тогда меняйте не только цепь на и кассету.Дабы закрепить информацию и внукнуть более подробно,не поленитесь прочтите это http://norcoroman.livejournal.com/26730.html в дальнейшем пригодится,тем более операция эта очень простая.(И кстати мерка стоит не 15 баксов,как указано в статье,а номного дешевле.)
Alex
Вел: FRW
Сообщение #90439 » 08.04.2010 02:13
Alex,
Можно обойтись обычной линейкой или штангенциркулем для измерения износа цепи http://norcoroman.livejournal.com/271252.html
Сообщение #90441 » 08.04.2010 08:32
Alex писал(а):когда при усилии проскакивает это значит
хорошие доводы(взял себе на заметку на будущее :) ) - но она может проскакивать и по другим причинам - неправильная настройка переклюков!
Думаю рационально было бы начать с решения этой проблемы, если не помогло - копать дальше, мненять и тд.
Сообщение #90573 » 08.04.2010 19:34
Ну вобщем,покатал я сегодня на этой цепи и выяснил,что она нормально работает на передачах 1-4,2-4,3-4...по ходу катания постепенно меняю задние передачи и она вроде как уже и на 3-5,3-6 работает.
Так что думаю притрётся и будет всё ок:)
А за советы всем спасибо!
Andy
Вел: CUBE
Сообщение #91420 » 12.04.2010 23:47
