Спадает цепь(((((((((
Сообщение #41877 » 22.04.2009 12:07
При первой же возможности конечно поменяю велик! :) Это мой первый такого класса! хотя катаюсь с детства! А в мастерскую везти неудобно я восновном в Дзержинске на выходных катаюсь, там мастерская лоховская, но подумываю чтобы сюда его притащить, хотя где тут кататься еще не знаю!
Колесо стоит ровно, без перекосов, что самое интересное :)
А заднюю ось я буду тоже скоро менять вместе со втулкой! Сьело чашки подшипников! В принципе может это и ось, но когда смазывал она ровная не кривая! Кстати эта проблема началась когда я первый раз конуса сзади поменял! Если ось была кривой я её перекрутил в понеслось! это как вариант! :) приеду еще раз проверю её :)
Я сам по специальности инженер механик, так что буду сам пытаться разобраться! :)
Кстати еще один жизненный вопрос! Сейчас на рынке полно втулок восновном все те которые хорошего качества уже под шлицы сделаны, а моего типа под резьбу хороших почти нет, не подскажешь какие лучше поставить? Есть обычные дешевые шариковые и на пром подшипниках, а чтото по лучше немогу найти, уже и в велобуме был и в магазине на жд был
И еще один вопрост если ставить назад новую втулку под 8 звезд я в свою раму её засуну? (я конечно прекрасно понимаю что за этим последует замена всей трансмиссия и переклюков)
vozhak222
Вел: Winner 222 SE
Сообщение #41904 » 22.04.2009 14:03
немного с опозданием-инет вырубился:
vozhak222 писал(а): такое ощущение что передние и задние звездочки в разный измерениях вращаються и немогут подружиться :)
такая возможность имеет место быть.вполне вероятно,что перья рамы могут быть разной длины-встречал такое у одного знакомого.но(повторюсь) все-таки 90% за то,что дело в переднем переключателе или системе(шатуны с передними звездами или ось на которой они сидят). по поводу рубашек и тросов:с виду может все быть нормально,но в рубашки попадает грязь, а тросы со временем окисляются,это приводит к внутреннему трению между ними и ухудшает работу.все-таки манетку(переключатель на руле) и переключатель на передних звездах заменить на более нормальные-не обязательно покупать новые,в велоразборке проскакивают запчасти в приличном состоянии и по небольшой цене
п.с. и надо бы фотки выложить,так чтоб видно было проблему с нескольких ракурсов.
Re: Спадает цепь(((((((((
Сообщение #41905 » 22.04.2009 14:05
vozhak222 писал(а):Подскажите пожалуйста, уже голову сломал, почему при переключении передачь на 2 или 1 спадает цепь с ведущей большой звезды на маленькую...
Кст. А не хочешь ли ты сказать, что с передней большой звезды цепь слетает в тот момент, когда сзади ставишь тоже на большую?
She was a danger,
Aint no stranger,...
snick
Сообщение #41906 » 22.04.2009 14:21
От это будет жесть
Сообщение #41923 » 22.04.2009 16:23
Именно так оно и есть!!! Когда переключаюсь тоже на большую или ту что рядом с ней.
С перьями рамы все нормально, сомневаюсь что они могли скривиться. да и длина у них одинаковая, ведь раньше такой проблемы небыло.
Фото выложу но через пару дней!!!
vozhak222
Вел: Winner 222 SE
Сообщение #41924 » 22.04.2009 16:36
vozhak222 писал(а):Именно так оно и есть!!! Когда переключаюсь тоже на большую или ту что рядом с ней.
А можно было это нормально написать сразу, а то я уже весь вел тебе перебрал :lol:
snick, пасиб, пролил свет на ситьюэйшен :beer:
vozhak222 писал(а):Фото выложу но через пару дней!!!
Та не нужны фото, и использовать такие передачи тоже не надо. По хорошему низя использовать соотношение передач с максимальным перекосом цепи. Если говорить примерно то большая не работает с ведомой большой, точно так же как меньшая с меньшей ведомой. В девятерике обычно не работают с двумя крайними. Бывает что настройкой и добиваются работы во всем диапазоне, но все равно рамка переклюка цепь цепляет. В общем не правильно это :)
Сообщение #41925 » 22.04.2009 16:40
Блин но ведь раньше работало :) Да и слетает не только на самой большой но и на предпоследней, чего раньше небыло :) И какого банана цепь даже в на средней звездочки с перекосом ложиться? Вобщем весело :)
vozhak222
Вел: Winner 222 SE
Сообщение #41926 » 22.04.2009 16:42
vozhak222 писал(а):Блин но ведь раньше работало
Нужна настройка. А раньше работало пока трос не потянулся. А об этом всем уже писалось ;)
vozhak222 писал(а):Да и слетает не только на самой большой но и на предпоследней, чего раньше небыло
Значит не будет проблем на меньшей-меньшей :lol:
Настройка.
Сообщение #41927 » 22.04.2009 16:45
:) Да обнадежил, меньшую я только зимой пару раз использовал когда груженые санки за собой тащил :) и раз летом когда через болото лез :)
да непричем тут трос! Передняя перекидка не касалась цепи и цепь не слетала, сейчас если она и не касаеться то цепь сразу слетает, не слетает если постоянно треться об неё, но это не езда а издевательство!
vozhak222
Вел: Winner 222 SE
Сообщение #41928 » 22.04.2009 16:56
vozhak222 писал(а):не слетает если постоянно треться об неё, но это не езда а издевательство!
как я уже написал выше, издевательство - это использовать такие передачи ТЧК
vozhak222 писал(а):Да обнадежил, меньшую я только зимой пару раз использовал когда груженые санки за собой тащил и раз летом когда через болото лез
Тогда сними ее вообще... если она у тебя снимается. Легче будет настраивать переклюк :)
Можешь вообще сделать себе cинглспид, но правил использования передач никто не отменял. Дошел сзади до 3-й, пора сбрасывать ведущие!
Сообщение #41929 » 22.04.2009 16:59
Чесно говоря первый раз про такие правила слышу :) Можно по подробней! Как надо клатцать? :) Какие правила я еще не знаю? :) И по втулкам может что подскажешь? А как же велики с 8 звездочками сзади? Какой тогда в них смысл?
vozhak222
Вел: Winner 222 SE
Сообщение #41931 » 22.04.2009 17:12
vozhak222 писал(а):Чесно говоря первый раз про такие правила слышу
а о них считай и не говорят, это устно по умолчанию :)
vozhak222 писал(а):Можно по подробней! Как надо клатцать?
Чтобы был наименьший перкос цепи - это если кратко.
vozhak222 писал(а):И по втулкам может что подскажешь?
На рынок забей, если там конечно не продается что путевое. Резьбовые на рынке для детей. Восьмериковая втулка должна стать на твой вел, можешь взять у кого колесо и вставить. Вопрос только сможет ли эксцентрик удержать твое колесо в пазах. У нормальных велов колесо имеет только одну точку посадки и эксцентрик грубо говоря даже до посинения в пальцах затягивать не надо, слегка утянул и оно никуда не денется.
vozhak222 писал(а):А как же велики с 8 звездочками сзади?
Да точно так же как и с 9. На каждой ведущей отсекаются 2-3 ведомой в наибольшем перекосе.
vozhak222 писал(а):Какой тогда в них смысл?
Шаг передач. Если в 6-ке ты скачешь с 13 на 32 прыжками, то в девятерике ты плавно перемещаешься. Больше комбинаций выбрать оптимальную передачу. ну и естественно класс и надежность оборудования, ну и цена понятное дело, уже выше. Еще плюс к примеру в 9-ке меньшая имеет 11 зубиков, тогда как в 6-ке меньше 13 не встречал, хотя особо тогда и не гонялся и не интересовался. ну а потом вообще к 6-ку интерес пропал. :beer:
Сообщение #41933 » 22.04.2009 17:16
Вопрос у меня к человеку
А зачем сзади ставить горный расчет (который для гор т.е. вверх.уже не знаю как еще написать), а впереди ставить скоростную . почти шоссейную звезду?
На первой можно тоже быстро ехать и она простит (автомобиль) да вот только не долго прощать будет.
Не надо так ставить. Цепь должна ходить почти всегда параллельно,для этого там столько и расчетов натыкано. что б перекосов не было.
Сообщение #41934 » 22.04.2009 17:20
Получилась блин коробка автомат :) Нужно ведущую сменить, переключаешься на вторую и она сама меняеться :)
Ладно попробую по регулировать, заодно и кривизну задней оси и вала проверю! А с ведущей звездой что делать выравнивать чтоли?
А по поводу зачем, так когда едешь быстор по пересеченной местности чтоб не менять ведущую звезду при подьеме очень удобно на самую большую сзади переключаться :) Я так и проездил все время мочти не пользуясь передней перекидкой :)
vozhak222
Вел: Winner 222 SE
Сообщение #41935 » 22.04.2009 17:24
vozhak222, вот тебе тут наглядно,с картинками
http://uabike.com/index.php?newsid=1155972105
Сообщение #41936 » 22.04.2009 17:27
vozhak222 писал(а):А по поводу зачем, так когда едешь быстор по пересеченной местности чтоб не менять ведущую звезду очень удобно на самую большую сзади переключаться
Ага, а когда появляется подъем то приходится спускать ведущую на раз и т.к. загнана в края ведомая то еще и ее пол расчета сгонять :lol: - по времени проигрыш.
Тему для себя закрыл. Выводы делайте сами.
Сообщение #41937 » 22.04.2009 17:29
Я в принципе тоже более менее разобрался :) Блин всю жизнь на велике проездил, столько гавна на ремонтировался, а тут чувствую себя словно чайником! Спасибо petroff за ссылку :)
vozhak222
Вел: Winner 222 SE
Сообщение #41938 » 22.04.2009 17:32
Уважаемый ВОЖАК!
Прсто послушай старших и потом сам прозреешь. что наши советы оказывается, о чудо!, правильными.
Небось и стаж в седЕлке маленький, а такие расчеты (когда вниз сбрасываешь) крутишь.
Побереги вены свои на ногах. Ведь они через неокрепшие мышцы. ой как быстро наружу вылезят :beer:
Сообщение #41939 » 22.04.2009 17:35
Стаж в седле с 5ти лет ток ездил на небольшом аисте 10 лет, менял раз только покрышки, потом 6 лет на чудо украине из новых, менял на нем практически все кроме рамы и колес причем не однократно, сыпалось все что могло сыпаться, а 3 года назад купил это китайское чюдо, кайфа еще больше стало но и проблем прибавилось раз в 10 :) но оно того стоит :)
vozhak222
Вел: Winner 222 SE
Сообщение #41941 » 22.04.2009 17:43
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ :beer:
vozhak222
Вел: Winner 222 SE
