Регулировка отскока.
Пользуюсь\Не пользуюсь.
Да.
24
62%
Нет.
5
13%
Конструкцией вилки не предусмотрено.
10
26%
Всего голосов : 39
Сообщение #42301 » 24.04.2009 20:12
aid писал(а):
snick писал(а):а во всех остальных случаях вилка не успевает вернуться положение к нормальному для меня сэгу.
может стоит пружину пожесче поставить :?
Тогда, ясен пень, появится потребность крутить этот регулятор. Насколько понял в моей ситуации имеет место частный случай - оптимум отскока находится в максимально открытом положении, и меня этот вариант устраивает.
ЗЫ. С другой стороны - еще не лето. Поживём - увидим. Может при очередном ТО и верну всё в ...
ЗЫ. Когда дошли руки до вилки, то было желание сунуть в неё и пневмопружину, но теперь, по пройдении энного числа км. - попустило. И так хорошо.
She was a danger,
Aint no stranger,...
snick
Сообщение #42307 » 24.04.2009 21:02
а что за вилка?
КОЛЯНН
Вел: GIANT IGUANA 2005
Сообщение #42310 » 24.04.2009 21:13
КОЛЯНН писал(а):а что за вилка?
RS-J3 2006.
She was a danger,
snick
Сообщение #42311 » 24.04.2009 21:17
то есть у тебя была пружина и маслянная ванна? и отскок ты убрал?
а что же осталось демфером?
КОЛЯНН
Сообщение #42314 » 24.04.2009 21:45
КОЛЯНН писал(а):то есть у тебя была пружина и маслянная ванна? и отскок ты убрал?
Отскок в джудях реализован с помощью конструкции, образованной пластиковым "стаканчиком", "живущим" внутри штока демпфера. В основании этого стаканчика выполнено посадочное место для вращающего его (стаканчик) шестигранника.
На фото (в правой части деталюшки) видна узенькая прорезь, которая, при вращении детали, перекрывает точно такую-же но в штоке и сужает проход для масла.
Соотвественно, вынув стаканчик, я оставил конструкцию демпфера без изменений.
Собственно вот.
She was a danger,
snick
Сообщение #42327 » 24.04.2009 22:55
aid писал(а):регулировать компресию и Фладгейт
плиз теперь по русски, ато я знаю тока что такое регулировка отскока, локаут и регулировка жесткости давлением воздуха в ноге вилки
Сообщение #42329 » 24.04.2009 23:02
snick писал(а):(в правой части деталюшки) видна узенькая прорезь, которая, при вращении детали, перекрывает точно такую-же но в штоке и сужает проход для масла.
а как же работает демфер-то есть как он сглаживает колебания пружины-если отсутствует эта щель через которую затрудняется ток масла?
разве что масло больно густое?но сомневаюсь...
КОЛЯНН
Сообщение #42330 » 24.04.2009 23:04
snick
Эта вилка, судя по всему - реинкарнация моего старого РШ Пилота 2004 г.
Попробуй воздух... хотя для туризма, вилка - зер гут (правда кисти рук иногда болят, но это возрастое, я думаю :))
Сообщение #42331 » 24.04.2009 23:07
пилоты разные были-мой,к примеру,с воздухом и пружиной+маслянный отскок
КОЛЯНН
Сообщение #42335 » 24.04.2009 23:15
Leon писал(а):snick
Народ говорит "редизайн".
КОЛЯНН писал(а):а как же работает демфер-то есть как он сглаживает колебания пружины-если отсутствует эта щель через которую затрудняется ток масла?
Щель для "отскока" осталась. Но осталась в штоке демпфера. Просто изъята заслонка, изменяющая размер щели.
А демпфер там - совсем другая песня. Конструктивно - обычный поршень, жестко насаженный на полый шток. Сквозь клапан в поршне, при сжатии, проходит масло. Часть масла проходит и через щель для обратного хода - отскока (помним - шток полый), а обратно (при отскоке), клапан закрывается, и масло уже бежит только через прорезанную в штоке щель.
Фух. Вроде по русски.
Последний раз редактировалось snick 24.04.2009 23:34, всего редактировалось 1 раз.
She was a danger,
snick
Сообщение #42344 » 24.04.2009 23:30
snick
Редизайн, это... :) ... хорошо забытое старое.
Сообщение #42346 » 24.04.2009 23:34
КОЛЯНН
... были С, S, XC... Усе были хороши... Джуди ТТ нового поколения :) ...
Сообщение #42347 » 24.04.2009 23:37
Leon писал(а):snick
Взять тот же АК.
She was a danger,
snick
Сообщение #42393 » 25.04.2009 12:04
Leman писал(а):плиз теперь по русски,
Компресия - это тот же отскок только наоборот работает при сжатие вилки если компресия на нуле то при сжатии вилки масло свободно проходит через демпфер тоесть сопротивление сжатию оказывет только пружина. если компресию закручивать то отверстие через которое протикает масло уменьшается и вилка сжимается уже тяжелей компресию можно закрутиь до полной блокировки вилки. Если у тебя тора с мотион контрол то эта фича у тебя есть.
Фладгейт - это клапан который открывается при определенном давлени масла в картридже. самый простой пример заблокированная вилка наезжает на препятствие от удара давление масла возрастает клапан открывается и вилка отрабатывает препятствие.
В торах и реконах фладгейт не регулируется то есть настроен на определенное давление
в Ребах и сидах опционно есть с регулеровкой а есть без нее.
С помощью компресии и фладгейта мозно настрить вилку которая при активном педаляже была заблокированой, а при вьезде на расколбас все таки отрабатывала препятствия.
Сообщение #42396 » 25.04.2009 14:12
aid писал(а):Если у тебя тора с мотион контрол то эта фича у тебя есть.
да, у меня тора и эта фигня вроде как есть, тока она получается не настраивается никак
Сообщение #42614 » 27.04.2009 12:09
Leman писал(а):да, у меня тора и эта фигня вроде как есть,
Если стоит турнкей то там только два положения заблокировано или разблокировано
а с моушен контрол должно все работать. естественно работает только на сжатие вилки.
Сообщение #50490 » 20.06.2009 00:15
Подскажите, стоит тора и поп лок на руле, в крайнем положении поплока компрессия вроде на максимуме, но вилка жёстко не блокируется. Вилка новая, я ещё толком не ездил на ней. В чём может быть проблема и страшно ли это? Является ли это неисправностью вилки? Может плохо натянут тросик от поплока к вилке и компрессия не на максимуме? Вообще выкручивать компрессию на полную нет желания, но интересно. Можно же с частичной компрессией ездить?
Вообще, мастер в райдере сказал, что возможно не хватает масла (в новой вилке?)
Извините за ламерские вопросы, но ездил до этого только на эластомерках.
satana
Сообщение #51136 » 23.06.2009 11:22
satana писал(а):компрессия вроде на максимуме, но вилка жёстко не блокируется
Локаут на 100% не должен работать. Всегда остается маленький ход, практически не влияющий на раскачку вела при педалировании, но поглощающий мелкие неровности дорожного полотна.
satana писал(а):Вообще выкручивать компрессию на полную нет желания, но интересно
А что тут страшного? выкрути, попробуй, прочувствуй крайние возможности своей вилки. Текстом на форуме все равно не поймешь, пока не прокатишься и не попробуешь руками
satana писал(а):Можно же с частичной компрессией ездить?
да с частичной вродебы можно, был тут на форуме спор на эту тему примерно с год назад. Но какой смысл, жесткость своей вилки ты можеш регулировать давлением в воздушной камере(ты то воздушную тору взял если я не ошибаюсь). Хочеш жесткую вилку, качни поболее воздуха и порядок, залочил, получил жесткую, разлочил полностью и получил таку как тебе надо для грунтов. В общем пробуй играться давлением, но только сильно не отступай от рекомендаций для твоего веса, написанных в таблице на ноге вилки.
Сообщение #51152 » 23.06.2009 12:37
Она и не должна полностью лочиться, ход все равно есть, просто она гараздо жестче становится, это для того чтобы на какойто неожиданной яме или скачке при включенном локе камера маслянная не пробилась, помоему както так. Все хорошо, просто тросик натяни хорошо, чтобы до упора затягивал.
