Установка спидометра :)
Сообщение #101766 » 07.06.2010 12:06
Bruce писал(а):Велорадиатор, а что за ком у етбя?
mach-3
Сообщение #101769 » 07.06.2010 12:19
Нарыл кажется, надо длину окружности вводить, как там её измерить, фактический диаметр умножить на 3.14?
Сообщение #101771 » 07.06.2010 12:24
Настраивается для всех размеров колес. При условии правильного ввода длины окружности колеса погрешность измерения cоставляет всего +/- 1%.
судя по написаному вске настраиваеться.. поищи ещё кнопку на другой стороне.. и попробуй нажать и удерживать на пердней кнопку в режиме одометра.
берешь проезжаешь (сидя на веле!) оборот колеса (оборот нужно отмерять мелком на земле и колесе или еще какнить) меряешь пройденный путь - это будет реальная длина окружности колеса!
Сообщение #101772 » 07.06.2010 12:27
Получилось! все я разобрался, всем спасибо.
Сообщение #101780 » 07.06.2010 12:55
Всем привет. У меня такая проблема: купила спидометр ASSIZE AS-411 . Мне его установили и настроили в магазине. Пару месяцев катала нормально, ничего не врало. После какого именно момента появились бока я не помню, может падала. Стал врать спидометр и километраж. Сравнивала с такой же моделью, установленной на веле с диаметром колеса 26 и 27( или 28 :oops: ) дюймов. Едем с одинаковой скоростью, но на моём компе она на километров 5 ниже, но чем выше скорость, тем больше разрыв между показателями: у меня 25км/ч, у них - 36 или выше. И километраж в итоге у меня меньше получается. МЕжду двумя другими компами всё совпадает, хотя диаметр колеса выставлен разный. Что мне делать? Только не говорите, что выкинуть его :) . Может батарейку поменять или контакты зачистить?
MiNa
Вел: Autor
Сообщение #101785 » 07.06.2010 13:09
MiNa, посмотри, не сместился ли магнит на спице относительно датчика на вилке. На датчике должна быть метка, так вот магнит должен стоять четко напротив нее и зазор между ними должен быть до 3-4 мм. И еще провод проверь на повреждения по всей длине.
Сообщение #101788 » 07.06.2010 13:14
магнит проверяла, стоит четко напротив нижней половины датчика ( как мне изначально его прикрутили), зазор сделала минимальный, только чтоб магнит не цеплял датчик во время езды. А разве если провод поврежден, то показания все-равно будут считываться?
MiNa
Вел: Autor
Сообщение #101791 » 07.06.2010 13:18
MiNa, посмотри размер колеса в настройках спидометра. Но тоже конечно дело интересное, вот написано 26" в настройках, а у меня резина еще как минимум 2" прибавляет к иаметру, как с этим быть, хорошо когда в спидометре можно записать длину следа 1го оборота колеса, поому как 26" как оказалось у всех разные.
Сообщение #101793 » 07.06.2010 13:22
И как можно проверить провод на повреждения, не снимая его с вела?
Baton , выставлено 26" . На аналогичной модели, но на другом веле с 26"-колесами также я выставляла диаметр, но показания отличаются. А могут показания быть меньше, если комп не въезжает в пазы до щелчка? Контакты совмещаются, видны следы
MiNa
Вел: Autor
Сообщение #101794 » 07.06.2010 13:22
а там случайно не сбилась настройка велокомпа, и он не показывает скорость в МИЛЯХ\Ч (сам сталкивался, поэтому спрашиваю.. бывают же случайности)
велосипед для начинающего!)))
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Вел: LF Rover (Custom lo)
Сообщение #101797 » 07.06.2010 13:26
:? не знаю, вечером гляну. Я даже не помню такого в настройках
MiNa
Вел: Autor
Сообщение #101817 » 07.06.2010 14:13
MiNa писал(а):И как можно проверить провод на повреждения, не снимая его с вела?
Глазами :) внимательно посмотреть, не повреждена ли изоляция, особенно в изгибах и местах соединения с датчиком и базой. Контакт компа с базой тоже стоит проверить и состояние клемм в батарейном отсека тоже. Можно попробовать заменить батарейку, хотя вряд ли это поможет...
1 миля = 1.6 км, показания бы различались намного сильнее.
Сообщение #101902 » 07.06.2010 19:54
Всем спасибо :D . Вроде нашла ошибку: скорость действительно в милях стояла, Leksar оказался прав. Провод целый, в местах подключения не потерт. На всякий случай ещё и контакты протерла . А показания скорости между моим и двумя другими компами как раз в этой пропорции и отличались.
MiNa
Вел: Autor
Сообщение #118348 » 25.09.2010 20:42
Велокомп Sigvma 506.
Покрышка 26*1,95
В руководстве такие данные: 26х19------ вносим в комп 2089
26х2,00-----вносим в комп 2114
Мне какую цифру вносить? Или среднюю взять 2101?
Насколько я понял, вносить надо длину окружности. Т.е. в идеале надо померять длину окружности колеса. Но ведь колесо можно будет накачать по разному, и при посадке оно будет прогибаться. :? Запуталься, блин
Pavko
Вел: Leader Fox Maxx (custom)
Сообщение #118368 » 25.09.2010 22:17
промеряй окружность колеса отними 1 см если ездишь на мягких коглесах, если нет не отнимай... погрешность будет крайне мала +- 0.5 км\ч
Сообщение #118394 » 26.09.2010 02:32
Saguar писал(а):отними 1 см
А почему именно 1 см? Какие рассчеты ты провел для получения этой цифры? :crazy:
Pavko, накачай колеса до нужного давления(на котором будешь всегда ездить), ляпни чем-нибудь на колесо и прокати вел, надавив на руль. Желательно прокатить на 2-3 оборота. Потом замеряешь дистанцию рулеткой. Если делал 2-3 оборота, делишь результат на 2-3 соответственно.
Можно сделать несколько замеров, и потом рассчитать среднее для большей точности.
Сообщение #118398 » 26.09.2010 09:52
Ок, сегодня будем пробывать. О результатах отпишусь.
Pavko
Сообщение #118404 » 26.09.2010 11:20
Alexey_st писал(а):А почему именно 1 см? Какие рассчеты ты провел для получения этой цифры?
Сообщение #118407 » 26.09.2010 11:48
Сообщение #118495 » 26.09.2010 23:01
Pavko,
Поставь 2055 - 2060, при 1,9 будет похоже на правду. Ну а если ОЧЕНЬ хочется найти реальный размер, то... берем мелок, делаем отметку на колесе и асфальте, 10ть оборотов колеса, меряем рулеткой, считаем :? ...
Цифру ставим в велокомп. :beer:
