Звуки при топтании шатуна
Сообщение #153693 » 20.05.2011 21:10
В общем я тут долго жаловался на щелчки при педалировании, которые стали постоянными и уже походили на скрипы при разгоне и потом в процессе щелкали.... кошмар короче...
Седня заехал к веломеханику и спросил: менять каретку (убита) .
Раскрутили каретку (вытащили картридж) и обнаружили. что там грязновато, мягко говоря. После сборки стало тихо и даже как будто более жесткое педалирование :D :o
Сообщение #153700 » 20.05.2011 22:05
Goragor, если никаких других советов, кроме перебора каретки не будет, пойду настаивать на переборе каретки. А пока подожду еще советов мудрых, может еще кто подтяется. :crazy:
Хотелось бы еще услышать насчет люфтов.
ScAn
Вел: Pride S-300 Mod 8)
Сообщение #153701 » 20.05.2011 22:13
Aksakal6, посадочные протер.. а шатуны.. шатуны то протер?! :hospital
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #160739 » 19.06.2011 21:59
Мужики, у меня таже хрень при топтании левого шатуна(Шимано окталинк), пробовал его снять чтобы почистить шлицы, НИЧЕГО не выходит! выкручиваю болт а шатун снять не выходит, мертво сидит на шлицах. Как снимаются эти шатуны?
andrey twin
Вел: Giant TCR
Сообщение #160740 » 19.06.2011 22:03
andrey twin, Для снятия шатуна есть спец.съемник.
Сообщение #160741 » 19.06.2011 22:14
ScAn писал(а):После 10 минут осмотра и пробного проезда пары десятков метров был выдан вердикт, что у меня люфтит правая педаль, каретка совсем не причем, предложены новые педали за овер 400грн, после чего я и отправился восвояси.
т.е. тебе просто хотели продать педали? :lol:
Зашибись :lol:
ScAn писал(а): и люфт кассеты, который сопровождался небольшим скрипом.
люфт приемлем. скрип нет
Сообщение #160797 » 20.06.2011 04:06
Недавно была такая же фигня, купил каретку и педали заодно, что бы лишний раз ключи в руки не брать))) Поставил, проехал 30 км,все норм, на следующий день тоже самое. Снял шатуны,снял каретку,обнаружил грязь,которая по всей видимости высыпалась из труб рамы после установки новой каретки,когда вел перевернул "на ноги".Вычистил, установил каретку, затянул гайку по туже(кстати,как там надо эту каретку затягивать???), резиновой кияночкой набил шатуны,затянул.Выехал,скрипит зараза, ну думаю все,надо брать много денег и покупать хорошую каретку, потом скрип исчез, сегодня намотал 35 км, на маршруте были хорошие подъемы(особенно подъем на горящие камни),нигде ниче не скрипнуло и не пикнуло,куда то загадочно исчезло. Чему безмерно рад :D В чем причина хз. Думаю в таких случаях необходимо:
1. Поставить другие педали.
2.Если не помогло,то заменить каретку(если ей конечно уже лет и лет)
3.Если и это не помогло,то разбирать и снова тщательно все вытирать от грязи.
Других вариантов не вижу.
kol4in
Вел: GT MTB Avalanche 3.0
Карма: 23
Сообщение #160886 » 20.06.2011 18:02
:( :( плин тажа фигня, мерзко хрустит/цокает при нагрузке в горку, причем заметил такую фишку - в контактах если педали только тяну на себя то все тихо, звук именно при топтании, педали не причем, так как все тоже самое еще было на заводских топталках, все чистил сто раз, даже новую поставил каретку уровнем выше почти новой заводской, что делать не понятно, но звук реально выводит из себя...
подсидельный снимал чистил, сидуху тоже.
zamalatb
Вел: Specialized Roubaix
Сообщение #160904 » 20.06.2011 19:41
Мужики, где взять в Донецке съемник для шатунов Шимано окталинк и для каретки заодно??? :?: :?: :?: :?: :?:
andrey twin
Вел: Giant TCR
Сообщение #160976 » 21.06.2011 01:06
zamalatb писал(а):плин тажа фигня, мерзко хрустит/цокает при нагрузке в горку
В 90% случаев спасает раскрутить скрутить кареточный узел весь и педали. А хрустетьт при ломлении может все - отрулевой колонки до рубашек в местах контакта с рамой.
Сообщение #161197 » 22.06.2011 10:46
У меня начало щелкать вчера после того как я помил вел со шланги, в каретку струю я не направлял. Но шелчки такие жестки что кажется кареточний узел разламывается на куски .... как оно меня за любило :twisted: :evil: Педаляж легкий и не затяжеленый :cry:
Сообщение #161269 » 22.06.2011 16:33
Всем доброго времени суток! Щелчки в каретке вылечил её заменой.
НО! Главное я понял причину появления - в трубе рамы, где стоит подседельный хомут, прорезь которая смотрит на заднее колесо. При мокрой погоде, и при мытье велосипеда, всё что летит с заднего колеса попадает в эту трубу (песок,вода), которая соединяется через отверстие с кареткой. Выход: затыкать трубу при мытье губкой и периодически переворачивать вел чтоб от туда вытекло - выпало все г... Новую каретку думаю я поставил зря, думаю хватило бы помыть старую.
ПАПА_РОМА
Вел: GHOST
Сообщение #161293 » 22.06.2011 17:31
...а у меня вот по всем симптомам тоже подобное было! Разобрал педаль (думал шарики квадратные), собрал обратно, затянул посильнее конуса и болячка прошла! Так что тут товарищи х.з.
MaggY
Сообщение #161327 » 22.06.2011 20:10
[quote="MaggY"] затянул посильнее конуса и болячка прошла.
Не советую затягивать сильно, педаль должна свободно вращатся.
1.Потом будет ещё хуже, у конусов пропадет пульс :)
2.Сопротивление при вкручивании
ПАПА_РОМА
Вел: GHOST
Сообщение #162175 » 26.06.2011 09:21
Я разобрался со своим скрипом! Разобрал и почистил каретку, смазал шлицы на шатунах, но это не помогло, по этому подозрение сразу упало на левую топталку, ( пошел и купил шимановские 540е контакты, всеравно собирался переходить на контакты) поставил, и не каких скрипов больше,все ровно и гладко :D !
andrey twin
Вел: Giant TCR
Сообщение #184298 » 23.11.2011 13:24
У меня была похожая проблема. Слизался ключ и не мог нормально шатуны закрутить - во время езды болт выкручивался и скрип усиливался. Таким образом легко испортить шатун т.к. из-за люфта квадрат может превратиться в иную геометрическую форму и придется выкидывать. В срочном порядке купил нормальную выжимку шатунов, затянул покрепче и жизнь наладилась. А после нескольких подряд поездок под дождем кареточный узел начал стучать, вскрытие показало, что недорогая каретка подверглась коррозии. Сразу менять не стал, а хорошенько смазал, поставил на место и ничего, по ощущениям как новая.
Vanish
Сообщение #184299 » 23.11.2011 13:40
Не так давно у друга на Autor Stratos начался наприятный звук при педалировании при разборке выяснилось, что правая сторонв картриджа была плохо затянута. Полюс приразборке картриджа обнаружилось, ржавчина в местах посадки подшипников. Было все очишено, смазано графитовой смазкой и собрано звук исчез. :D
Весной после замены каретки пробег около 50 км у меня начались непонятные звуки при педалировании при проверке выяснилось, что ничего менять не надо необходимо просто затянуть . :D При сборке провтыкал :oops:
