Обладателям вилсэтов MAVIC
Сообщение #157210 » 02.06.2011 18:00
birola писал(а):И почему капролон?
Капролон, как и фторопласт используется для изготовления деталей антифрикционного назначения (втулки, подшипники скольжения и т.д.). Но при этом, капролон тверже фторопласта. Очевидно, это и есть причина замены втулки на капролоновую. Медленнее изнашивается.
Сообщение #157213 » 02.06.2011 18:21
Вес около 80 кг. Стиль кк от спокойного до агрессивного. Использовались летом. Моделью не интересовался. Завтра попробую найти его номер и спросить. Причина замены - люфт. Storm прав капролон более износостоек. Вообще фторопласт который мне попадался вообще не подойдет для таких вещей он "растекаеться" под нагрузкой и он белоснежный, а не как на картинках бежевый. Держит высокие температуры малочем не растворяеться, облатает хорошим скольжением, отличный диелектрик, но механическая прочность недостаточная
Сообщение #157219 » 02.06.2011 18:34
Вообще коненчо самый лучший вариант там это шарикоподшипник, но чтобы по размерам подошел найти не реально.
Если есть нормальный токарь и болваночки фторопластовые, наточить штучки 3 и на всю жизнь хватит
Сообщение #157222 » 02.06.2011 18:41
Baton писал(а):Вообще коненчо самый лучший вариант там это шарикоподшипник, но чтобы по размерам подошел найти не реально.
Почему нереально? Ты по ссылке из первого сообщения ходил? Там как-раз процесс замены втулки на керамический подшипник качения описан ))
Сообщение #157243 » 02.06.2011 19:26
Storm писал(а):Там как-раз процесс замены втулки на керамический подшипник качения описан
Вот найти токаря и фторопласт гораздо реальней чем тот подшипник :) И дешевле :)
Сообщение #157247 » 02.06.2011 19:33
Baton, капролон ))
Сообщение #157518 » 03.06.2011 18:00
Сообщение #157527 » 03.06.2011 18:19
Goragor писал(а): Читать оффтоп
Будем знать.
birola
Вел: Bianchi Methanol SL
Карма: 18
Сообщение #157607 » 03.06.2011 23:23
birola,
изготавливались, если память не изменяет для Арта (2000 ГОНОЧНЫХ км. это немного другое)
Токарь... Brodyaga1983, делал еще многое и для многих на этом форуме :beer:
Сообщение #157725 » 04.06.2011 11:29
zamalatb
Вел: Specialized Roubaix
