Прокачка гидролинии Avid juicy 3
Сообщение #303080 » 12.06.2015 14:04
Lyolik писал(а): то разобрал бы все до винтика
Manual
Сообщение #303450 » 27.06.2015 17:26
Разобрал. Все на месте, но почему-то пружина не может вернуть поршень в исходное положение, т.е. после начатия на рычаг поршень не возвращается.
Или так и должно быть?
magitronic
Вел: ghost 2002 se
Сообщение #303458 » 27.06.2015 20:06
канешна нет. ищи что мешает. может заусеница какая. или села пружина. растяни ее чуток. только без фанатизма. поршень рукой потолкай по всему цилиндру без пружины. чтоб без заеданий ходил проверь.
Lyolik
Вел: Merida o'nine 3000
Карма: 158
Сообщение #303459 » 27.06.2015 20:17
ничего не мешает, просто элемент "Е" еле ходит в цилиндре, с усилием его вытащил, и с таким же усилием поставил обратно, как будто смазка ему нужна, но там же нет никакой смазки..
magitronic
Вел: ghost 2002 se
Сообщение #303464 » 27.06.2015 21:00
тормозуха єто и есть в данном случае смазка
Lyolik
Карма: 158
Сообщение #303484 » 28.06.2015 01:50
Скажите, если в системе нет тормозухи должен ли у поршня быть свободный ход? В разобранном виде я с трудом засовываю поршень, и с еще большем трудом его вынимаю. Т.е. пружина вообще не работает.
После нажатия на рычаг обратно он не отходит и просто болтается без всякого сопротивления. Так же не должно быть?
Повреждений никаких нет.
magitronic
Вел: ghost 2002 se
Сообщение #303516 » 28.06.2015 17:43
я больше не знаю что предложить. моя последняя догадка это то что когдато туда вместо DOTа залили масло и от этого разьело резинки на поршне и они конечно же разбухли (согласен - идиотская мысль, но других нет)
как известно - в джусы льют только дот 4 или выше
Lyolik
Карма: 158
Сообщение #303588 » 30.06.2015 22:48
все, сделал!
проблема была в элементе "Е", он по какой-то причине очень туго проходил цилиндр, видимо, действительно со временем слегка деформировался или разъело его, при этом с резинками все в порядке. Короче, обтесал я слегка этот пластиковый поршень об точильный камень, потом пилкой шлифанул, и вуаля, плавный ход. Прокачал за 5 минут, все работает, течи нигде нет.
Спасибо всем!
magitronic
Вел: ghost 2002 se
