Подборка ростовки рамы и правильная посадка
Сообщение #53914 » 13.07.2009 14:50
очень интересно!
судя по написанному "старая рама 20" - это МТБ рама под 26" колёса с 1 1/8 стаканом (ahead).
сразу такие вопросы возникли:
1. жёсткая вилка. чтоб не пострадала геометрия байка, высота вилки от оси втулки колеса до нижнего подшипника рулевой должна быть как у амо вилки... иначе, к мне объяснили знающие толк в деле люди - "катить не будет". какие твои соображения по этому поводу?
1.1 Опять же по вилке: амо вилка может спасти жизнь, если с хорошего спуска на скорости ~60 км/ч выхватишь ямку на асфальте. или притормаживать с горки? (а в походе есть ещё фактор ухудшенной видимости - дождь, сумерки)
2. расшифруй пож-ста "немного приподнятый руль и приспущенное седло". для вкручивания я всегда ставлю седло высоко, чтоб полностью разгибалась нога. если его опустить ниже этого уровня, на 2-3 см, то уже очень не комфортно и появляются неприятные неприятные ощущения в коленях (как-то нужно было откатить в мастерскую вел друга, а у него штырь короткий). для прыжков и поэндурить - можно и приспустить (и сильно), но туризм - это ведь в основном вкручивание, так что, думаю, о "приспущенном" седле не может быть и речи.
по "приподнятому рулю" особо интересны соображения "на сколько"
зы. собственно, вел мой уже готов: http://mtb.dn.ua/forum/viewtopic.php?t=3123. стоит амо вилка и полуслики 26х2.0, узкий кантрийный прямой руль + вынос 110мм, за счёт них довольно низкая растянутая посадка. хочу сложить мнение, насколько этот аппарат пригоден для туризма и что можно улучшить
ззы. господа модераторы, если сочтёте нужным, можете отделить этот кусок темы и назвать "МТБ для туризма")
Running Stream
Вел: Author Impulse 27.5
Сообщение #53949 » 13.07.2009 16:56
Да, старая рама 20" именно под 26" и под безрезьбовую рулевую (конкретно LF Alphatech 07).
1. Тут вопрос пока еще однозначно не решил. Да, геометрия пострадает, но найти более-менее дешевую (вел нужен на эту зиму, потому бюджет строго ограничен) жесткую вилку под вибрейки длиной около 440 мм (аналогично амовилке с ходом 80 мм) практически невозможно. Везти из-за бугра что-то типа Nuke Proof или Ritchey WCS влетит в копейку, так что пока остановлюсь на алюминиевой Top Gun. Пробовал на своем байке ужимать вилку до 30 мм хода, впечатления странные. Накат тот же, скорость по ровняку та же, но по сравнению с 90 немного тяжелее крутить педали, хотя быстро привыкаешь.
1.1 Ригид дисциплинирует :) Хочу жесткую только потому, что в основном буду ездить на работу и катать асфальт, а так для туризма однозначно только амортизационная.
2. Для асфальта хочу сделать макс. высоту седла и вынести руль как можно дальше вперед. Но для длительных поездок я бы предпочел более вертикальную посадку, потому что первой начинает болеть спина. Возможно, это от неправильной посадки, поэтому на всякий случай вынос поставлю с регулировкой.
Вел зачотный :o Чтобы составить мнение, скатай на нем в пару походов и сам поймешь, что надо (или не надо) улучшать.
Сообщение #53970 » 13.07.2009 17:47
легко сказать - "скатай"))
скатал давеча около 200 км по Святогорью. вот теперь "стрельнуть" бы у кого-нибудь руль с райзером, или руль+вынос на недельку, и скатать ещё... так, для сравнения ощущений :)
ибо есть подозрения, что менее спортивная посадка (но ещё не матрасная) добавят комфорта в дальнобойных турпоходах.
а поскольку проката велозапчастей у нас нет, то может быть кто-то поделится в этой теме личным опытом. подождём-с)
"алюминиевой Top Gun" - это жёсткая с обычной (для жестких) длиной? много читал о том, что алю жесткие очень слабо поглощают мелкие вибрации, и все берут либо хромоль, либо титан. если длина её обычная - то нужен очень длинный шток и/или длинный вынос с большим углом и/или очень серьёзный райзер (у меня 100мм амо, и над ней 35 мм колец: если перебросать кольца, чтоб осталось 1.5-2 см - то уже слишком низкая посадка выходит, годится только для КК на малые и средние дистанции)
Running Stream
Сообщение #53980 » 13.07.2009 17:55
Running Stream
Катал с райзером месяц. Удобней флэта, но рогов не хватает!
Кстати, если подобрать короткие прямые рога к райзеру, нормально будет смотреться, только страшно где-нибудь в лесу цепануть ветку. Райзер-то шире на 6 см.
Сообщение #53984 » 13.07.2009 18:12
MetalSoul писал(а): вынос и глагол подбирается индивидуально под ездока
Вот так все всегда отвечают, зачастую ездок привыкает к тому, что ему поставили первоначально в магазине.
GARMON
Вел: SCOTT scale70
Сообщение #58736 » 14.08.2009 12:50
может кто владеет информацией: таблица соответствия "рост человека - ETT" ?
сам ничего путнего не нашёл в интернете
Running Stream
Сообщение #58738 » 14.08.2009 12:57
хм.. странно.. в райдере мне продали вел с 18 рамой.. рост 180..
в лидере продавцы говрили что 19.5 не меньше...
у друга вел 19.5 келис
ставлю свой рядом - одно и тоже... в стопоре.. сел прокатился - ничё не почувствовал..
когда едешь спина выгнута не прямо.. чемгрозит?
Сообщение #58739 » 14.08.2009 13:05
У разных производителей ростовки отличаются. Надо смотреть геометрию рамы (длины труб, конкретно верхней и подседельной).
Согнутая спина = боли в плечах и руках на дистанциях выше средних, впрочем, тут все индивидуально и много тонкостей.
Сообщение #58787 » 14.08.2009 16:37
ага теж підтримую думку xbz06ee купив скотт вольтаж XL оскільки для мого росту 194 ця ростовка була рекомендована, тепер жалію шо не взяв менчий :) зато тепер маю хороший універсал на якому можна катати і жостко по місту і спокійно накручувати км в горах =)
MTB :D
OneWay
Сообщение #58790 » 14.08.2009 16:43
причем:
1 раз посетив магазин мне предложили Scott Aspect ростовки L (это вроде бы 19.5 или я ошибаюсь?)
а во второй раз дали Trek на котором на раме написано 18 - при этом сказали что ростовка такая же как и на аспекте который я примерял...
ну мне помоему гут! - рост норм но думаю что и 19-5 бдет тоже хорошо...
Сообщение #58807 » 14.08.2009 17:38
товарищи-медики!
расшифруйте пож-ста выделенное:
"Идеальное расположение колена по отношению к педали. Когда ездок сидит на велосипеде с педалями, поставленными горизонтально, отвесная линия, опущенная от бугристости большеберцовой кости, должна пересекать ось передней педали."
а то кругом красиво написано (и нарисовано!) про то, как опускать отвес на нитке от колена - но в одном месте опускают от переднего края, в другом - рисуют (и пишут) что надо от середины сустава, и в третьем - от бугристости... где она находится-то? (почему-то думается, что это выступ с наружной стороны колена)
Running Stream
Сообщение #58818 » 14.08.2009 18:36
Bruce, обычно рама 18" - маленькая для роста 180 см. Но если чувствуешь себя комфортно - то не заморачивайся.
Bruce писал(а):1 раз посетив магазин мне предложили Scott Aspect ростовки L (это вроде бы 19.5 или я ошибаюсь?)
Неправильно сказали. Рамы Трек 18" (серии 4ххх) по размеру соответствуют Аспект "M", а не "L".
ale
Сообщение #64870 » 21.09.2009 22:31
бугристость большеберцовой кости находится чуть ниже коленной чашечки, кароче при встрече нада показать
Стас
Вел: PZ Racing Carbon XT
Сообщение #64885 » 21.09.2009 23:37
Ага. По медицински-хрящ Шляттера ;)
Сообщение #71410 » 05.11.2009 13:01
http://www.competitivecyclist.com/za/CCM?PAGE=FIT_CALCULATOR_INTRO крутой калькулятор для подборки ростовки для различных стилей катания :o
Сообщение #93748 » 25.04.2010 22:27
Baton, как раз об этом калькуляторе хотел спросить в ТЕМЕ, не знаешь он на русском есть ,а то я с английско-албанским не очень дружу.
если ты знаешь какие данные куда вводить,то напиши пожайлуста)))
как то так:
английская графа_- вводимые данные.
Сообщение #93812 » 26.04.2010 08:37
qweer, а что именно тебе там не понятно?
Выбираеш пол (Gender)
Male(мужской)
Female (женский)
Еденицы измерения (Units of measure)
Centimeters (Сантиметры)
Inches (дюймы)
Get started ----->
Далее следуешь инструкциям на картинках, там показано что измерить и внести в графу (к примеру Inseam расстояние между полом и промежностью и т.д.), слева даже видео есть как это все правильно сделать.
Когда прошел все пункты получаеш результаты (Results)
Standover Height Range - ростовка рамы для разных стилей (кросс-кантри, оллмаунтин, покатухи)
Virtual Top Tube Length - высота виртуальной верхней трубы (чтобы промежностью не биться )
Stem Length - длинна выноса
BB-Saddle Position от каретки до седла
Saddle-Handlebar от седла до руля.
Сообщение #93822 » 26.04.2010 10:36
А может в "таблицы" и не ипать себе моцк? (последний пост)
viewtopic.php?f=6&t=1843
Сообщение #93932 » 26.04.2010 21:23
олег, Baton, спасибо разберусь))
Сообщение #96562 » 12.05.2010 18:38
олег писал(а):Ага. По медицински-хрящ Шляттера ;)
Ага,и при неправильной посадке беда сним "болючая" может произойти(особенно на шоссейнике))))
djsleepper
Вел: Colnago CLX 2.0
