FAQ начинающим (самое первое что нужно прочитать новичку)
Сообщение #187089 » 17.12.2011 12:23
Brodyaga1983 писал(а):Проложи между камерой и латкой кусочек туалетной бумаги и всё будет хорошо.
может между покрышкой и латкой? :crazy:
Сообщение #187090 » 17.12.2011 12:25
Ну да между покрышкой и камерой. Спаибо что поправил!
Сообщение #254073 » 24.05.2013 10:40
Друзья,
сегодня первый раз проехал на своём новом коне.
Понятно дело - далеко не уехал, но пока останавливался каждые 500-600 метров для корректировки седла и руля - смог сформулировать для себя проблему.
Суть проблемы: при максимально отведенном назад седле и руле, повёрнутом в максимально удалённое от седла положение грипсов - не хватает длины, есть постоянное желание отодвинуть попец назад... Косвенные признаки "сжатой посадки" - высокая нагрузка на "пятки" лодоней, граничащая с болью.
Высота седла и его горизонтальность - по науке (начитанный я :) ).
ЧЯДНТ? :)
Предвидя вопросы по подбору ростовки - таки да, подобрана верно. Много магазинов посетил, много читал, много рам между ног пропустил перед тем, как определиться с ростовкой. Была выбрана 21-я. Jumbo не подошла из-за опасной близости к бубенчикам :)
Правилен ли ход моих мыслей в сторону подбора длины выноса?
Спасибо!
PS На форуме тема поднималась, конкретного ответа не нашёл.
Тише едешь - ДОЛЬШЕ будешь!
liolik
Вел: SPELLI FX-7000 Pro
Сообщение #254077 » 24.05.2013 10:55
liolik, ДА.
Сообщение #254080 » 24.05.2013 11:02
liolik, длину текущего выноса в студию. если 100 +/- 10 мм - рама коротка, длинный вынос конечно немного поправит положение, но посадка все равно останется неправильной так как седло уже смещено относительно каретки.
Сообщение #254085 » 24.05.2013 11:10
liolik,
я поставил вынос 130 мм,и рожки нацепил-посадка теперь удобная.попробуй сначала рожки прикупить,поставить,лучше рожки эргономические.должно быть поудобнее.если захочется все равно растянутости-то вынос поменяй,и не заморачивайся.
xbz06ee,
Санек,а как оно смещено может быть,если в пределах допустимого поставлено по разметке на рейках?
Сообщение #254086 » 24.05.2013 11:16
liolik писал(а):Была выбрана 21-я. Jumbo не подошла из-за опасной близости к бубенчикам :)
Я решил всё-таки рискнуть и взял ростовку побольше - именно чтоб не возникало желания отодвинуть задницу подальше назад (это на Аваланче)
А вот на Келлисе с правильной ростовкой пришлось ставить вынос длиннее.
А всё из-за неправильных пропорций тела моего ))))
мюнх писал(а):Санек,а как оно смещено может быть,если в пределах допустимого поставлено по разметке на рейках?
По идее, во всех "правилах" установки седла, при положении педалей на 3 часа, ступня на педали и колено должно находится на одной вертикальной оси, а при отодвинутом сидении так не получается. :?
fort13
Вел: GT Avalanche 3.0
Сообщение #254088 » 24.05.2013 11:18
завтра покажись на велодне... и найди Сашу-xbz06ee
он тебе расскажет на месте и покажет. так будет правильнее всего!)
Сообщение #254092 » 24.05.2013 11:22
скорее рама короткая, у меня подобное было на аваланче, на скоте щас таких проблем нет, рама как под меня заточена.
померяй и скажи длину ETT или ссылку на геометрию рамы кинь
пс. надо было сандаля брать :crazy:
Сообщение #254094 » 24.05.2013 11:28
2111212 писал(а):скорее рама короткая, у меня подобное было на аваланче, на скоте щас таких проблем нет, рама как под меня заточена.
liolik
Сообщение #254096 » 24.05.2013 11:36
Да легко, я ведь говорю о смещении относительно каретки, что влияет на посадку. А ты имеешь ввиду допустимый диапазон регулировки седла, который ограничен чтобы рамки не сломались - типа как подседелах минимальное заглубление. Со сдвинутым назад седлом каретка получается впереди, ты при этом давишь не только вниз, а еще и от себя, а это противоестественное движение для суставов. Кк тому же такое педалирование не так эффективно - сравни как стоит седло на разделочниках, там оно максимально сдвинуто вперед.
Сообщение #254098 » 24.05.2013 11:43
Вот накопал статейку. На мой взгляд - лаконично, понятно, исчерпывающе рассказывается о том, как правильно подойди к подбору размерности рамы, и о различных методиках настройки купленного велосипеда под свою анатомию.
http://kotovski.net/razmer-velosipeda-kak-vyibrat/
liolik
Сообщение #254103 » 24.05.2013 11:56
полностью согласен с xbz06ee, когда то сам пришел к этому пониманию долгим путем проб и ошибок.
liolik, а шо ты нам это кидаешь? мы это знаем))) к сожалению(или к счастью) не знаю, что такое размер джамбо...но если щекотал яички, то ты правильно сделал.
кинь исходные данные. рост. длину етт и длину подседельной трубы рамы.
Сообщение #254106 » 24.05.2013 12:16
2111212 писал(а):полностью согласен с xbz06ee, когда то сам пришел к этому пониманию долгим путем проб и ошибок.
Кидаю не для тех, кто знает, а для тех, кто искать будет - чтобы меньше вопросами доставали ;)
Размер Jumbo - у сандалей так именуется 23-я ростовка.
Рост - 195. Данные по раме - вечером. У производителя на нашёл, а свою смогу померять только дома (пока на работу на авто езжу :oops: )
liolik
Сообщение #254107 » 24.05.2013 12:19
liolik,
в общем,ничего страшного нет.в случае необходимости,вынос поменяешь-и все нормально.Брюс правильно сказал-завтра на Велодне,если будешь,поговорим-заодно и рожки посмотришь,помацаешь на велах.если удобные будут,то и себе такие прикупишь.)))
Сообщение #254109 » 24.05.2013 12:22
:? Выбор велосипеда для чайника Не менее отличная и познавательная статья для новичков, за что еще раз спасибо xbz06ee,
Сообщение #254178 » 24.05.2013 21:04
ETT = 630
Длина трубы = 530.
Всё примерно +/- 5мм, т.к. вел до рамы не разбирал :)
liolik
Сообщение #254207 » 24.05.2013 23:35
геометрия нормальная у рамы. ты покатайся побольше, со временем вкатаешься, с непривычки так + атрофия мышц. с высотой седла поиграйся, взад вперед его подвигай. с положением руля. если спустя время будет так, то потом уже думай чтото.
Сообщение #254258 » 25.05.2013 09:18
2111212 писал(а):геометрия нормальная у рамы. ты покатайся побольше, со временем вкатаешься, с непривычки так + атрофия мышц. с высотой седла поиграйся, взад вперед его подвигай. с положением руля. если спустя время будет так, то потом уже думай чтото.
Да уж.. про атрофию - это ты точно подметил. Офисный планктон, в чистом виде... :pardon Ну ничего! Уж теперь уж я - ууууух!!! :)
liolik
Сообщение #272933 » 20.10.2013 22:20
Ребята, а ну ткните в тему, где хорошо описана зимняя косервация велика. Спасибо;)
AndreyU
Карма: 33
